Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    Касательно длины поленьев для КОТВ-18П ... глубина топки (между стенками) 600 мм. Для нормальной укладки длина поленьев может быть 550 мм.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Как-то размеры смущают:
    Тип H1 L H H2 B
    КОТВ-18-СП-1 1154 1020 1215 920 628
    КОТВ-45-СП-1 1544 1100 1544 1280 812
    КОТВ-70-СП-1 1544 1390 1544 1280 812
    если "перевести" в размеры топливника для котлов -45 и -70 , разница в объеме топливника в 1.5 раза, а в размерах 290мм. А в котлах -70, что только длинней топливник?
    С точки зрения владельца котла РОСС сейчас бы смотрел бы в сторону -45 кВт: неплохой объем топливника - 240л, а вы тут про 18кВт толкуете:). Кстати, какая разница в ценах котлов?
  3. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    Если сравнивать КОТВ-32-СП с КОТВ-18-СП, то размеры последнего несколько меньше. Объем загрузочной камеры (ширина всего лишь на 60мм меньше) незначительно меньше. За счет этого продолжительность горения при обеспечении мощности порядка 20 КВт значительно больше - порядка шести часов.
    Тип H1 L H H2 B
    КОТВ-32-СП 1185 1020 1250 975 686
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    что то по этой ссылке ничего не дает.Вставьте видео сюда.
  5. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Дает! :)] Нужно убрать пробел перед COM и поставить / после СОМ...
  6. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Видео 1 - с работающим дымососом, а 2- с неработающим? Почему визуально различается величина пламени?
  8. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    А меня интересует, подсоединение к системе отопления сделано гибким шлангом? Это видно на видео... Ну и дверка стеклянная очень прикольна!
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А что за стекло там у вас стоит?
    Не лопается? Хотеть такое стекло, чтобы на огонь любоваться :hello:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дедушка, здравствуйте. Купите здесь.
    http://www.promagra.ru/catalog/7/49/tovar272
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще. Будьте осторожны. Приверженцы современных конструкций за подобные утверждения могут вас закидать тухлыми яйцами: кпд, например DOR-45D на дровах составляет 76-82 процента...
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    Дмитрий Валерьевич не спорте с kholmoff. Он специалист высокого класса и его утверждения верные. И если говорить о КПД, то нужно указывать о каком котле идет речь. Просто дешевые котлы (с простейшей конструкцией) действительно имеют небольшой КПД. Теперь, что касается видео - и "1" и "2" оба с вентилятором. Отличия только в виде топлива (размерах) и установки заслонок регулировки первичного воздуха. В "1" более мелкие (почти щепа) и заслонки открыты полностью. Во втором случае более крупные дрова заслонки закрыты на 1/3. Что касается стекла - то это обычное каленое стекло у нас используется для дверц на твердотопливные камины. Стекло выдерживает в нагретом состоянии даже попадание воды.
