Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    А есть ли какая-нибудь альтернатива, такой же провереный поставщик?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я где-то здесь видел, в какой-то теме. Кажется из сибиряков кто-то делает. Даже поток наладил по производству дымососов.
  3. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    зашел сказать всем-всем поклонникам пиролизного сжигания древесины большое спасибо. Благодаря вам стал разбираться в теме, она мне показалась не просто интересной, но, если хотите, интригующей. да, интригующей. Тут тебе с одной стороны и простота и лаконичность. а с другой стороны мели и подводные камни. Словом, гимнастика для ума преотличнейшай! И не только.
    Меня заинтересовали некоторые "узкие места" пиролизного сжигания. прежде всего вопросы жизнеспособности керамики (или то, что ставится на ее замену).
    Муллито-корундовые смеси покуда не особо доступны. А шамота служба годика четыре. А хотелось бы купить - и забыть проблемы с разрушением. Хотелось бы и практически поработать в этой области. А здесь обсудить моменты, может составится общее видение вопроса...
    А то ведь вот что со временем получается... А если это середина сезона?
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вечного ничего не бывает
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Это понятно. Так же как и понятно слово срок службы. Е%сли человек оплачивает ( причем по немалой цене) продукт, он должен точно знать, колько прослужит изделие. Имеется в виду до капремонта Пять? Семь лет?
    Срок службы должен быть лет 15.
    А вот через год-два латать дыры - лучше не покупать.
    В моем понимании футеровка и форсунка должны служить без замены минимум пять лет...
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Такое врятли будет . На всех футированных печах периодического действия ремонт должен проводится раз в год. На практике выдерживает около пяти лет, потом нужно производить ремонт. Это на примере печей круглогодичного действия.Шамот боится не температуры 1200, а резких перепадов температур(старт-стопный режим)Керамика аналогично.
  7. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Насчет пуск-останов - это точно. И от этого не уйти.
    Однако я написал про срок службы не для общетеоретических рассуждений и не из соображений перелива из пустого в порожнее.
    Человек, купивший изделие за, например, 60 тыс. руб не будет особо рад узнав, что через год ему нужно будет выбрасывать на помойку огнеупорные "потроха" и думать как зимовать будущий год. Зачем ему эти проблемы? Он ведь не фантики за котел отдавал. А деньги. И они ему не с неба упали. За полсуммы он мог бы сковать классический твердотопливный котел и глубочайше начихав на потерю кпд в 10 процентов, безпроблемно наслаждаться теплом лет десять-пятнадцать.
    Так что получается абсолютно безнравственно производить и продавать котлы, зная, точнее, будучи уверенным, что у потребителя через год-два будут большие проблемы с керамикой. Или я не прав?
    А что скажет топикастер?
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Neotop.
    Мне импонирует ваша забота о нравственности. Её прелесть в том, что нравственность не регулируется никакими законами, причём общественное мнение к вопросам нравственности часто глухо, а сейчас становится всё глуше - нравственность было и есть дело героев.
    Что касается футеровки котлов РОСС. Гарантия на футеровку - 2 года. Стоимость полного комплекта - 6 тыс руб (200 долларов). Завод РОСС сам разработал состав, и сейчас по итогам 3-летнего опыта его улучшает. Форма керамических полукруглых вставок нижней камеры также по результатам эксплуатации была улучшена путём добавления серединного ребра жёсткости. Производятся детали на самом РОСС, поскольку были проконтактированны 3 про-ля на Украине, типа если правильно помню НИИ огнеупоров и т.п., но заказывать у них слишком дорого.
    Если нач инж группы Николаенко С.В. в РОСС будет что добавить (он в данной теме как nik1111), то хорошо.
  9. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Дмитрий Соколов.
    Что наша жизнь? так, пар... Явление временное... За гробом что будет?
    За гробом будем жать посеянное... Это касательно нравственности...
    Впрочем, покуда модераторы не обрубили - к делу.
    Думаю что 6 тысяч это и не дорого и не дешево. Это вполне приемлемая(однако не для всех) коммерческая стоимость...
    Насчет срока службы - три года все-таки маловато для аппарата такого уровня...не говорю о пяти. Четыре года было бы около оптиума.
    Ясно, что сейчас стоит огнеупор неудовлетворительеный. Иначе бы не лопнуло (в одном из постов фото). И добавление еще одной "ноги" здесь мало что даст. Все равно будет лопаться, раз состав не тот.
    А НИИ огнеупоров здесь вовсе не нужно. Муллито-корундовый бетон все решит. Взять пять-шесть пропорций. Произвести физическое моделирование. И через месяц можно в вопросе ставить точку. А покуда как вариант (опять же и на имидж повлияет. и потребитель с большим энтузиазмом стал бы брать аппарат) можно покупателю в качестве "бонуса" при покупке давать достаточно низкий в себестоимости, но, полагаю, год-полтора-два вполне способный послужить полный ремкомплект огнеупорных частей, выполненых, скажем, на основе мертеля. Он держит до 1650 градусов. так что вполне...
    Если потребительна гарантии - покуда он ждет замену, спокойно может работать на этом. А если без гарантии - тоже ничего. Поставил дубликат - и копи деньги на оригинал.
    Что скажете?
  10. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Н-да... Совсем убавился энтузиазм у апологетов пиролиза...
    Почему?
  11. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Нет новостей по изготовлению 18-ти киловатника? Зима уже на носу, а еще установить надо.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А зачем оно вам? Через годика полтора начнутся проблемы с футеровкой... И все эти "перламутровые" рекламные пуговици не помогут. Только деньги на новую. И так каждые два года.
    Оно вам надо?
    Посмотрите, по сю пору ни топикастер, не уважаемый производитель на счет моей реплики касательно футеровки не отреагировали как должно...
    Как вы думаете, почему?
  13. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Я сам харьковчанин и не тяжело было позвонить в сервис центр РОСС. Выяснил вся керамика есть в наличии, макс.цена за элемент- 20 ам.денег, что более чем демократично. У самого-дакон сналичием и ценой з\ч- проблемы.
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Действительно - мы также меняем заказчикам керамику. Типа колодки тормозные - вроде затруднение, однако никто из-за этого не отказывается в пользу гужевого транспорта.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надо не менять керамику. Надо делать ее качественной, чтоб не требовала замены.
    А сравнение котла с лошадью некорректно.
