Насосная станция 14-эт. дом. Какая?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Gogoli, 23.04.10.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А кстати при включении питания как все происходит - сначала питание, потом смеситель? Или наоборот?
  2. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Включение сети, потом через 1-2 мин включаю смеситель, идет вода (самотек), но насос не включается, вода в трубах заканчивается и все.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gogoli, вам совершенно верно заметил igor197475:
  4. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Просто никак не могу представить как поставить нижний предел? Если это в нем вся проблема.
    То есть, если сейчас 7,5 то надо до 9 что ли подогнать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте начать с 8 бар. А вообще думаю, что глючит реле...
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Попробуйте...а шо делать. Конечно 7...8...9 бар это многовато.
    Напрашиваеся вариант "глюкнутого" реле давления.
    А 7.5 где смотрите?..нет стрелочного манометра? что он показывает? (если нет врежте..вроде недорогие...и можно сравнивать тогда).
    Да больше не в чём по идее быть не может.
    Нижний предел может не быть (не вкл насос) только если давление выше него (реально)...или РД так считает в силу своей неисправности.
  7. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Манометр есть, просто я нахожусь в Москве, а он в Абхазии (насос), а 7,5 это на память. Просто как то странно, что реле глючит только при одинаковых условиях.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пока не подымите нижний предел не узнаем.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gogoli, а как у других жильцов с давлением?! Кто-то уже ведь пользуется такой схемой.
  10. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    У других самые обыкновенные насосы (2-3 тыс. руб.) без ЗСХ и без РД, только обратный клапан на входе (и то не у всех). У меня вот какой вопрос имеет ли разницу, что в трубе на входе в насос около 2 атм.?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У насосов безусловно есть ограничения по гидравлическому подпору, но 2 атм, это не величина.
    В этой истории мне не нравятся две вещи: узкий металлопластик и подозрительная работа реле давления...
  12. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Узкий металлопласт на выходе?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, вся напорная магистраль.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Тут вроде проточная автоматика, а не банальное РД. Хотя принципиальной разницы в сложившейся ситуации я пока не вижу.
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что-то мне кажется, что у остальных жильцов Вашего дома автоматика установлена в квартире, а не на насосе. Чего и Вам желаю. Если это конечно возможно при данном насосе.
