Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Какова температура на задней стенке котла (плоском дымоходе), которая без водяной рубашки при номинальном, среднем и низком уровне мощности, в пределах которых может работать котел? Есть такая инфа? Естественно речь идет о котлах РОСС. ...версий 18 и 32 кВт.
  2. nautiluss
    nautiluss
    nautiluss
    Полевской
    Вроде до 200 градусов доходит, точных данных на форуме не встречалось.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Сам замеры не делал, но кочегарит точно лишку и выявил для себя как недостаток котла, с которым буду бороться в декабре. Конечно же, за счет интенсивности при большей мощи и теплоотдача больше. У меня подвал от этого тепла грелся разительно больше, чем с самодельным угольным. Правда, количественно ничего не скажу. Тарас ставил регулятор на выходе, который управляет вентилятором (вкл-выкл) и его насосами. Писал здесь, что у него Т уходящих газов шкалило за 250грС. Сам уже приобрел регулятор, пока проблема в приводе на первичный воздух. Хочу соорудить нечто управляющее и ближе к СТС-мастеру, частично задача решена. Субъективно, здесь большие резервы.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А вот если нет гарантий наличия сухих лдров - тогда о пиролизнике говорить не приходится...
    Почему же. При надлежащей компоновке можно сжигать и свежеспиленные дрова, влажностью до 75%, в пиролизных котлах. И не будет отложений дёгтя.
  7. nik1111
    nik1111
    nik1111
    Харьков
    В прилагаемом файле температуры на заднем кожухе КОТВ-18 при работе на номинальной мощности. Боковые стенки кожуха показаны как развертка.
  8. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Форум много потерял заблокировав активных, и талантливых форумчан shunin и kholmoff. Как то все темы стали блеклы, не стало той остроты и конкретики, а так же професиализма . Есть чему у них поучиться.
  9. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    kolmoff теперь покуда под этим ником здесь.
    Правильно сделали что заблокировали. Как бы сказал идейный борец за денежные знаки М.Шунин - за метлой следить надо...
    Это с одной стороны. А с другой стороны на форуме есть категория зарвавшихся лиц вроде одного доброго барина-консультанта и иже с ним, перед которыми падают ниц и целуют туфлю. И когда их обличаешь в некомпетентности и барстве - тихонько стучат модераторам...
    Впрочем, все это лирика...
  10. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Это заявление к личности достопочтимого топикастера никакого отношения не имеет...
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Дело не в пиролизнике, дело в сжигании влажных дров как таковых. Как раз современный пиролизник справится с влажными дровами лучше классики. Зайдите на сайт СТС-мастера, его котлы имеют приличный кпд и при высокой влажности дров(они у него горят, а каковы при этом потери на испарение влаги- парообразование), но если кпд отнести как к свойству топлива, то он значительно ниже для низкой влажности. Вот здесь наглядно показано о чем речь. Такие данные приводят все производители котлов. :hello:
    Слов нет, у kholmoff и shunin профессионализм, но не менее важно ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ответственного за судьбу страны ГРАЖДАНИНА, а у админа позиция другая - не раз замечено:(
  12. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    не люблю спорить, ну, давайте о смысле темы и сути, она там в порядке - про влагу в дровишках (от Viessman скриншот прилагаю, раз от СТС-мастера не гоже:))
    а про солидарность? - есть за что уважать СТС-мастера и форум об этом знает:super:
    про ваши котлы потребитель в качестве бытового прибора не слыхал даже. предъявите, посмотрим..:faq:
    хватил то туда, непонятно потому что админ снес сообщения уважаемых форумчан, там о высоких материях речь.:um:.
    а в целом, рад, что сумел так вас повеселить :hello:
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Я так и понял после некоторой интеллектуальной переработки, спасибо. Эмоционально же вы весьма сильно пишите, хорошо так.
  15. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Не повеселили. Вы высказали свое видение предмета. Я ваше видение предмета уважаю.
    а почему бы и нет?
    Не уважаю дилетантский подход к делу. Как можно уважать ,например, доктора, который скажет что у вас температура 36,6 мм.ртутного стола, а артериальное давление 120/80 градусов?
    Слово - страшное оружие. Как меч обоюдоострый...
    Спасибо за понимание...
