Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да я без претензий и опыта использования ГГ у меня маловато. Выбирал исключительно со слов двоих друзей и соседа. У Друзей в Домодедово опыт 15 лет, у одного с высокой горловиной, у второго с низкой. Оба склоняются к высокой, т. к. за 15 лет не было претензий к нему. У кого с низкой, пару раз при минимальном остатке в морозы вставал. У соседа 7 лет ГГ, то же высокий и тоже без проблем, выгорает до "0", при 5% давление 2. У мну сейчас 20% и давление 3,5.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Garrik, у того который с низкой, трубок высоких нет? Т. е. арматура практически на г/г лежит? Фотки можете сделать?
    Если слишком близко к поверхности земли, то может и подмёрзнуть.
    А выгорает хорошо, потому что в первую очередь газ качественный.
    20% и 3,5 - это хороший результат! Кто поставщик?
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    По первому вопросу уже наверное и не отвечу, в Домодедово больше не работаю. Могу тока позвонить, спросить, если правда интересно.
    По второму: Техно-Италия-Газ-Сервис:aga: Привозил раздолбанный ЗиЛ, недолив всего процентов 5 был. Если найду их, могу телефон в личку скинуть.
  4. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    У chemet два варианта с горловиной и высокими трубками.
    Первый выбор был с горловиной 4,8м3. Потом подумал взять с большим объёмом 6,4м3, но с высокими трубками.
    По деньгам 4,8-460.000₽ с горловиной, а 6,4-430.000₽ с в/тр
    6,4 запас всегда хорош. Да и можно спокойно заправляться весной газом по минимальным ценам раз в год.
    Да и экономия в 100.000₽ не мало важный фактор. Главное не во вред!
    Дом в МО.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Отличное название! :aga::aga:
    Олег, это аутотренинг такой? :hello:
  6. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Нет.
    Не хочу потратить пол миллиона, а потом пожалеть о своём выборе.
  7. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Но в итоге, газ то оказался хорошим:) Нашел его телефон, Леша директора зовут, он и на сайте есть. Директор сам приезжал ко мне за рулем, говорит, надо водиле отдохнуть дать, замучился без выходных.
  8. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Автономгаз предлагает с высокими трубками. Ссылаются на 9 лет статистики .
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Для снижения коррозии можно, при засыпке резервуара песком, подмешать в него 5-10 мешков мела или гашеной извести - это создаст вокруг резервуара щелочную среду. В щелочной среде коррозия метала не идёт. Так же, в случае с трубками в горловину засыпать мел в смеси с мраморной крошкой - сантиметра 2-3, тот же эффект.
    При этих мероприятиях расход электрода электрохимзащиты будет меньше.
    При небольшом заглублении резервуара можно поверхность над ним утеплить 50-100 мм ЭППС на ширину резервуара + 1.5 метра во все стороны и присыпать землей 30 см (или больше).
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это главное! Название у конторы то же?
    У меня 6-й год с высокими трубками - всё отлично. Ни разу ни пожалел, а сейчас стоял бы перед выбором - повторил бы.
    Первый раз о таком варианте борьбы с коррозией слышу...а на практике кто-нибудь использовал?
    Мой вариант. Правда у меня 30 мм и только на ширину г/г, что не совсем правильно. Слой земли 50 см.
    Горловина с крышкой ещё обклеены пенофолом. Главное - это всё-таки горловина, а именно редуктор.
    Он не должен затопляться водой, а также по возможности надо его теплоизолировать зимой.
    И, конечно же качество газа!
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Практика - это раскопки в известняках, где находят металлические артефакты, арматура в бетоне и пр. В щелочной среде железо не корродирует, алюминий ржавеет. Можете провести эксперимент дома - на гвозде. Один засыпать песком, второй песком с мелом и поливать каждый день - через недельку посмотрите. Но, не панацея - кислород поступает и коррозия, хоть в разы медленнее, но идти будет...
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @oldingener, я не опровергаю, просто действительно первый раз слышу, и никто! и никогда такой вариант почему-то не предлагал, а ведь он реально копеечный...
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Вариант как не дорогой, так и не долговечный - как правило эффект проходит за 5-10 лет, в зависимости от изначальной кислоты почвы и гидрологии. Но эффект есть. Проблема, как правило в том, что трудно проверить (если только отбор грунтовой воды брать и рН мерить) и трудно подновить - шурфы / скважины бурить и досыпать мела.
  14. Олег_И
    Олег_И
    Олег_И
    Взял на вооружение. Спасибо!
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброе утро, и так, выпало мне счастье подключать б/у газгольдер Хемет, обо всем по порядку ..
    1) понравилось что трубки позволяют ставить редуктор почти на уровне крышки, значит редуктор будет сухим ..
    2) стоит хороший штатный редуктор - Gok
    3) Судя по всему предыдущая фирма что ставила бочкк знает что делает, мне понравилось их решение как закрепить газопровод к газгольдеру, чтоб зафиксировать вывод к бочке ... На хоммут. Взял на вооружение идею ;))
    4) что не понравилось, так это то что манометр упирается в люк газгольдера, если придется менять манометр, придется раскапывать горловину.
    Итого: газгольдер как газгольдер ... Плюсы трубки и редуктор ... Но денег за это берут будь здоров .
