Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Спасибо за ответ! У меня просто как раз первая зима с отоплением и газгольдером, тоже пытаюсь выбрать оптимальный температурный режим, чтобы и не было эффекта сырости, когда слишком маленькую температуру плюсовую сделать в доме и в то же время не пережигать газ за ненадобностью, так как бываю только по выходным, в будни дом пустой :)
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Levsik, минимум по моему опыту это +8С, ниже будет сыро
    Сегодня смотрящий пришёл и включил мне режим Комфорт. См. картинку.
    Датчик у меня стоит на 2-м этаже, поэтому Т там на 2С больше, чем на первом, где находится котёл.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Чем отличается по своей работе режим "комфорт" от режима "эконом", котел работает по другому алгоритму ? Я так понимаю что Вы н удаленке не можете сами поменять режимы?
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В зале две бойницы для танка (ширина 2 высота 1,5) Сейчас жалею. На втором окна маленькие. 3 треугольных, одно обычное не маленькое 1,2х1 и дверь стеклянная 0,6х2 Нужно было поменьше. Потолки первого 2,5. Второго - полумансарда. Водоснабжение постоянно подключено к косвеннику бойлеру через котел, но в нем есть и тэн. (Ночью по ночному деревенскому его электротэн греет. Это экономит утренний отбор ГВ) Камин есть. Раз в неделю по настроению, но то же экономит конечно. Дети со мной не живут. Они учатся в Москве. Радуюсь когда приезжают. Сегодня днем выключили свет часа в 2. Включили в 7-30 (только что:aga:) Температура упала на 2 градуса. Все просто! Я не топлю улицу. Сразу отвечаю на закидоны. Все моются когда кому приспичит (душ) Но нас всего двое. Я и жена. Днем мы работаем и дома нас нет.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Эконом - предустановленная производителем котла Т=+10С
    Комфорт - +20С
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня 4 режима: эконом, комфорт, расписание и антизаморозка и в каждом из режимов можно самому задать температуру которую посчитаю нужным, просто заметил что если в режиме "эконом" поставить +20, то котел будет реже вкл-выкл естественно после набора нужной температуры (на поддержании), а вот в комфорте чаще или почти даже не выключаясь модулируя температурой теплоносителя и величиной пламя в горелки. Вот я и хотел уточнить это как то влияет на расход, какой выбрать для пребывания дома?)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По мне, так чем реже включется котел, чем меньше греется сам котел и тем меньше тепла уходит в " в трубу"...
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я бы поставил расписание котлу...
    в будни когда нет никого дома +10 градусов круглосуточно...
    в пятницу с 15 часов и до 23 часов +23 градуса.
    с 23 до 7 утра субботы +16 градусов.
    с 7 утра субботы до 23 вечера +22 гр.
    с 23 до 7 утра воскресенья +16 гр.
    с 7 до 23 вечера воскресенья +23 гр.
    с 23 воскресенья и до пятницы +10 градусов.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня так: в будни +10 круглосуточно, в субботу часов в 9:00 утра вкл +20, пока собираюсь и еду температура в доме доходит до нужной кондиции, приезжаю около 13:00 в доме +19-20, правда морозов пока нет ядренных, нет опыта такого прогрева при минус 20) наверное понадобиться побольше времени для разгона) далее всю субботу и до ночи воскресенья не чего не трогаю +20 так и стоит на термостате, а уезжая в вск около 23:00 ставлю снова на +10, далее слежу по сайту за остыванием домика, теплопотери большие, дом не обшит с наружи не чем, в брусе голом, внутри отделка есть, котел первый раз после выкл на +20 на следующий день примерно часов в 16 вкл минут на 15 подогреть остывшее помещение
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да то же самое, просто расписывать долго ..там кроме этих режимов ещё дофига всего настроить можно, большой талмуд...
    Не знаю, интересное наблюдение конечно...я обычно в мануал перевожу и 22С ставлю
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @mbl, @Levsik, расписание это конечно хорошо, но я, например, не каждые выходные бываю на даче, а где-то раз в месяц, а котёл так и будет молотить по расписанию. Это я уже проходил.
    Поэтому моё расписание было таким:
    пт 15.00-22.00 22С дальше опять эконом на 10С
    Это означало что к 21.00 - время прибытия, дом уже гарантировано дошёл до этой температуры и прогрелся. Ведь прогреться надо не только воздуху, но и стенам, поэтому надо немного с запасом брать-часа на 2-3. Найду скрины за прошлые года-кину. Если же я не приезжал, по каким-то причинам, то после 22.00 опять включался эконом, дом за сутки-другие остывал до 10С, потом опять подключался котёл.
    Сейчас буду приблуду ставить чтобы удалённо управлять.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ушли от темы, давайте возвращаться...
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    расписание это хорошо, но мне вот гораздо интереснее настройки тактования котла, типа мин-макс, гистерезис, ГВС, теплых полов для минимизации расхода. У меня ПМЖ и на расписании не сэкономишь много. А вот настроек много и есть желание пошаманить, но не все из этого понимаю
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В настройки котла я бы не лез ... Чтоб получить максимальную экономию я бы посмоирел на обвязку котельной? Родион у Вас как она обвяза? на каждый этаж свой насос ? На теплый пол свой ? На бойлер гвс свой ? Если так то можно подобрать автоматику можно проводную, можно без...
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А как большое кол-во насосов (на каждый этаж и так далее) могут помочь в экономии?
