Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Вторая группа теплопотерь - армопояс каждого этажа...через 40 см армированного монолитного железобетона охватывающего плиты перекрытия - холод просто прет в комнаты...
    третья группа - входы и выходы коммуникаций в дом и из дома (водоснабжение, канализация (особенно) холодный воздух из канализационного колодца заходит в дом по трубам метров н 6-8!...
    Четверпая группа - теплопотери через стены... прихожая и гостевой сан узел - построены без пенополистирольного утепления...)(не задул пену в пустоту между наружной кирпичной кладкой и пеноблоком...() на тепловизоре с улицы - просто видны радиаторы...
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Это точно, видимо, ему суждено дойти самому до истины. Пусть сам проверит все варианты, в жизни пригодится, но как всегда, самое интересное бывает совсем "рядом":)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну лучше укажите как Ваш знакомый все это расчитывал. Ведь 30 Квт может оказаться совсем не 30 если он залепил там все кирпичем или трубы сотки поставил. Есть какой то разумный предел, что и без турбуляторов проблем нет.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    И нам на пользу - учиться никогда не поздно, правда, цены бы не было, если бы ещё и фоткал иногда...:)
    Но тоже об этих турбуляторах задумался... извините, встрял не совсем вовремя...
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да и по моим прикидкам 30 вроде есть. И теплообменник 10 труб 76мм по 700мм. Но без форсунки, через колосники.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если котел в дежурном режиме (поддержания) держит 150-200 гр., даже и не думайте о турбулизаторах. Котел и дымоход Вам спасибо скажут.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кирпича нет
    На счет этого точно. По два ведра конденсата сливает
    За сутки
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как он горит. Газы горят. У меня 8 труб ду 76 длинной 80см.Все было залеплено до недавнего времени шамотом кроме теплообменника. В трубах 1.5 м. кв. Так грел, и с колосниками грел. Другое это расход дров. Да и дом 150 квадратов. Плюс еще в то время теплопотери на уровне 20 Квт. Чего то Ваш знакомый напортачил.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Поэтому мне заказал новый. Он уже готов, но ждет весны для установки. А портачил не он, а одна фирма которая делает якобы пиролизные котлы
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, похоже это было не то что надо. В нормальном варианте очень хороший котел для дров. Но с другой стороны, надо уметь пользоваться. Человечекий фактор очень много значит. Даже такая мелочь, как засорилась растопочноя заслонка и не плотно прикрывается уже сводит на нет всю работу котла. Поэтому прихожу к мнению, чем проще тем лучше. Шахтный котел, вот альтернатива. Очень сильная штука.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Целиком согласен
  12. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Уважаемые фор_Умники, пережимал фото с bmp на jpeg /
    бтареи все греют номально - после установки термоголовок - просто красота... как я уже говорил в каждой комнате 20 градусов! просто супер! причем регуляторы в положении 3 и 4 ! т. е. есть возможность увеличивать температуру, но мне этого пока не надо...
    Теперь фото о температуре на поверхности дымоходов:
  13. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Фото фасада и обвязки котла:
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Странное отопление у вас
  15. Raddar1961
    Raddar1961
    Raddar1961
    Харьков
    Фото верхней и нижней топок котла (в верхней камере оставалось 5-7 см раскаленных углей)
    Сайт не дает выложить больше фото - скину завтра.
