Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А производителю не обращались? Не год же гарантия на вент.
    24 месяц.
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Год уже давно прошёл, вент заклинил и его нужно было быстро выровнять (лопасти) а под шумок и кап ремонт сделали с другом)
    На последних фото видно отверстия в заднем кожухе "Вторичка" и со снятым щитком, где вторичный воздух подогревается.
  3. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Добрый вечер уважаемые господа фор-УМНИКИ!
    прошу несколько минут Вашего внимания.
    Для решения моей проблеммы был вызван сервисный инженер компании РОСС.
    упражнения начались с осмотра техсостояния котла: проверены дымоход, проходимость каналов подачи первичного и вторичного воздуха, плотность прилегания керамики к задней стенке, герметизация дверей верхней и нижней камер, выявленные дефекты устранены. отрегулировано прилегание дверец камер, проложена прокладка из паронита толщиной 1.2 мм на регуляторе подачи первичного воздуха, все остальное получило оценку 5... т. е ОК!
    загрузили котел колотым дубом с сечением 4*4 см (примерно) циркуляционный насос - отключен.
    через 42 мин котел вышел на рабочий режм 75 гр. цепература упала до 60 градусов...льсия. включили циркуляционнй насос - пошел отбор температуры со всех 23 радиаторов..., Через инут тем15 м
    еще через 30 минут- котел опять был в режим е 73 градусов и отключился... еще раз включили циркуляционный насос- при этом температура на поверхности радиаторов была разная... в одних комнатах было 32 а в других 12 градусов...
    Поступила рекомендация установить термоголовки - купил 23 штуки ...(поставили... все регуляторы термоголовок в положении 5... картина таже...(
    начали регулировку термоголовок... южный фасад дома - -все в положении 3 северный фасад дома - в положение 4... упражнение заняло двое суток... на данный момент по всем комнатам темпера тура 20 гадусов..!
    финал экспериментов: для выхода котла на рабочи
    й режим закладываем дубовые колотые поленья с сечением не более 4*4 см... затем при достижении 75 градусов в котле - включаем циркуляционный насос., при снижении до 60 гр... снова выключаем и разгоняем котел до 75 с последующим постоянным включением циркуляционного насоса, (пробовали делать разгон котла до 75 гр при постоянно работающем циркуляционном насосе... грусть в глазах появидась через час... рабочая температура в котле 42 гр...на минимальной скорости насоса...На максимальной скорости насоса - через час было 60 градусов... при дальнейшем разгоне в течение 3 часов котел так и не вышел на положенные 75 градусов теплоносителя...()
  4. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Хотя дрова все прогорели... добавили топлива - результат - тот же... заслонки подачи первичного воздуха в положении на 15 часов...
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Что делать, может столько сколько может.... Согласитесь, что эти переключения насоса не дело. Всё-таки, из моей практики, котел неплохо работает в зоне температур от 60 грЦ и выше. Потому эти условия нужно создать. Ставьте стандартную схему клапан-термостат (термосифон) на обратку и т. сказать, рабочая точка работы котла будет всё время в благоприятной зоне и будет хоть нормально работать.
    В принципе, я всё это "вкусил" тоже, но у меня и площадь меньше и есть ещё в схеме СО один регулятор на подачу, потому вышел из положения без проблем. Правда, если соберусь силами на следующий сезон с котлом пообщаюсь на ты...:)
  6. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Т. е. котел при включенном циркуляционном насосе ВООБЩЕ не выходит на рабочий режим...температура теплоносителя в котле при запуске плюс 14 градусов, в комнатах - плюс 16 градусов...
    Но после выхода котла на рабочий режим (75 градусов) отлично идет пиролиз (пламя из щели между верхней и нижней камерами четко бъет в нижнюю сферическую керамику.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Остаюсь при мнении, что проблема в котле. Каков был факел и температура дымогазов. Снимите на шмидео на худой конец как горит котел.
  8. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Коллеги - сайт глючит - буду писать короткими предложениями...
    дальше- лучше.
    после установки термоголовок на каждый радиатор удалось отрегулировать теплосъем ... на северном фасаде положение терморегулятора головки 4 и 80% времени радиаторы теплве, на южном фасаде - 20 % времени радиаторы теплые при положении "3"... по всем комнатам температура 20 градусов! кому как - а для меня это просто сюрприз!
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У РОССов и подобных заявленных мощностей никогда не хватало. Об этом писал еще год назад. Еще раз в этом убеждаюсь.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нужны данные о температуре дымогазов после приезда спеца. У человека котелок 32Квт на 250 квадратов. Если не ошибаюсь. В данном случае, когда на улице нуль градусов, думаю о нехватке мощности говорить не приходится.
  11. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    На сегодняшний день:
    - разгоняю котел как и писал выше с включением и отключением циркуляционного насоса, закладываю топливо с примерным сечением 4*4 для разгона, после стабильного выхода котла на рабочий режим "СТАРТ_СТОП" при 75 градусах - закладка поленьев с сечением 6*8 см (спец мотивировал необходимостью увеличения полощади горения топлива в верхней камере...)
    котел при выходе на режим работает с циклом 30 минут (14 -работает дымосос, 16 стоит) погрешность 2-3 минуты не более
    максимальная продолжительность работы в таком режиме 5-часов. при этом угли оставшиеся в в верхней камере на уровне низа дверцы. максимального времени удалось достичь до полного прогорания котла - 7 часов со стандартного режима... при этом 8 радиаторов были холодными...из 23...
    дальше - лучше.
    решил сделать тепловизионное обследование дома
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Но сначала ко всему прочему (точнее до всего прочего) :) нужно сделать нормальную обвязку котла. Мне тоже спецы из РОСС как-то не прибавляют оптимизма. Могли бы и на сайте быть поактивнее, ближе к потребителям и, как замечал Юрийй, могли бы, вообще, и содрать то котелок с умом. Ощущение, что сами свой котел толком и не испытывали.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дак может с разводкой чегото если котел горит, а батареи холодные. Продолжительность работы это дело второе. Первое - греть должен. Если котел держит выставленый градус, а некоторые батареи не греют. То он тут не причем. Я уже запутался, толи у Вас котел не греет, толи некоторые батареи холодные. Это разные вещи.
    У нас очередной раз мысли сошлись :)]. Честно говоря, я запутался в проблеме радара.
  14. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Использовал тепловизор Fluke Ti25 Особых критических теплопотерь прибор не показал... теплопотери - по неплотности прилегания оконных створок (проведена замена всех резиновых уплотнений на окнах и балконных дверях)
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У знакомого пиролизник (самоделка) в 30кВт не мог прогреть 150м2. После установки "турбуляторов" все прогревало без проблем. Думаю вы поняли о чем я
