Как разбить фундаментный бетонный блок?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем legora, 24.04.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сваи так и планируете винтовые?
    Просто тут наткнулся на "скорость" ржавления стали 0,1мм/год. Сколько там стенки и "резьба" у этих свай? 5мм? Через 25 лет вдвое тоньше (слабее)?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А я бы эту плиту совсем не трогал. Пусть себе лежит. Зато под домом будет сухо.
    То, что предыдущий владелец сделал именно плиту, вам ни о чем не говорит?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так там размер всего 6х6. Плита чем меньше, тем выгоднее...
    А для сухости под домом можно полиэтилен расстелить.
    Впрочем они плиту вроде и оставляют...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Полиэтилен через 3 зимы превращается в труху.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без воздействия УФ? Проверено? В грунте вроде лет сто сохраняется...
    Собственно у меня уже 3 года лежит - на труху не похож :).
  6. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Я бы и не трогала, но дом на что-то опереть посередине надо?
    А на плите пожар был - она надежды не внушает...
    Думаю, он (точнее, она) просто не знал про винтовые сваи ;о)
    Эта плита сейчас лежит вровень с землей - думаю, сыро будет.
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    миниэкскаватор оборудованный гидромолотом вам поможет...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, реальный вариант. За смену (ну, может за две) вполне расковыряет, а если с отвалом экскаватор, то и в сторону сгребет...
    Тогда и нормальный фундамент делать можно будет...
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    за смену легко управится.. и еще нужен будет газорезчик если сильно армирована ;)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ерундой не занимайтесь.
    Вы же дом собрались строить. :flag:
    Убирать надо плиту.
    48-72 тыщи нормально, если все вывезут.
    Вы в первый месяц стройки больше потратите.
    А если чем то или как то эта плита испортит Ваш будующий фундамент, то гораздо больше потеряете
    "Константин Я" прав
    Нужна машина или экскаватор с гидромолотом
    Решить вопрос с погрузкой в самосвалы.
  11. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Гораздо больше потрачу... Так зачем еще увеличивать эту сумму? Кошелек же не резиновый :о(
    А чем она испортит, если сваи не вплотную закручивать?
  12. westonek
    westonek
    westonek
    Главное чтобы не поубивало отлетающими осколками. :no:
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да вы не берите в голову как уборщики строительного мусора будут грузить вашу плиту,вы только ситуацию объясните:нужно вывезти строймусор в виде плиты весом 25 тн. Те 48-72 тыра с вас запросили алмазные резчики,у них и расценки алмазные,а у уборщиков квалификация ниже-соответственно и ставка ниже.Попробуйте-попытка не пытка.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Один край блока легко поднять домкратом, подложить что нибудь и принимайтесь за второй край. А если подложить трубы, то 2 - 3 мужичка и вручную перекатят в нужное место.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот ее "попрет" морозом и она "надавит" куда не ждали.
    Любите лотареи и Вам везет - оставляйте.
    Лично я неподконтрольных сюрпризов - не приемлю. :hello:
