Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Немного другой вид. Обратите внимание на уплотнение.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Про транспортировку на место.
    Снял всё что можно. Пришлось также изготовить оснастку из досок. Закрепил болтами на место дверей - получились прекрасные полозья. Котел достаточно легко и без царапин закатили на место.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Некоторые детали связанные с камерой сгорания и просчетами:( в упаковке. Видимо, заводчанами часть футеровки нужно паковать отдельно и уложить в ту же камеру загрузки. Детали хрупкие.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Продолжение про камеру сгорания и форсунку.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Про дым и потери...
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В целом, впечатления от котла пока хорошие, но это дела чисто внешние и "вскрытия" изнутри. Есть уже наметки на мелкие переделки или доделки. На деле его сумею проверить только в начале ноября. По мере освоения тогда и выложу, если есть интерес, новые детали из жизни прибора с моей СО.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как пишет изготовитель продукции, корпус котла сварен из двух стальных заготовок, один в другом, между которыми циркулирует вода. Получается так, что вода циркулирует и в стенках топливного бункера. Для котла, мощностью 32 квт, объём топливных бункеров не так и большой (на 6-8 часов работы).
    Но всё же составляет 114 литров. При таком объёме необходимо изолировать топливный бункер от циркулирующей воды в перегородке. Иначе процесс газации будет не эффективным Т.е. обложить керамическими плитками или жаропрочным бетоном.
    Следующий вопрос. Из чего сделаны форсунки? Как часто их необходимо менять и сколько они будут стоить.
    Остановлюсь на сервисном обслуживании.
    Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. Отрадно.
    Но гарантия распространяется, если котёл установлен и запущен специалистом, имеющим удостоверение от РОСС. Далее гарантия распространяется, если заключён договор с организацией, осуществляющей сервис Сколько же баксов придётся выложить потребителю дополнительно при относительно дешёвой стоимости котла?
    Как долго эта цена будет держаться?
    Маркетинг понимаете ли.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо за фотки, очень интерестно.Еще просьба выложить фотки загрузочной камеры без форсунки
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вам, спасибо.
    Увы, сейчас далек от котла того, смогу это сделать только в конце октября.
    Камера довольно объемная. В длину 58см, помню. Мои дрова спокойно влезут. В сечении где то эллипс длинная сторона - высота. Все соотношения близко к тому, что писал СТС-Мастер об этой камере пиролизников. По моему, где то Дмитрий уже приводил выше. Ну, как в 3d модели. Вкладыш керамический - форсунка и к нему с торца, т.е. с задней стороны котла подводится вторичный воздух к форсунке и расходится по периметру по отверстиям. На двери камеры изнутри ещё экран из металла.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Понял, вторичный воздух сделан как у Атмосов.Еще интересует на какой высоте от днища загрузочной камеры находятся отверстия первичного воздуха.Может на глаз помните.Благодарю.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, они расположены по бокам, практически ровно посредине или около того. Так понимаю, это выход ввареных труб как на фото Дмитрия, прикладываю. Правда, вроде в этом котле всего одна. Но там тоже есть накладка на это место изнутри из металла. У меня на фото кусочек этой площадки (накладки), верхний уголок. А отверстие в камеру пониже, в середине.
    По мне, это ещё раз подтверждает технологичность, отработанность изделия. Как он будет выходить в режим газации, посмотрим в ноябре, надеюсь. Мне как потребителю очень понравились двери - можно самому залезть без ущерба здоровью в камеру.:) Чистить и грузить топливом милое дело.
    Забыл добавить, отверстий два - по одной с каждой стороны.
  12. blago
    blago
    blago
    Большая часть площади теплосъёма находится в загрузочном бункере и под керамическим экраном. Я допускаю, что за керамическим экраном температура теплообмена будет в пределах 600-650 градусов. Но в загрузочном бункере - температуроа - 350- 400 грапдусов. Как же они проводили расчёты по площади теплообмена для котла на 32 квт.
    Мне кажется температура дымовых газов будет большой. Теплообменник не будет соответствовать заявленной мощности. Хотелось бы услышать мнение конструкторов.
    Для Украины с умеренным климатом может и подойдёт. Для Поволжья и Сибири
    вряд ли . Большая часть тепла будет вылетать в трубу и в этой связи перерасход дров.
    Интересно, какова же у котлов РОСС на 32 квт. фактическая площадь теплообмена?
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хотелось бы знать температуру отходящих газов она в паспорте не указана . А во всем остальном лучший экзаменатор котла это зима , я сильно сомневаюсь что такая серьезная контора как РОСС могла круто промахнуться .По крайней мере газовые напольные котлы одни из лучших . А потому можно предположить , что и эти не такие уж плохие как вам видется .
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Когда анализировал конструкции котлов этой категории, обратил внимание на оригинальность данной конструкции именно в части теплообмена. Смотрите, практически весь объем котла является теплообменником, водяной рубашкой. Если мы обеспечим сгорание топлива внутри этого объема, соответственно, будет прогреваться всё внутреннее пространство котла. Вот, тут то можно найти кучу плюсов данной конструкции. Здесь нет специального теплообменника как такового. Далее, использован пиролизный принцип сжигания, обеспечивающий возможность управления процессом сгорания топлива. Вместе с объемным теплообменником всё это упростило конструкцию и в то же время добавило котлу функциональности. Кроме того, при минимуме автоматизации обеспечивается автоматическое регулирование и удобства пользования для потребителя. Не сразу "дойдешь" до подобной конструкции - явно, люди эти с хорошей фантазией и знанием дела. Изобрели его не россовцы, а чехи (Дакон Пиро). Россовцы адаптировали(возможно:)) его под наши потребности. Удлинили топливник, в частности, для модели 32кВт. Котел интересный, особенно, повторяюсь, с изюминкой с точки зрения конструкции и, так как, даконы и будерусы выпускают его давно, особых проблем быть не должно. Опробую сам в ноябре и расскажу подробнее что к чему.
  15. blago
    blago
    blago
    Даконы и Будерусы используют выносные водяные секции в области высоких темпрератур. Кроме того, они снабжены экономайзером. Только при этих условиях у них достигается КПД 74-78%.
