Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот он, вторичный...
  2. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Огромное спасибо всем откликнувшимся на мое письмо! Только что вернулся со стройки своего дома...
    С позволения всех буду отвечать но вопросы в порядке их поступления... может это поможет разобраться в сложившейся ситуации...
  3. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Taraskin: А что у вас стоит на узле подмеса? и какие температуры вокруг него и чем регулируется? Кстати вы откуда?-знал бы что такое узел подмеса- признался бы...) и в том какие вокруг него температуры...) Я сам из Харькова. За п. 1 п. 2-отдельное спасибо. завтра попробую протестировать.
    Юриййй: Дуб сухостой - не значит, что он достаточно сухой для котла. -дуб реально довольно сухой... для сравнения взял дубовое полено диаметром 15 см из поленницы и свежий пил ствола яблони (повалило ураганом в июне) примерно такого же диаметра, яблоня оказалась тяжелее...(весов не стройке нет...) завтра взвешу и сообщу.
    Возможные проблемы с дымососом, падение мощности например - что такое дымосос?
    Характеристики дымохода могу сообщить: 80 см горизонтального участка от котла + тройник+ 2,5 (по полуподвалу)+3,5 (по первому этажу)+3.5 (по второму этажу)+2.8 (по чердаку)+1,6 (над коньком крыши) итого примерно 14,7 м от оси выхода топливных газов из котла...труба нерж. полированная идущая в общем канальном блоке (всего 14 каналов) обложенном красным рядовым кирпичом с заполнением пустот между трубами (10 см) глиной. Дымовой канал от тройника - вертикальный.
    Nail1:Температура воздуха, поступающего в первичную и вторичную камеры при указаных выше условиях может быть недостаточной для качественного пиролиза.
    -температура первичного воздуха 12 гр. С, но вторичный замерять не могу... подсос идет со стороны задней стенки и предварительно нагревается продуктами сгорания топлива... и только после этого попадает в нижнюю камеру дожига.
    Юриййй: Не зняю как в РОССе регулируется вторичный воздух. Но я бы его для начала основательно прикрыл, дабы больше сосало первичного, -Вторичный возду не регулируется технологически... но на задней крышке есть 9 отверстий диаметром 10 мм (в правом нижнем углу задней крышки) их можно заклеить или прикрыть каким либо термостойким уплотнением... и посмотреть на изменения пиролизного факела...сделаю - доложу...)
    В котле есть полюбому отверстие, в которое засасывается вторичный воздух. И эта дырка снаружи. Вот частично прикрыв ее можно еще увеличить количество первичного воздуха процентов на 20. -Заслонка подачи первичного воздуха - открыта практически полностью.
    Taraskin: Я первичку уже заткнул как только можно и всё равно гдето подсасывает по щелям-заслонки подачи первичного воздуха закреплены на боковой облицовке и соответственно воздух проходит через них и соприкасаясь с нагретым кожухом водяной рубашки частично подогревается...и уже потом поступает в верхнюю камеру котла... Обратите внимание на уровень расположения заслонок подачи первичного воздуха и уровень расположения выходных защитных экранов подачи первички непосредственно в верхней камере...Подсос первички происходит из под боковых облицовочных щитков котла.
    И еще один вопрос: при чистке верхней камеры на передней стенке, сразу ниже на 20-30 мм от нижнего горизонтального края загрузочного отверстия на двух крючках висит стальная пластина размером 100*260 и толщиной 2,5 мм - каково ее назначение - мне не ясно... кто знает - подскажите.
    -результаты вечерней полной закладки: 30 мин - заслонки первички в положении на 15 часов, 120 мин - в полностью закрытом положении. через 2 часа горения в камере остаток обуглившихся поленьев примерно 1/3, еще 1/3 спекшихся в сплошной монолит углей темно бурого цвета...довольно плотный комок - разбивал кочергой с усилием, но что бы не разбить керамику...за 5 полных закладок- в нижней камере золы примерно половина объема...как мне кажется - пахнет грустными выводами...
  4. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Raddar1961 Цитата: "Котел подключен как основной с подачей теплоносителя на вход 40 кВт газового котла, который должен подключаться, в случае если пиролизик не выдаст нужную температуру подачи теплоносителя в 60 гр. С..." т. е. теплоноситель перед системой проходит через теплообменник газового?...
    В этой теме в посте 14 есть голый теплобменник котла РОСС. Как на меня, система регулировки первичного воздуха выполнена в обшивке котла и возможно, может быть регулировка не прогнозирована, подсос воздуха может идти под обшивкой...
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Raddar1961,
    насколько я понял, Вы топите дом не постоянно.
    В таком случае у котла просто недостаточно мощности для прогрева дома.
    Номинальная мощность радиаторов посчитана на температуру в помещении 20 градусов, а у Вас всего 12. Т. е. в данных условиях тепловая нагрузка на котел гораздо больше 32кВт. Результат - недогрев.
    Выход:
    1- установить котел бОльшей мощности
    или
    2- топить, топить и снова топить.
    При этом следить за температурой обратного теплоносителя с помощью подмешивающего устройства.
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Если вы из Харькова, у нас похожие температуры на улице. Мне сейчас чтобы поддерживать 20-22*С нужно сделать около 4-х закладок, слава богу работа у меня на дому, потому могу себе позволить постоянно подбрасывать...
    На приведённой фотографии взятой из соседней ветки хорошо виден малый круг возле котла и большой круг выходящий из кадра на батареи, а соединяются они узлом подмеса, в данном случае гидрострелкой. Пока котёл не нагрелся до 68*С ,теплоноситель не должен идти на большой круг, а стоять или в идеале перемешиваться в малом кругу (перемешивание воды в котле) и уж когда нагреется, отдавать на батареи. И посм личное сообщение.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  8. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    -Спасибо., дом топится постоянно с ноября месяца не выключаясь...
