Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Слов нет, Юрийй очень точен в оценке котла, я бы исходя из практики "общения" с котлом только подтвердил сказанное. Считаю, что данный котел легко "справится" с увеличением загрузочной камеры хотя бы на 50% (это каких-то 20-30см высоты), идеально было бы иметь для 32кВт камеру на 250л.
    Ну, уже писал, всё же, немного переработать "электрику" явно не помешает.
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Был на выставке акватерм и позаглядывал в дайкон и другие подобные аналоги, всё же загрузочная камера РОСС мне больше нравится по своему объёму ;)
  3. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Жду вот котел когда запустят на 18 кВт, никто не знает о готовности- Когда будет сделан?
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    По верной информации идут испытания, в пределах месяца должны будут закончить и перейти к серийному про-ву.
  5. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Если есть информация, ответьте, пожалуйста, когда будет готов 18 киловатник? Жду его.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Ждём. Общался несколько дней назад с Николаенко - обещали цену в начале июля. После 11.07 буду узнавать на заводе.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Для тех кто уже котлом греется и всё усовершенствовал советую посмотреть видео с этой ссылки
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Осталось ссылку увидеть :), делаю ссылку видимой http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27
    Только не понятно, это ж индигирка? А тема - котлы РОСС.
    Вопрос по теме: прочитал с начала до конца, но не понял как регулируется первичный воздух? На некоторых фото Увидел на боковых стенках котла отверстия с регулятором полусегментным синего цвета. Как организована подача понятно по фото "обнаженного" котла. Непонятен привод этих полусегментов. Он как-то завязан с автоматикой или выставляется вручную "раз и навсегда"? Если "завязан", то не увидел приводов.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Первичный воздух в РОССе регулируется вручную, сегментами на боковых стенках.
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Как же тогда происходит общая регулировка производительности котла? Только дымососом?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю положением заслонок и дымососом.Тоесть и тем и другим .Прикрывая заслонки можно регулировать мощность работы.Можно и дымососом .На более сырое топливо , заслонки нужно открыть больше, так как нужно больше первичного воздуха, с сухим топливом наоборот- прикрыть имхо , так как не являюсь пользователем этого котла.
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Есть интересная информация:
    Попробовал сделать тепловой расчет котла (так, навскидку).
    1. Котел подобный котлу РОСС (свой небольшой проектик).
    2. Площадь топки (без загрузочной камеры) - 0.64 м2
    3. Площадь экономайзера-теплообменника (4 трубы и т.д.) - 1.21 м2
    Так вот по примеру расчетов опубликованным Glaz2137 (глубокое уважение!) получилось вот что:
    1. Топка вырабатывает ~ 42 кВт
    2. Теплообменник ~ 6 кВт.
    Просчитано "на коленке", с учетом лучистого и конвективного теплообмена.
    Может поэтому Производитель котлов РОСС не сильно заморачивались с экономайзером-теплообменником?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    мне довелось общаться с котлом достаточно близко, потому пару слов о регулировании режимов котла:
    первичный воздух, а значит, моща котла регулируется двумя сегментиками на трубках подачи "первички" по бокам котла, как пояснил юрийй. Вентилятор, здесь полноценный дымосос, управляется только термостатом на котловой воде. По большому счету, для полного счастья этого маловато, с точки зрения управления, потому и Тарас, ну и я уже несколько улучшили управляемость. Выбрал два органа управления: вентилятор дымосос (обороты) и как раз те самые сегменты перекрывающие канал подачи первички (открытие и закрытие). У меня с этим будут справляться недорогой надежный серийный контроллер (пр. Кореа) и причендалы от автомобильной автоматики.
    Хотя, надо заметить, простое штатное регулирование на базе термостатов вполне работоспособно, перезимовал успешно, но возникло желание экономить на дровишках:).
    А на счет применения экономайзера с этим котлом.. по данным Тараса это нужно. Кстати, там проблема связанная с утилизацией тепла от коллектора продуктов сгорания - довольно много выделяется тепла, которое сразу и не знаешь куда деть, вроде для котельной столько не требуется :hello:
  14. nautiluss
    nautiluss
    nautiluss
    Полевской
    М-да, действительно 6 КВТ поднять - тоже не мешает, да и как говорит Тарас - много это для небольшой котельной, если часть этого не снимать в систему отопления. Котел же теряет тепло и другими поверхностями - этого более чем достаточно.
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Украинцам - цены на 18кВт на заводе есть, прошу узнавать у производителя.
    Жителям РФ - как эксклюзивные дистрибьюторы цену на 18 кВт в рублях сообщим на следующей неделе.
