1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Вести с полей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Янтарный берег, 24.04.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С началом сезона! :super::hello::flag:
  2. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Всем привет! Вывел трубу до крыши, вырезал дырку дальше ложили узбеки, коряво пропуская перевязку кирпичей, с незаполненными швами. Узбеков наругал, заставил швы забить раствором, буду штукатурить с сеткой, потом утеплять ватой и на чердаке и выше крыши. Трубу ложил сам по 4-5 рядов в день с середины прошлого лета. Сварил оголовник, 2 дня делал, 3 дня проектировал, все из подручных средств. Кое как наскреб денег на штукатурку второго этажа. Сушил сырые доски в бане, потом обрабатывал, пипец морока! Потихоньку мечтаю или печь сложить или каминную вставку сделать, либо готовую металлическую мини печь купить и не мучиться. Кто знает если жечь дрова может, и красный кирпич на топливник пойдет? Ну а так уже четвертый год тяну стройку, вода камень точит, это уже стало хобби.
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Вот оно как!
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Аналогично:aga:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хороший красный пойдёт, но я бы не жадничал, там то нужно около 30 шамотных кирпичей, если хош могу, например с 30% дисконтом + самовывоз (по 26р), отдать свои, у меня осталось некоторое количество.
    Кроме того, в том же ТД Строитель или ЦМТС, огромный выбор шамотных плит (они конечно чуть дороже) но можно 5-6 плитами сразу весь топливник сложить.
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Vit555 Я согласен, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. У меня осталось около 300 кирпича красного белорусского, вот и думаю, куда его применить. Все-таки решил печку сложить маленькую 2х3 кирпича двухколпаковую, каркасную. Разведка донесла у одного знакомого есть кафельные плитки от немецкой печки, ясли все состыкуется, будет здорово. Кирпич куплю предложение нормальное и печку твою посмотреть хочу, руками ПОСЧУПАТЬ.
    Поздравляю всех с победой над геноцидом русского народа!
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    https://bousya.narod.ru/stove/stove.htm
    Печку сложить хочу стандартную, встречал ее уже в двух книжках. Про расширение при нагреве, можно связывать нижние ряды с верхними.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Видел я эту печку, типовая. Про расширение - так кладут от безысходности, расширения=подвижки=трещины будут. Далее то что сразу бросилось в глаза по ссылке, шамотный кирпич кладётся со швом 2-3мм! не толще (а не как красный), лучше тоньше. Соответственно даже если предположить что и шамотный и красный одного размера из-за разности швов часть печи где шамот будет уже/тоньше почти на см, а то и больше. Далее, ты хочешь ещё и изразцы повесить, ну и как ты представляешь они будут висеть на кирпичах с разным тепловым расширением? 1-2года мах, дальше отвалятся, если не быстрее.
    Даже если и не гнаться за моими кирпичами, в том же самом ТД Строитель я видел шамотные "плиты" толщиной 3-4см что уже будет достаточным для внутренней отделки топливника, только крышу будет сложновато перекрыть, хотя наверное возможно.
    Да и вообще, примеры, они и в африке примеры, болгарка есть, пару отрезных по камню дисков, один алмазный и вояй свою любую печку. Главное правило, кирпич больше чем на 1/3 не вывешивать в воздух.
    И ещё раз настоятельно рекомендую освой "скетчап" пару раз "переложишь" печку в виртуале пройдёт страх перед новым, ничего там сложного нет. Вопросы сюда или в специализированные ветки по печам там рукастым помогают. И всё будет ок, глаза боятся - руки делают :super:
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Сварить каркас из уголков, сложить печь, где надо пустить металлические полосы, к этим полосам и приматывать плитки + скобы между ними. В своих способностях не сомневаюсь, а там жизнь покажет. В описании таких же печек и на картинках встречал полностью из керамического кирпича. Быстро найду выложу.
    Да в голове тумана все больше и больше, тут додумался - а вообще нужно ли в доме не с постоянным проживанием, котелковое отопление
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я вот тоже начинаю приходить к выводу что такую печь лучше сложить чисто из красного кирпича, в дальнейшем основным условием будет при эксплуатации не перетапливать/переколять её и всё будет ок.
    С технологией крепления изразцов не знаком, точно знаю что там как то не очень всё просто. С металлическими уголками решение не очень - метал в печи противопоказан.
    Если дом планируется как дача, то и подход к нему должен быть соответствующий, за частую то что показано для ПМЖ то противопоказано даче. Далеко ходить не будем: для ПМЖ кирпичная печь - гут, для дачи противопоказана (большие перепады - быстро "развалится") и наоборот, металлическая печь для ПМЖ - плохо, а для дачи самое оно (быстрый разогрев и прогрев помещения). И так почти со всеми инженерными системами да и технологиями строительства.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Жду электричества, делаю вспомогательные работы, где не нужны электроинструменты, генератор сдох окончательно, ему не помогает не прокаливание свечи не заливка бензина в малых количествах в карбюратор. В кухни-столовой сушится доска, дай думаю, использую этот момент заштукатурю и прошпаклюю где могу, смеси мешаю шуроповертом. Читаю все о печках, потихоньку привожу все для её кладки. Появилась птичка с яйцам в вентиляции, веселит меня.
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Там же ветряков вокруг тебя полно! От них немножко электричества съединоросить можно?
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Да я честный от этого страдаю!
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    На кухне выросли птенца и пиницелин на досках. Быстрей пытаюсь раскидать и промазать доски. Опыт и половое бессилие приходит с годами, не покупайте тополь.