    Как я уже говорил, отапливаемая площадь 215 кв. м. 9 комнат и 3 с/узла... При выборе котла по мощности мотивировали, что 1 кВт мощности котла на 10 кв. м. площади...итого выходило 21,5 кВт...взял с запасом в 50% ! т. е 32 кВт...и по Вашему совету надо было ЕЩЕ больше брать - 40 кВТ! - Как мне кажется п. 1. из Вашего письма не совсем имет право на жизнь... а вот со вторым - согласен...но в каком режиме? очнь не хочется использовать пиролизник как обыкновенную плиту...) Вот поэтому и попросил помощи, что не могу вывести котел на стандартный режим пиролиза уде несколько дней... А топить то п продолжаю - жить то надо...)хоть и прохладно в доме.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Немного, тоже добавлю:
    Чего не должно быть точно при исправном котле, так это чтобы за 2.5 часа горения полной закладки оставались угольки и пр. Котел в норм. состоянии палит с очень высокой темп вторичной камеры - потому в таком режиме всё сгорает до пепла. Мне кажется проблема у вас воздухом, причем со вторичкой. По какой то причине вторичка не поступает на форсунку. Проверьте канал вторички - это от низа коллектора, забор слева, если смотреть на котел спереди и до самой форсунки. Можно зажечь спичку и проверить тягу, должно тянуть в сторону форсунки. Недавно у одного человека была схожая проблема.
    То, что нужно было регулятор обратки делать это тоже важно, но и без этого котел должен сносно палить сухую древесину.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ребята, я созвонился с автором проблемы Анатолием и как выяснилось у него один насос на всю систему и он включен постоянно, соответственно котёл даже на режим не выходит, стенки холодные, пиролиз не начинается, дрова не догорают, мало того весь нагретый теплоноситель проходит через теплообменник газового котла, где идут потери. Я думаю Анатолий устранит эти проблемки и всё у него будет хорошо ;)
  12. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Юриййй: Вентилятор, который находится сзади котла.-
    ветилятор исправно работает, как у всех - гудит но терпимо. При снятии и очистке задней стенки снимался и чистился полностью. На лопостях был налет типа пепла (очень мелкодисперсный) толщиной около 0,5 мм. Удалили жесткой волосяной щеткой для одежды. а вот по периметру отверстия был довольно значительный налет смол и дегтя (примерно1,5-2,2 мм) его сняли обыкновенным шпателем.
    mowo:Чего не должно быть точно при исправном котле, так это чтобы за 2.5 часа горения полной закладки оставались угольки и пр. - Может я не совсем корректно описал вид верхней камеры... Попробую исправиться...)
    -Закладку колотых поленьев с примерным сечением от 5*5 да 8*10 начинаю, когда в верхней камере остается жара ярко алого цвета примерно 5-7 см от низа камеры (щель бывает слегка просматривается, но как правило заполнена, поленья за 5-10 часов заносятся с улицы и хранятся возле котла в поленнице суточного запаса, весь объем верхней камеры закладывается полностью поленьями вдоль шели в керамике. т. к длинна поленьев у меня 30-35 см, впереди остается незаполненный объем который заполняю укладкой поленьев поперек щели тоже до верха. После этого подачу первичного воздуха открываю на 30 мину (регуляторо в положении 15 часов по циферблату), через 30 мин - закрываю регулятор в положение 17 часов (пробовал закрывать полностью - результат еще хуже т. е. температура обратки вообще даже до 50 гр. С на поднимается...(После 2,5 - 3,0 часа - операцию приходится повторять...:))(
    Огромное
    Огромное спасибо всам форумчанам и персонально Тарасу за консультацию и моральную поддержку...
    На выходных постараюсь выполнить все его рекомендации и доложу о результатах.
    Завез еще одну партию дуба-сухостоя... диаметр 30-40 см... колуном махать - одно "удовольствие"(
    Привожу ссылку может кому то и пригодится...
    себе уже заказал. на следующей неделе выточат и сообщу вое мнение.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Про верхнюю камеру - там нечего вообще сильно переживать, главное топливо разжигалось и дальше работа котла (исправного) от неё не зависит, кроме подачи воздуха. А вот с воздухом нужно просмотреть канал подачи вторичного воздуха, того что поступает в форсунку с задней части котла снизу слева. Там труба, к-я сообщается небольшим коллектором в нижней части котла. Этот коллектор прогревается дымогазами и нагревает вторичный воздух. Вполне возможно, что у вас там либо канал закрыт, либо неплотность этого коллектора и т. д нужно смотреть. При таком топливе не может не быть пиролиза. Явно что-то с воздухом. Снимите форсунку, смотрите есть ли тяга в котел вторички и т. д. просмотрите весь этот тракт. Более чем уверен, что всё гораздо проще...чем...:)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И я думаю, что чегото с воздухом не то. Вторичным в том числе.
    У меня дом 150 квадратов, около 400 литров в системе (вместе с котлом). Один насос. Котлу будет все равно какая обратка и подача. Гореть он будет по любому. И факел нормально горит от самого розжига. Имхо только воздух. Гдето здесь трабл.
  15. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Уважаемый Юриййй, у Вас насколько я помню, котел с наддувом, разогнать котел до температуры пиролиза довольно легко. С дымососом это немного иначе, нужно играться с первичным и вторичным, особенно если мало жара осталось...
