Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне кажется Ваш термостат и будет работать в таком режиме, с расбежностью в 20 гр., если я правильно понял, что градусы при выключении термостата не совпадают с градусником.Я уже их много переставил, одни совпадают , другие нет.Главное , что капилярные термостаты работают надежно, просто в даном случае нужно иметь ввиду поправку на ветер.Из своего опыта, больше верить градуснику чем термостату.Градусник проверяется оч просто.Зажали пальцами концевик , должно быть около 36 гр.
  2. koper
    koper
    koper
    Кривой Рог
    столкнулся с проблемой отключения вентилятора. Набрав установленную термостатом температуру, вентилятор не отключился и продолжил надув воздуха в камеру сгорания, при этом поворачивая сам термостат - слышны щелчки. В чем причина пока не разобрался, хотя как говорят знакомые, имеющие опыт работы с котлом РОСС, причина заключается в залипании рычага, который включает вентилятор при открывании загрузочной дверки. Нужно проверить.
    То, что температура термостата занижена, подтверждается и температурой труб, обратки и подачи, которые на ощупь значительно гарячее заявленной термостатом, поэтому 100% за установку градусника.
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Когда я был в описанной ранее поездке на завод, то сфотографировал и выложил внутренности именно с 70-кВт-ной модели. Цена - в гривнах не скажу, но в рублях - ровно в 2,5 раза дороже, чем 32кВт.
    О наличии конечно надо узнавать на заводе.
    Однако ехать на завод остальным после моей поездки, честно говоря, смысла не вижу - фотки я основные выложил, в том числе и технологических процессов, а в работе котёл вам, как и мне, не покажут, так как в выставочном зале стоит неэксплуатируемый образец, а есть ли в Харькове работающие в частных домовладениях котлы и где их вообще смотреть - на заводе не знают.
    Но сервис-центр конечно может только рассказать разные истории о правильном и неправильном эксплуатировании котла в других регионах Украины.
    Спасибо, mowo. Передам на завод Ваш отзыв. Они ещё кое-что должны, так что...
    Если tiouts-у вы объясняете, что вы потребитель, то я этот факт могу подтвердить как продавец.
    Спасибо за ваши описания работы котла. Очень нужно и покупателям, и производителю.
    Прошу при выходе в эксплуатацию в номинальном режиме поподробней изложить, заранее спасибо.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Идиотская ценовая политика завода. При такой разнице цен нет смысла приобретать модель на 70 кВт. Гораздо больше смысла купить пару по 32 кВт, забацать каскад и иметь возможность менять мощность этого каскада в диапазоне 12 -64 кВт против 28 -70 при наличии одного котла. Плюс другие имеются преимущества от этого решения.
    Есть, конечно, и минусы, но плюсов все одно больше.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Но рублёвые цены на две модели сопоставлялись с торговой наценкой.
    Не думаю что такую политику целесообразно называть "идиотской", поскольку есть наверно экономические причины.
    Что касается технического решения в виде каскада из двух котлов, то это конечно другая история - монтировать в два раза дороже - насосы, дымоходы и т.п..
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причина здесь одна - жадность производителя и желание получить с покупателя денег как можно больше.
    Думаю, не надо объяснять, что произвести агрегат в два раза большей производительности не стоит ровно в два раза дороже.
    Угу, насосов на три тысячи больше и лишних пару метров трубы на ответвление. Основная труба в обоих случаях одинакова.
    Зато система в два раза гибче, и в два раза надежнее, не надо об этом забывать!
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Самое интересное что котлы большой мощности действительно стоят дороже чем например два или три маленьких. Это я свои самоделки обсчитывал. думаю тоже и у заводских. По металлу дороже и технологически дороже сделать. Однако эксплуатировать его гораздо проще и дешевле
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы, вероятно, считали очень просто. Столько стоит металл. столько стоит сварить. Заводская цена любого продукта рассчитывается совершенно по другому алгоритму. В котором есть масса составляющих, не зависящих от массы выпускаемого продукта. Вот такой получился каламбур.
    Вот здесь посмотрите как формируются цены там, где есть нормальная конкуренция и цены не берутся с потолка.
    При четырехкратном изменении мощности, от 15 кВт до 65 кВт, цена растет меньше чем в 2 раза!
    Или, если считаете что цены на автоматические угольные котлы здесь не показательны, посмотрите ценник на котлы Дакон. И пиролизные там есть в том числе. http://www.dakon.ru/caldronst.html
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Добрый вечер, народ!
    Извините, что давно не был на форуме - ездил..., поработал с системой отопления - переделал на однотрубку, утеплял домик - окна поменял., общался с котлом
    но не всё успел или не всё получи:(лось... это уже на посленовогодний оставлю отдых...
    про котел, ежели, пока очень доволен
    как -нибудь на той неделе подробно отпишусь, что к чему, сейчас могу только ответить на самые насущные вопросики, ежели есть у кого
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хотим сразу все и много фоток.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    выглядит само хозяйство пока не очень, потому фотки будут. но пощелкаю и выложу в отчете...
    пока мало времени - мозги напрягать просто некогда, всё навалилось сразу, но, главное - ву доме тепло и комфортно топить.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Главное что тепло и что нравится.Ждем отчета.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    может кого интересует что-то конкретное, тогда подготовлю материал акцентированно, ещё сутки общения с котлом, потом разлука до старого нового...:( :)
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А вы уважаемый просто раскажите про то , что вас больше впечатлило после общения с котлом . Вот мне интересно понять неужели бывшее совдеповское предприятие смогло достойно слизать буржуинский котел (очень бы хотелось , чтоб у них это получилось ) по опыту знаю , чтоб что-то сделать достойно надо быть внимательным к мелочам . Так вот вы первый кто может это описать так , что расказывайте заранее спасибо .
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня вопрос, какая длинна и ширина отверстия форсунки?
