Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Pavel1982, использование стальной гофрированной трубы тоже гут - но при монтаже обязательно затените гайки поставляемые с фитингами ключами на совесть
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если заказывать монтаж внутреннего газопровода, то в 99% компании делают как раз стальной гофрированной трубой и цена за метр указана на нее. медью делать цена другая будет, сам материал дороже в разы + паять нужно, а не фитингами как с гофрой, а в конце монтажа в любом случаи следует мыльным раствором соединения промазать, на предмет возможных утечек
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Очень даже за медную трубу, ее можно даже открыто проложить - красиво. Но боюсь прям цельным куском ее не проложить.
    Вот накидал вариант прокладки при котором я смогу соблюсти требуемые расстояния до проводки и других труб. Нарушать правила не хочется, т. к. газ - не шутки.
    Металлогофра стальная я так понимаю гибкая в бухтах, тч. ее можно будет прям от тройника до трубы проложить куском? Это плюс конечно, но только скрыто тогда - не украсит она кухню на потолке :)
    Еще вот думаю где все же зарывать: в 15 метрах от дома вниз по склону, но тогда до котельной тянуть метров 25 (15 до дома и 10 метров вдоль) трубопровода или зарыть между домом и забором (у обоих ленточный фундамент), расстояние 6 метров между ними, до столбов по 15 метров, до дороги 10. Тогда трубопровод до котельной будет пару метров всего :)
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    симпатичный у Вас домик! я бы закопал бочку там где у Вас на фото, около забора, во первых удобно заправлять, через забор шланг кинул и все. По гофре она легко изгибается и можно форму делать как требуется по геометрии, в Вашем случаи думаю если под натяжной или подвесной, какой Вы будете делать потолок запрятать, у меня дом деревянный, поэтому аккуратно вдоль потолка проложил и покрасил в цвет стен кофру, в глаза не бросается, но для эстетики лучше конечно припрятать, если все остальные коммуникации, трубы отопления тоже скрытые ..
  5. archecol
    archecol
    archecol
    Pavel1982 Из Российских: список сужается - пока сам еще выбираю
    Мне нужна 10 куб. т. к. газ магистральный не предвидеться в ближайшее время.
    1. Шельф
    2. FAShim
    3. GT 7 - РПГ10/ 1.6х5.26 т. 10мм)
    4. ПМЗ Приокский мех. завод
    5. ВМЗ (Вологодский мех. зав.) - вычеркнул
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня у соседа так, 7-й год пошёл - всё ок
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @archecol, а чего VPS не хотите? Нормальная вполне бочка.
    И зачем 10 кубов? 6 400 не хватит?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    2 цокольных ввода красивее будет смотреться но дороже, второй цоколь где то 12 тыс стоит, если тянуть тянуть по дому только открыто, чтоб все было на виду ! Тянуть медью или сильфонной трубой спец. Для газа .. Сильыоном тянуть дешевле, где то в 5-6 тыс все встанет. Я бы Смотрел на месте, из чего стены ? Есть ли в них трубы или провода .. Как сверлить ? Как тянуть ? Ну и труба будет видна ;))
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Недели 2 тому назад, подключал газовую плиту, купил целую бухту гофро-трубы, так в одном месте, повезло, рядом с тем местом где мне резать трубу, я увидел 2 дыры в трубе, так испугался ... Весь отрещок трубы обмылил 2 раза ! Нет надежды в эту трубу, только медь !
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какая отппливаемая площадь ? Какой мощности будет котел ?
    Где находится дом ?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    При таком расположении котла и газ плиты Однозначно 2 цокольных ввода .
  12. archecol
    archecol
    archecol
    Хрюнча Из импортных хотел chemet - vps, как то под вопросом.
    так на остатке либо шельф или фасхим.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Дом на западе МО, 120 м2. В валтеке считал теплопотери, получилось 11кВт в холодную пятидневку и с учетом инфильтрации. Отопление - ТП по всей площади + радиаторы.
    Котел будет 14 кВт электрический и самый маломощный из газовых, примерно 20 кВт...
    Вообще у меня электричество 25 кВт 3 фазы на вводе, деревня два тарифа.
    Топиться хочу комбинированно: ночью только эл-во, днем только газ. Вся затея с газом ради комбинированного отопления, газовой плиты, и возможности топиться при длительных отключениях эл-ва (генератор+инвертор).
    При таком раскладе вся затея с газом (котел+гг) при бюджете мероприятия примерно 300к рублей окупится лет за 9-10. Шемет с их ценами уже совсем не интересно в плане окупаемости. Потому как перспектива магистрального газа есть, но где-то не раньше 2025.
    Сам склоняюсь к двум цокольным вводам, ибо разводка трубой по дому создаст проблем много с пересечениями с электропроводкой.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если покупать газ летом когда он по 13-14 руб, то цена тепловой энергии из него 1,6 руб за 1 квт где то будет, может чуть больше, где то были мои рассчеты и эксперимент ..
    Если есть 25 квт на участок, то однозначно ставить эл. Котел ! А для кухни баллон на 50 л и газовая плита .. Газгольдер слишком дорогое удовольствие, вобщем нецелесообразно, и тем более 10 000 л ;)) 4800 самое то, ну максимум 6400 ;))
    На сколько длительные отключения эл-ва ? Готовы к газовому генератору ? Он стоит будь здоров ! А один квт эл. Энергии из него бкдет стоить 8-10 руб ! Правда газовому котлу надо не так много.
    Разводка по дому газа медью будет в разы дороже 2 ввода ;(
    1 литр газа = 6,75 квт тепла
    Цену1 литра можно брать актуальную
  15. Deo1982
    Deo1982
    Deo1982
    Levsik
    Поясните пожалуйста в каких именно моментах вы *проявили малодушие*
    Может пригодится при монтаже
