Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Это предлагалось мною. Несколько лет назад изготавливал для клиента катализаторы сжигания газа для комунальных котеленых.Катализатор из нихромовой пластины при нагревании до 600 грС светится ярко белым светом и становится источником лучевого инфракрасного излучения. Устанавливая на промышленных газовых пальниках нихромовые пластины, в котлах получали " мощное ядро теплового излучения",которое превосходило енергию теплоты сгорания газа в обычных условиях. Я изготовил " много" таких катализаторов разных форм и конструкций. Был учасником всех монтажных работ, экономия газа в некоторых условия составляла до 30%. В наших газетах было много статей по этому поводу...
    У Taraskinа трескает шамот в котле, вот и предложил ему сделать "рубашку" в камеру дожига из 1мм листового нихрома , заодно и испытаем...Форсунка в нихромовой " кольчуге" тоже будет супер.
    Совсем недавно Юрию предлагал изготовить нихромовый кирпич для его котла...
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сижу заинтригованный и жду пока котёл потухнет, чтоб замеры сделать ....
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С точки зрения катализатора, возможно иметь некий эффект ускорения режима пиролиза, а по существу? Думаю, чудес не будет, для котла важно иметь некую инертную сопловую часть с высокой температурой. На счет самих же деталей камеры, то тут металл не годится по существу вопроса. Здесь важно, чтобы материал был теплоизоляционный и работал на высоких температурах, решал функцию создания теплоизоляционного "кокона" для пламени. Наверное, можно применить эту идею в качестве разве некой части шибко замудрённой камеры.
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вот на этом видео "заграница" уже установила катализаторы и форсунку , наверное с нихрома
    Уже второй год обдумываю для себя такой конструктив...котел-камин с пиролизом и без, к сожилению моя тема гдето далеко https://www.forumhouse.ru/threads/87507/
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Красивое изделие... вот если посмотреть его на
    этом ролике, то виден термометр дымовых газов! Неужели тяжело сделать чтото подобное на РОССе?
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот размеры торцевой шамотной части если кому нужно, глубина 488мм.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Неужели все так сильно празднуют?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вопрос Дмитрию Вальеревичу: интересна судьба котла Сергея, как у него дела? Мы тут обсуждаем историю с Атмосом С50S. Было бы интересно узнать о той истории.
  9. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Давно никто тут не пишет, напишу что у меня произошло: Я вставил в дымоход не только градусник на 300 градусов, но и прилагающийся к котлу капилляр термостата дымогазов. Надеялся, что лучше будет распознавать прогорание дров. Термостат дымогазов к котлу что прилагался, был рассчитан на 210 градусов. При очередном докладывании дров, зависла заслонка, не откинулась до конца. Ну и газы пошли напрямую в трубу, При этом перегрелся термометр дымогазов (не показывает правильно температуру) и лопнула емкость в термостате дымогазов, причем так, что сам термостат разобрался... Температура была видать далеко за 300...Поставил уже термостат дымогазов новый до 300 градусов, снова в трубу вставил. Ну а термометр дымогазов хочу вставить электронный... Может не нужно термостат дымогазов вставлять внутрь трубы а нужно было сверху просто примотать? поначалу так у меня и было, но переставил вовнутрь трубы...
    Да, и залез почистить коллектор. открутил все лючки (так и не понял зачем лючок под дымососом, в него никуда не долезешь). С нижних выгреб примерно четверть ведра золы. Чем чистить коллектор не придумал ничего лучше- взял ершик для мытья бутылок. Много с коллектора не струсилось. Лопатки дымососа были слегка в саже, сажа была черного цвета, чистил щеткой по металлу.
    По горению: после растопки выходит на 65 градусов за 20-25 минут, затем отключает дымосос, вода 75 градусов в котле, первичный воздух почти закрыт полностью, и после этого 3-4 часа горит, изредка (2-3 раза) за это время включается дымосос после падения температуры котловой воды до 72 градусов. Как я понял, тлеет. В системе ТА нет...
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    С Сергеем разобрались, похожие симптомы в части слабого прогрева. Труба подачи вторичного воздуха сообщалась через какие-то неплотности с каналом дымохода, в результате имелась обратная тяга в каналах подачи вторички в форсунке (проверялось поднесением пламени). Пользователь неплотность устранил, тяга стала приточной и работа нормализовалась.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, интересный случай, не сразу дойдет, но мы шли правильным путем получается. Там в нижней части теплообменник вторичного воздуха (доступ через чистку под вентом), значит он и сообщался с полостью коллектора. Поучительная история.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    А чей термостат - РОССовский?
    У ладдоматов например 2 вида термостатов - с рабочей Т до 300С и до 500С. Оба для монтажа снаружи термостата в контакт с корпусом.
    Не надо наверно вам внутрь дымохода колбу совать.
    Что залили - не антифриз ли?
    Я вот до сих пор размышляю - при монтаже котла себе добавлять ТА или нет? Как ваше мнение с т. з. исключительно удобства эксплуатации и защиты котла от перегрева?
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Если вы будете подключать сразу все потребители и их у вас много, то может он вам и не нужен, как у меня покаместь. Мой дом (СО!) забирает температуру быстрее, чем её генерирует котёл. Но если вы захотите подогревать и горячую воду с помощью котла, то ТА необходим. Начните с маленького, а потом растите...
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Из обсуждений выше сложилось впечатление, что 32кВт-к, в целом, лучше получился младшего собрата - нужно учесть и этот момент.
  15. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Стоял термостат до 210 градусов, после происшедшего понял, что зря его засунул в дымоход.
    в системе залита вода, около 400 литров, может работать на ЕЦ, ТА нет, перегрева системы пока ни разу не наблюдал, у меня батареи на 1-м этаже чугунина совдеповская по 14 секций под каждым окном, перегреть очень тяжело! Но 107 градусов получил н аотложенной топке- когда на угли догрузил дрова, котел выключил тумблером и закрыл первичку. По паспорту температура должна подняться не выше 75 гррадусов, у меня было 107! Было написано в инструкции- прикрыть подачу на СО, я сначала прикрыл, а потом уже прикрывал Подачу на СО, прикрывая кран на обратке. У меня 2 этажа 220 квадратов, утеплено плохо: первый этаж шлакоблок 20 см, воздушный зазор 5 см, кирпич белый 12 см. второй этаж лучше утеплен. Жалею, что некуда воткнуть ТА, и что не сам строил дом, котел стоит в приямке на кухне, удобства в обслуживании большого нет. И также есть небольшое но устойчивое задымление, которое расходиться по всему дому. Нужно для ТТ котла отдельное помещение- котельную. Такое мое мнение. Ну а Вам решать. Поставил в дымоход электронный датчик дымогазов, думаю как прикрутить 2 шаговых двигателя от старых компьютерных гибких дисков в качестве регулировщиков задвижками первичного воздуха. Проблема в том, что шаговики регулируют по количеству импульсов, а схемы по напряжению я не нашел. Может кто подскажет, можно ли их прикрутить на первичный воздух хотя бы так на 3 положения:
    Закрыто, Открыто и 50/50.
