1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Вести с полей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Янтарный берег, 24.04.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С Новым Годом, с новым счастьем!! :)]
    Ухи береги! (про аватарку) а то отморозишь:)
  2. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Всех поздравляю с новым годом! Ухи, ухи главное «хвост»! Хочу отчитаться о потраченном свободном времени. Примерно раз в неделю выезжал в деревню, раздавал съестное собакам и бомжу. Мясные лавочники говорили - твой бомж пьет. Ну, пьет так пьет, немножко обманулся я в ожиданиях, перестал нервничать по этому поводу. Когда приезжаю, работаем по 3-4 часа хоть на этом спасибо. Из последних проектов. Поехал опять на резку судов, вырезали мне два неровных квадрата автогеном из переборки толщина металла 9мм. Тоже интересное место: портовый кран, экскаватор похожий на раздвижного жирафа с загребущей лапой. Режут так: кусок корпуса на плаву, отрезают шматок железа, перетаскивают на берег,корпус всплывает по миллиметрам и так с самого верха до самого киля. Иметь прочную дверь появилось желание после просмотра ролика как вскрывают китайскую дверь. Привез две заголовки, асфальт кончился метров 150 с бомжом кантовали каждый кусок по 70-90кг. Кругом зима ветер, а мы подняли, опустили и т.д. Из купленных мною остатков автоматических ворот сварил каркас коробки двери. Сжег две машинки отрезных, генератор сжирает по 10 литров в день, бензин на проезд, еда домашним животным я уже перешагнул ориентировочную стоимость магазинной двери. Пилил я пилил чтобы из металла получился ровный прямоугольник из двух частей, все ровно +-1см гуляет. Монтаж двери выглядел так, приварил петли по отвесу к коробу, подставил со стороны улицы три доски плашмя на них нижний квадрат – криво. Вариант №2 со стороны дома вывел полосу металла, порог ровный по горизонтали, оперли нижний квадрат полотна двери, прихватил прихватками, приварил к петле. Когда резали переборки, специально оставил ребра жесткости у первой и второй части, по этим ребрам и стали стыковать части. Начали подымать вторую часть под 80 кг, несколько раз вырывалась из рук, под ногами снег и лед, ленивый бомж не почистил площадку, очково. С третьей попытки состыковали, бомж придерживает головой и вытянутыми руками, я пошел за сваркой. На моих глазах бомж не удержал и через него падает крутясь в воздухе эта елдовина, как ему ноги не отрезала просто повезло. Руки уже по колена от постановочных дублей опять поставили на место, сразу приварил к коробу после к петле. Приварил части между собой. Уже смеркается, отрезал прихватки диском, что-то лопнуло и о чудо чудное дверь открылась УРА РАБОТАЕТ ! Общий вид страшный, когда резали автогеном видать повело лист, закрывается со щелями. Со стороны смотрится как вход в бомбоубежище после фугаса. Не буду открывать все карты, но будет в двери пару изюминок – практически авторская работа, себестоимость заводского изделия уже перейдена. Вот так вот, когда кобелю делать нечего он гениталии лижет, а я дверь в зиму от генератора собираю за 39земель, на свежем воздухе. Но за, то не смотрю футбол, не морожу попу на зимней рыбалке, не хожу в лыжные походы! Выложить бы фотки так объектив в фотоаппарате заело наглухо, мать говорит, что это я его, где то прижал, все может быть.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Крылья, крылья... - самое главное ноги и ухи!
    Не важно, что рубеж покупной двери пройден - главное - кайф от сделанного, а вдруг ещё и красиво получится? и оригинально? тады ваааще - Абалдеть! Ведь главная идея в этом?
    А купить всегда можно, снял эту - если не получилось или разонравилось и купил-поставил.
    С Новым Годом! С новым Счастьем!!
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Молодец! гораздо интереснее и полезнее для меня во всяком случае читать и смотреть именно такие разумные и экономные строительные истории нежели про фундаменты за 3 миллиона. сам подобным образом строюсь. как лучше - я знаю, еще хочу и проще, а значит дешевле, и чужой опыт очень в этом помогает!
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фотки то где...:)
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Ага, фотки давай!!
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    По просьбам трудящихся, специально поехал и взял свою половину с фотиком. Первая серия фотографий это тех, кого я приручил! Реакция отменна, могут глотать на лету и поглощать продукты со скоростью пылесоса.
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Не судите, строга это всего лишь скелет двери, после выравнивание по геометрии, обшивка деревом, ну а если что есть секрете оружие – автомобильная шпаклевка. Сварочные работы не закончены. Я дверь вижу в готовом состоянии, к нему и иду, временный навесной замок, думаю летом все будет чики-пуки. Может с наружи обобью красной искусственной кожей или еще как либо.
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Есть у меня настоящая судовая дверь, на массивных петлях, с герметичным закрыванием и все такое прочее, ради прикола поставлю на пути к унитазу, размер где-то 160х70см., на входную явно не тянет. Начал также собирать черно-белые, любительские, фотографии промыслового флота.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Потом обязательно сфоткай туалетную дверь.
    А в этой двери мне ОООчень "глазок" понДравился:)] - и нахрена я видедомофон покупал, нужно было такой "глазок" сделать.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да глазок классный,:), но я тоже представил себе эту дверь в облицовонном виде, смотреться должно зашибись.
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ага, мне тоже глянулась дверка.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я отпала! За такую дверь "я ваша навеки!" креатифф
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Скиньте адрес скоро приеду, Москва о сколько в этом звуке, для сердца русского сплелось. Давно на метро не катался, от мавзолея кусочек на память отколупаю! А то все по Берлинам и Парижам.
