Насосная станция 14-эт. дом. Какая?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Gogoli, 23.04.10.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поди встроен в блок автоматики и не демонтируется? Обидно, а то я хотел предложить оставить только клапан на входе, чтобы в случае чего в насосную камеру поступала бы вода из напорной магистрали.
  2. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Была такая же мысль и даже попытка его вынуть, на его отсутствие автоматика начинает ругаться (влючается на 16сек. и откл. на 5 сек и так 10раз, и потом сообщает о защите против циркуляции).
    Выяснилась на 80% почему до этого не работал насос и возможно из-за этого и образуется возд.пробка Водазабор происходит таким образом, что насос находится на 12 метровом удалении от общей магистрали, из-за чего был проложен МП26мм(подвод к НС) с уклоном вверх на 2-3метра от водазабора, и так получается, что когда откл. общую воду(общ.магистраль) вода тупо утикала в общ.магистраль, а так как вверх она(труба подвода к НС) уходит в середине, а концы получается как бы свисают, то в том конце который подведен к НС вода осталась и в итоге получается, что когда дают воду(в общ.магистрале) она продавливется на сколько сможет, но лично я думаю что она даже не сможет больше войти в мою подводящую трубу так как давление в подводящей воде должно быть выше чем давление в трубе на выходе из НС и водарабор должен быть вкл. иначе там как бы вакуум. Разюмируя все выше написанное я так понимаю что нужно прамо на вентиль(который приварен к общей магистрали) поставить обратный клапан, а не так как у меня (непосредственно на НС)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, и лучше это подключение сделать через накопительную ёмкость...
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Однозначно только через накопительную ёмкость, сам шаманил долго с такой же системой и пока не поставил накопительную ёмкость не смог добиться более-менее адекватной работы.
  5. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    А как насчет, если закончится вода в емкости, я же так и не смогу узнать отключили воду в общей магистрали или нет, а вода набирается в ванную (к примеру), а можно еще и в аквариуме воду поменять, как я понял это подходит на тот случай когда воду на короткое время откл., а тут бывает и сутки нет воды.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это просто. На форуме писали о датчиках уровня. Например три датчика в ёмкость: верхний, средний и нижний уровни, ну и общий электрод. Кабелем UTP (используется для подключения компьютеров к сетям передачи данных) выводите сигналы от датчиков к исполнительному (сигнальному) устройству в квартире.
    Будете всегда видеть сколько у вас воды в ёмкости. Датчиков разумеется может быть и 5 и 10.
  7. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    А не легче поставить, как мне посоветовал Igor, RT-112?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У вас получается "особенности национального водоснабжения"...сделать ...чтоб не стащили. Если пойдёте по моему предложению...то с того же датчика (при желании) можно взять сигнал в квартиру..тупо лампочками.
    красная-нет воды...зел-есть...негорят-нет эл\эн или упёрли всё.
    Кстати от датчика на магистрали можно защищать сколько угодно насосов (в принципе хоть все насосы дома)...тогда за ним и соседи приглядывать будут.
  9. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Один на всех я думаю что так не получится тут уже их(насосов) 43шт. и у каждого отдельный(свой из квартиры)провод питания. Короче здесь своя планета, когда я в Москве рассказываю знакомым все в шоке.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При желании хоть 143 можно защитить одним датчиком.а если не хотят ставте только для себя.
  11. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Ув. Igor? а есть что то более бюджетное, а то rt-112 стоит 8тыс. руб, почти как НС (9700руб.)?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нужно искать ...думаю есть (если не нашли ещё...и не решили проблему).
    Просто я не занимаюсь закупками...не знал цену.
  13. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
    Пока не нашел ничего подходящего.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Примерно по цене сколько устроило бы...реально:)
  15. Gogoli
    Gogoli
    Gogoli
