Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вы её нигде не купите. Её нет в продаже.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот заслонка от Атмос:
  3. Любознательный
    Любознательный
    Харьков
    Подскажите, каков оптимальный объем камеры загрузки у пиролизного котла 25 кВт. Если сделать 0,5 куба будет быстро засорятся, 0,1 частая загрузка дров. Какова золотая середина?
  4. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Мне прислали паспорт на контроллер управление котлом St 81, залил на депозит, почитайте прокоментируйте...https://depositfiles.com/files/9nsuqux9t
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Прочитал описание St 81. Мнение неоднозначное, если речь идет о применении к нашему котлу. Мы тоже уже с Тарасом обсуждали и он уже что-то сделал в этом направлении установил контроллер от Овен, что нужно следить за дымовыми газами. Но почему-то поляки заложили температурные пределы до 85гр. Даже максимальные значения ниже 100гр. Явно датчики не термопары (если не дешевый их вариант), хотя есть и ТСМ под 300гр. А для дымогазов нужно ставить термопары. Сам подготовил уже этот узел, но я беру промышленный, но недорогой температурный контроллер с пид-регулятором и навесом. Т.е. в этом качестве St 81 нам вряд ли подойдет. Что понравилось, гибко и удобно настраиваются режимы насосов. Но опять так, хоть они декларируют продукт под ТТ-котел, неплохо бы заложить в прибор ещё один насос, к-й работает на систему поддержания Т обратки. Ну, ещё бы изменил алгоритм отключения (тушения). Нравится работа с вентом, посмотреть бы чем они достигают такую плавность - не думаю, что частотником, видимо, циклическим управлением.
    Ещё чего бы добавил - в перспективе (сам займусь перед новым годом), думаю, мы научимся управлять первичным воздухом, а здесь выхода под это управление нет.
    Применительно к нашему котлу, актуален ещё момент с реле дымогазов, этот прибор тоже не заточен под это дело.
    Лично я покупать такой не стал бы, хотя есть свои достоинства. Кстати, из тех же овенов есть интересные контроллеры.
    Вот такое мнение.
  6. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    Ура! После полугодового ожидания до меня наконец-то дошел мой РОСС 32 кВт. Осталось дождаться дымохода и начать запуск. Планирую систему с ТА - в качестве ТА приспособлен имеющийся в наличии бак 1,3 м3. В нем смонтированы два контура теплообменников из чугунных радиаторов - 14 секций на СО и 4 секции на ГВ. Фотоотчеты и отчет об эксплуатации системы вцелом начну выкладывать (при наличии интереса со стороны уважаемого Форума) через пару недель.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Интерестное чудо вы затеяли, правда чугунные батареи имеют большую инертность, я бы на малый круг поставил чтото более быстрое на отдачу, хотя кто его знает, может и получится...
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сегодня немного усовершенствовал систему вентиляции возле котла фото стоимость кухонного воздухозабрника начинается недёшево, потому решил всё сделать сам :hello:
  9. Иван Жданкин
    Иван Жданкин
    Иван Жданкин
    Хуст
    Ребята привет, скажите есть у кого регулятор комфорт, а котел самодел пиролизный. Подскажите, пожалуйста, у кого, сколько количества воздуха наставлено на регуляторе. Вентилятор стоит WPA-120. Количество воздуха на регуляторе от 2 и до 10, не знаю сколько поставить.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Иван Жданкин, у вас столько переменных, вряд ли вам кто-то точно ответит. Нужно пробовать и подбирать. Для начала нужны термометры дымогазов, котла на подаче и на обратке. Берёте ручку, бумагу и записывайте показания, рисуйте графики и сравнивайте!
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Иван Жданкин, зависит от мощности котла. На 1 кг дров надо 10 кубов воздуха. Считаете свой часовой расход дров в кг. Отсюда и количество воздуха. У меня котел 20 кВт. На регуляторе соит 2. Комплект точно такой как и у Вас. В теме пиролизный котел изготовил сам, Сергей Лукашук (Балу) приводил табличку по мощностям котла и соответственного расхода воздуха. Поищите или свяжитесь с Сергеем. Если не ошибаюсь у Вас котел сделан по его схемам.
  12. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Хотелось бы дождаться фоток внутренностей комфорта.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Блин ,блин ,йомайо. Забыл. Пошол раскручивать.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Только не забудьте из розетки выключить :)]
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    О розетке не волнуйтесь, у меня новый есть :hello:. Токо незадача, на одном из шурупов наклейка, написано - пломба. Прилеплено сцуко надежно. Нехочется курочить. всяко бывает. Тот что у меня , два месяца отработал без збоев (тьфу три раза). Одно но, по моему брешет градусник на 5-10 гр. Буду делать контрольные замеры. А так доволен.
