Зазор между листами ОСП-фанеры - кто как решает?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Рыбник, 25.04.10.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    10 зазоров по 4 мм приходится на 11 листов ОСП по 2,5м. Это стена 27,5м длиной - я таких домов пока не встречал. Не думаю, что у ТС такой большой дом.
    Проблема надумана.
    Смещение стыковки листов относительно центра стойки будет, но до края стойки не дойдет.
  2. simburde
    simburde
    simburde
    БЛИН! ЭТО ЖЕ ГЕНИАЛЬНО! =)
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    А если у вас два полных этажа + фронтон? По лесам с циркуляркой лазить - то ещё удовольствие. Проще при монтаже ОСП вставлять между листами гвоздь и не возвращаться больше к этому вопросу.
  4. simburde
    simburde
    simburde
    Ага, особенно если стойки каркаса уже были смонтированы с расстоянием, в котором не был учтён зазор между листами.
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Да никто его не учитывает
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну да, можно зазор вообще не делать, рарокотта писал что в канадчине не заморачиваются, я тоже не делал никаких зазоров, четвертый год не развалилось ничего.
  7. simburde
    simburde
    simburde
    И что делать, что бы стыки всех листов приходились на середины стоек каркаса? Подгонять и подрезать каждый лист?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Просчитать шаг стоек в зависимости от размеров плитного материала. А до того определиться, что милее-резать утеплитель или ОСП. ;)
  9. simburde
    simburde
    simburde
    Речь о том, когда стойки каркаса уже были смонтированы с расстоянием, в котором не был учтён зазор между листами.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Пилить листы? Не вижу проблем.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Шо-то как-то всё сложно:).Шить плиту изнутри-не?Тяпло,святло и зазоры не нужны;).
  12. simburde
    simburde
    simburde
    У меня ещё вот какой вопрос...
    Зазор вообще делают только на горизонтальных стыках которые ни к чему прибиваются? Или на вертикальных, которые приходятся на стойку и прибиты к ней гвоздями тоже делают зазор? Тогда какой в нём смысл, ведь он теряет свою функцию. Гвозди не дадут листу играть при линейном расширении.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Оукей, гугель: шо такое дилатационный зазор.
  14. simburde
    simburde
    simburde
    Для этого нужно было знать слово "дилатационный", и у меня будет фанера, а не осп, есть разница?
  15. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Гибкая черепица, подкладочный ковер, фанера влагостойкая 9 мм, контробрешетка.
    Нужно ли делать зазор между листами фанеры?
    Спасибо!
