Плохой бетон получился в армопоясе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем den26, 25.04.10.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    У меня и фермы, и подпорки. В общем нагрузка на армопояс будет только ветровая.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это из серии, приходит мужик с стомалогу: Доктор у меня зуб гнилой крошиться, как мне на него коронку поставить, чтобы жевать можно было
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Сарказм не понятен и не уместен.
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В качестве "фантазии на тему". Существует проникающая гидроизоляция для бетона ("пенетрон" или что-то наподобие этого). Вот если Вам этим составом сейсмопояс обмазать - думаю, какой-никакой эффект будет. Если уж сам бетон не укрепит, то будет защитный слой, чтобы не крошился. Как идея?
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Именно об этом написал в первом посте. Жду сейчас когда в магазин завезут пропитку - ее кстати у нас в городе производят по вполне демократичной цене.
    Верхний слок как раз самый слабый.
    И еще вычитал что бетон набирает прочность достаточно долго, а если он замерз до схватывания - то он еще наберет прочность - меньше марочной но тем неменее. Вода и тепло основные для этого условия.
    Полил, накрыл и теперь пусть понемногу набирает прочность, потом еще несколько больных мест смажу раствором. В основной массе армопояс не сыпется если его не ковырять.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    5 баллов
    Переношу цитату в "курьезы форума" :)]
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Да хоть к себе в тетрадку запишите. Реальность от этого не поменяется.
    Я могу любой бетон разбить хоть и 500 марки (опыт был), все дело в размере прилагаемых усилий.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Потренируйтесь ещё на пенетроне, раз любите различные добавки... То ПМД из леруамерлена, то, вот ещё пенетрон... (он, вообще, для других целей). А армопояс не ковыряйте лишний раз, видимость есть и ладно...Тем более мож он наберет прочность-перестанет крошиться...
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    У нас в городе производят хорошие пропитки - Монолит 20М
    Заказал на днях буду ими пропитывать.
    А бетон я не крошу, вчера небольшой кусочек гвоздем пытался отломать - с приличным усилием отломался.
  10. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Да ничего с ним не будет. Вы же не сейсмически активной зоне живете?!
    Для собственного покоя и для профилактики ночных кошмаров можете лично нанести пропитку. И чем дороже пропитка, тем спокойнее. :)]
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может это поможет?
    Проникающая гидроизоляция — это надежное обеспечение водонепроницаемости бетонных конструкций. Состав для проникающей гидроизоляции представляет собой смесь портландцемента, тонкомолотого кварцевого или силикатного песка и активных химических элементов. При нанесении на влажную поверхность, активные ингредиенты вступают в реакцию с цементными составляющими бетона (раствора) и образуют нерастворимые кристаллические комплексы, плотно заполняющие поры и трещины по всему объему материала.
    Лабораторные исследования и практика применения показала, что обычная глубина проникновения кристаллов — около 20 см.
    У некоторых известных торговых марок данный показатель выше и может достигать глубины 90 см.
    Прочностные характеристики строительных материалов при этом возрастают на 18-20%, а самое важное, что несвязанные реакцией активные химические элементы сохраняются в теле бетона и при возникновении новых трещин происходит процесс самозалечивания, который продолжается годами до полной выработки реагентов.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот- вот...Если где трещина пошла или несколько трещин, тогда поможет...
    А если весь крошится-при обмазке перестанет крошиться... Ну типа как яйцо в скорлупе... Скорлупа не дает вытечь.
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ну если учесть что толщина армопояса 12см, и причем чем глубже тем бетон крепче - это должно помочь. Пропитку должны сегодня привезти. Ей же и полы потом обработаю.
  14. Илья87
    Илья87
    Илья87
    да вроде Новосибирск сейсмоактивен, бывет потрясывает баллов до 4-5, так что я бы серьёзно задумался.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
