Как разбить фундаментный бетонный блок?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем legora, 24.04.10.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Нет, ну что за проблема? Болгарка стоит тыщу рублев. Или у вас эл-ва нету?:)]
  2. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    У нас здоровых мужчин нет...
    А я со своим бараним весом эту штуковину не подниму ;о))
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    а сваю, значит, пробьете без проблем?:)]
  4. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Да легко! ;о))
    Ща, еще денег подкоплю - и пробью! ;о)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И не надо... Ничего там болгаркой за тысячу (это на 125мм?) не слелать в разумные сроки ... И за 2 тысячи тоже. Болгарка с диском на 230мм режет всего мм75. А потом по этому резу кувалдой отколачивать куски? И это на 36м2?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Болгарка + электрический отбойный молоток в аренду - за 1-2 дня на куски по 1-2м2 разобъёте, но труд каторжный:mad:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ага, особенно до нижней арматуры добираться, чтобы её болгаркой разрезать :).
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ну, за тыщу или за пять, но вопрос решаемый. Нормальная болгарка плюс диски по бетону плюс таджик. Два параллельных реза (главное до арматуры дойти) а дальше само крошиться будет. Труд может и каторжный, но не вы ж будете пилить энто дело - таджику и тыщу в день бы заработать:) А была ли нижняя арматура, вот в чем вопрос.
    Кстати, у меня товарищ проемы пилит, посмотрите объявления в газетах - за один день все сделают, без шума и пыли. Вопрос вообще несерьезный:)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого делается штроба и выбирается отбойным молотком - и потом болгарка опускается в эту штробу и опять пилиться.
    Можно взять бензорез - которым МЧСовцы двери вскрывают:)]
    Отрезал кусок от плиты 150мм толщиной с 2 поясами армирования- была болгарка с 230мм диском и кувалда - 3 часа:hello:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это, как раз проверить реально -с краюшку поковырять... :)
    Это алмазной резкой? Тогда конечно "Вопрос вообще несерьезный:)...". Только вот цена :aga:... Как раз, вывоз добавить, и вышеозвученная получится...:)
    А сколько уйдет на 1 шестиметровый рез, при толщине 30см? И невозможности вывесить край? А на 5 таких резов? Чтобы хоть вывезти можно было... :)
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Женщине в принципе сложно советовать. Им надо, чтобы дешево, быстро и качественно, а на самом деле надо чтобы прораб был красивый:)
    Тут в одной теме - месяц или два женщине одной дом "строили", был уже и газобетон выбран, и толщина, и облицовка, вобщем все обсудили.. а она зашла куда-то в магазин, где менеджер толковый не спал, и на все деньги теплую керамику купила:)]
  12. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    И такое бывает... и не только с женщинами ;о))
    Хороший продавец - это сила!
    Но мы решили две дырки под сваи сделать. Подскажите пожалуйста, мне по каким словам объявления искать? Алмазная резка? Проёмы? Отбойный молоток? ;о)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И то и другое и третье и разрушение бетона...
    Вообще, алмазная резка дело хорошее, но обычно недешевое. Особый смысл имеет в квартирах где сильно долбить нельзя и пыли не надо лишней у Вас этих ограничений нет, может отбойный молоток и дешевле выйдет. А дырок не мало планируете? Шаг свай какой-то большой получается.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вывоз строительного мусора.
  15. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Пролеты около 2,5 метров - не так уж много ;о)
    По краям все сваи будут вокруг плиты, а две - под центральную стену - в дырках.
    Нее... вывезти - не проблема. Главное - расковырять ;о)
