Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сделал Вам фотки вместо Юрия. С розетки правда не вытаскивал. :)]
  2. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    Наконец собрали СО, к зиме :)... долго ждал котёл Росс 32, обрадовался что тепло наконец-то будет, но не тут то было.попробую по порядку.
    Заполнили систему теплоносителем, по расчётам должно было войти:
    100 л котёл
    ТА бак 500 л
    расширитель 80 л
    система, литров 70
    итого 750-780 литров
    но впихнули только литров 600...почему, непонятно.. наверху в СО есть кран, воздух спускали.
    Затопили, котёл надо отдать должное вышел на рабочий режим в течении 50-60 мин., т.е батареи были уже градусов 40 -50, а на ладомате(см фото).
    Далее почему-то полезло давление в системе до 3 кг, группа защиты начала стравливать, скинула литров 10.
    Короче котёл прогорел, насос на ладомате вырубился.
    В ТА температура наверху 85, внизу 65,пошёл процесс есстественной циркуляцией.
    Пошёл и я спать... просыпаюсь ночью от холода, батареи ледяные, бегу в котельную, давление 0, ну думаю не весь воздух выгнали, подкачал до 2 кг, циркуляция пошла с ТА всё вроде ок.
    На следующий день история повторяется один в один...и так уже пятый день..
    Давление растёт с холодного 1.5 до 3 на горячую со сбросом..., ночью падает до 0.
    Всю систему проверили 1000 раз, утечек нигде нет... монтажники голову сломали.
    Народ может что подскажите, на фотах вроде схема СО понятна.
    Заранее всем спасибо.
  3. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    Если использовать ладдомат и буферную емкость все стало бы намного проще.
  4. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    Едуард, а поподробнее пожалуйста.
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Проверьте давление в РБ на холодной системе и на максимуме .Производитель устанавливает его в 1.5 бар. Поднимите (компрессором, автонасосом) давление в расширителе до 2 бар,а в СО на холодном забейте 1 бар. ПРи нагревании носителя от 20 до 60гр (при Ваших 600л и 80л в РБ) давление в системе должно быть около2.5 бар. Пробуйте, сообщитере зультат, если не затруднит.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    kaserg У Вас, похоже, несоответствие предустановленного давления РБ и давления в системе, из-за чего РБ не работает как надо.
    Делаем следующее. 1. Опускаем давление в СО в 0, накачиваем РБ до давления не менее чем 0,1*(высота до верхней точка) + 10%. Больше не вижу смысла. 2. Закачивает (стравливая воздух из СО) теплоноситель до давления, установленного в РБ +(5-10)%. (пять-десять процентов для гарантии что все заполнилось).
    Замечание. На холодную РБ должен быть почти пустой (в нем только те самые 5-10%, что для гарантии), поэтому 80 литров исключите из расчетов.
  7. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    Спасибо всем ответившим...про РБ, как-то не подумал... Поеду только во вторник в дом, проверю, о результатах отпишусь обязательно.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Хотел бы обратить внимание на обвязку - многого раз уже писали, ТТ-котел обвязывают металлом (сталь или медь).
  9. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    mowo, извините, а технически это как обосновать, поиском не нашёл инфы по этой теме.
  10. kaserg
    kaserg
    kaserg
    Дубна
    Я понял,по температурным режимам ограничения у ПП труб,макс температура 95 градусов.
    Достаточно ли будет заменить только этот участок(выделенно красным) на металл.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Резко снижается срок службы при Т ближе к 90грЦ. А если ещё и перегреть котёл и систему под давлением?
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Когда у меня закипел котёл, то именно на подаче труба из ПП была как тряпка и прогибалась :flag: теперь у меня верхняя часть на подаче из металла, дальше ПП трубы. Ябы правда сделал сразу при выходе из котла трубу вверх с воздухоотводчиком и стравливающим клапаном, а не гнать её по трубам дальше. ИМХО... хотя я может и не прав ;) как на фото.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    До смесителя (клапан-регулятор, гидрострелка), где-то стояк - металл очень даже необходим.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Наверно вы правы.
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Разговаривал сегодня с нач инженерной группы в РОСС Николаенко Сергеем Васильевичем - он смотрит переписку, не пишет по причине командировок и отсутствия времени. Его мнение - имеющиеся два термостата по теплоносителю и по дымогазам обеспечивают основные функции котла. Также я понял его мнение относительно перспектив улучшения экономичности и эффективности котла: есть два показателя - Т теплоносителя в радиаторы (что в основном волнует пользователя), и Т дымогазов, которая указывает на эффективность котла - чем она ниже, тем медленнее горят дрова и КПД выше. Он считает, что если сделать регулятор оборотов вентилятора, то можно было бы на основании длительного опыта эксплуатации выстроить зависимость Т теплоносителя и Т дымогазов, и регулировать обороты дымососа для повышения КПД.
    Так на фото kaserg как раз это всё в системе и есть. Что вы хотели сказать?
    Интерес лично у нас как поставщиков котла, работающих над улучшением комплексной системы, конечно, есть!
