Строю каркасный дом 6*9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем wadim-ka, 25.04.10.
  1. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    А нет, будут присутствовать элементы каркаса. Брус 100-150 длина стены 9 метров без перегородок, шатается сильно. Прибил на ребро по паре досок с обоих сторон, стена стала жесче. Думаю по ширине стропил набить и завязать их с верхним брусом перекрытия и стропилами и муэрлат еще выкручивать не будет на мансарде. Да плюс утеплю весь сруб между досок .
  2. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Сезон начался .
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Русский каркас, жестокий и беспощадный .
  4. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
  5. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Окна вставил, установил окна на каркас. Увеличилась ширина подоконника, и заодно брус не будет давить на рамы .
  6. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Пока зима. Занялся завозом утеплителя и укладкой его. Утеплитель отходы производства минваты. Летом бесплатно отдавали сейчас за символическую плату. Вожу по 2 куба в Одиссее. Перекрытия решил подшить поликарбонатом. Надеюсь без прямого попадания уф прослужит долго .
  7. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Сделал, такой пирог стен первого этажа. Изнутри штукатурка песчанно цементная, гипсокартон кусками вместо сетки, два слоя картона толщина 1 см, брус 10 см, картон 4 мм, минвата 15 см.
    Оплачивался только брус и цемент на штукатурку. Остальное только доставка.
