Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    У меня сначала ручка проваливалась вниз и этот прямой канал открывался частично. Ограничил уголком, но вот зависаний не было. Видимо, что-то с толкателем или дальше смотреть, погнулась пластина приваренная на ось и т. д.
  2. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    В итоге мои действия я могу классифицировать как "пляски с бубном" повторил операции с ладдоматом - выкрутилобратный клапан, термостат, поковырял проволочкой во внутренностях на предмет выявления инородных тел - вроде все чисто - опять собрал, запустил - работает. Сомнения есть относительно качества воды в ситеме котел-ТА - вода жесткая, едкая.
    При капитальной чистке камеры сгорания выявил трещину в футеровке - левый дальний сегмент примерно в трех сантиметрах от нижнего упора. Полагаю, что это повод для обращения к уважаемому Д. В. С. с рекламацией.
    Интересный опыт получил при сжигании разного древесного мусора, появляющегося от колки дров (щеки, корье, немного снега) - за две загрузки разогнал систему - котел+ТА до максимума - обратка на входе в котел + 80С - вот думаю теперь, может дрова на щепки переводить для эффективности сгорания :)]
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Руслан, я свяжусь с заводом на предмет гарантийной замены футеровки.
    А также спрошу производителей Ладдомата при встрече на Акватерм-2012 о требованиям к воде и о других обстоятельствах правильной работы устройства.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не следили при этом какова Т дымогазов?
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Площадь древесины у щепы, намного болше чем у поленьев, поэтому и скорость сгорания так же выше, но при этом может много тепла вылететь в трубу, нужен контроль...
  6. berkuta1
    berkuta1
    berkuta1
    Алдан
    Температура зашкаливала за 200 (судя по датчику ладдомата) - после разгорания закрывал полностью сегменты первички. Прогорала закладка за 1,5-2 часа.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Поставьте регулятор оборотов на дымосос, при больших морозах я начал закладывать топку до верха, но при этом Т дымогазов постоянно пыталась выпрыгнуть выше моей нормы 170* и я начал на разогнанном котле, постоянно уменьшать обороты.
    Наконецто выложу фотки, как это у меня всё выглядит, может кому будет интерестно :hello:
  8. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Белый регулятор- это на обороты дымососа? И что переключают 5 реле на второй фотке?
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да фирмы Вентс
    1-Дымосос
    2-Насос малого круга
    3-Насосы тёплых полов (3шт.)
    4-Ревун
    5-Обестачивается котёл (не особо уже нужен)
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вопрос Дмитрию Валерьевичу: можно ли у производителя уточнить материал стали котла, особенно интересуют теплообменные части - коллекторная, нижней камеры...
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Попробуем.
  12. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Как я понял, реле дымососа при превышении температуры дымогазов определенного уровня, например 190 градусов, включает регулятор вентс, который вручную установлен на некоторые меньшие обороты. Так? Поскольку уменьшить обороты дымососа можно трансформаторным регулятором, думаю, можно и самому собрать из маломощного стабилизатора напряжения мощностью примерно 150 ватт. У меня дымосос Сигма, при понижении напряжения диммером гудит...
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    В начале так и было, но иногда температура вырывается за установленные пределы и соответственно вент не выключался. Потому я сделал стоп при достижении 170* и отдельно регулировка оборотов.
    У меня тоже гудит, но терпимо, общий звук чуть тише максимально работающего.
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Как написали с завода, "Марка стали пиролизных котлов - "09Г2С".
    Я, кстати, если не ошибаюсь, в первых страницах настоящей темы писал именно про сталь и имено эту марку и указывал.
    На Акватерме-2012 приходил к нам производитель ладдоматов, но он больше по торговой части, потому про версию жёской воды только согласно покивал головой. А также сообщил, что вводятся в ассортимент шаровые краны подключения ладдомата с встроенными фильтрами грубой очистки.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Опять провожу эксперименты с котлом ;)
    На разогретом котле закрыл первичный воздух резиновыми перчатками обмотанными плёнкой, плотно как смог и температура при работе дымососа всё равно выпрыгивала за 170* соответственно срабатывал режим стоп на програматоре. Посмотрю ещё на сколько долго сможет продолжаться такое горение. Нашёл преобразователь частоты нашего производителя по приятной цене https://acprivod.com.ua/price/ а описание его тут http://acprivod.com.ua/products/
