Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    VPS нормальная бочка, Вам на 120 кв. м. 4 850 вполне хватит, разница в цене там не Бог весть какая, поэтому при желании и возможности можете и 6 400 поставить, больше уже не нужно.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Levsik, 1.8-2.0, это с запасом конечно. 1.4 глубина промерзания в МО.
    Соответственно 1.6 вполне достаточно.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Сейчас бы я за ранее купил утеплитель для труб и натянул на трубу газопровода для сущей надежности, цена вопроса около 30 руб за метр погонный, для спокойствия) а так снег сверху трассы и бочки рулит)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Утеплитель точно не нужен, труба должна соприкасателься с землей, и нагреваться теплом земли ;))
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Снега может и не оказаться (как в прошлом году), и жахнуть морозы.
    Утеплитель для труб это конечно хорошо, но если Вы имеете ввиду такой серенький, то он внутри помещений эффективен, когда он в земле, есть вероятность его намокания, промерзания и соответственно он не будет работать.
    Есть спецтрубы в утеплителе, их на 30 см можно зарывать, но там используют полиуретан, насколько помню, стоимость конская, дешевле на 1.6 м прокопать.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Совершенно согласен! поэтому и написал выше в каких моментах проявил малодушие) надо было настоять на углублении траншеи или не отдавать деньги, в 100% случаях это работает безотказно!
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, высокие трубки
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Работает ;) глубина траншеии зависит от
    1) что написано в приложении к договору ? Какая там глубина указана ?
    2) либо от устной договоренности, о какой глубине устно договаривались ?
    Самое важное что система работает в -30 градусов без сбоев ! Теперь самое главное не покупать плохой газ ! Так как перестраховки от плохо газа нет, в моем случае это 1,8-2 м траншея ;))
    По максимуму перестраховываюсь ;))
    Если газ булет плохой то конденсатосборник должен помочь ;)) либо если есть компрессор подключиться к цоколю, и выдуть все в люке газгольдера ..
    Фото цоколя есть ? Посмотрю там есть заглушка куда подключаться ?
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В договоре не помню про глубину траншеи, может этого и нет, точно написано что гарантия на монтаж 3 года, что под собой подразумевает и такие вещи как прекращении подачи газа. по устной договоренности с менеджерами было 1,5 метра как указано на сайте, инженер же сделал все по своему, сказав что все равно он несет ответственность за монтаж и гарантию и если что ему придется ехать ко мне, а оно ему не надо)
    Фото цоколя нет, но там точно нет не каких заглушек, куда можно было бы включиться продувать, это сделать можно через конденсатосборник, из него торчит трубка с заглушкой из земли, а он у меня расположен в середине газопровода между бочкой и цокольным)
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Можно ссылку на фото?
    А если скажем сделать траншею 1,4 метра, положить трубу, засыпать сверху частично, потом проложить всю трассу листами ЭППС и выполнить окончательную засыпку. Или это слишком "барский" вариант?
    А горловина просто на бочку одета? Стык металл-пластик никак не герметизируется?
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да просто на бочку одета, но она плотно огибает форму бочки, просто по технике безопасности нельзя герметизировать колпак горловины с бочкой, это связано с тем, что если будет утечка газа, то он уйдет в песок, а так может копиться взрывоопасная масса
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. фото.
    2. зачем что то изобретать? глубина 2 метра и все тут ;)) нет, можете сделать по своему варианту, а потом расскажете как оно работает?
  13. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Вот тут не согласен. Думаю, кран снаружи здания необходим на случай нештатной ситуации в котельной. Если вы не сможете войти в котельную из-за пожара не дай бог или еще по какой то причине, то перекрыть газ сможете только на самом газгольдере. К нему в этом случае нужен быстрый и легкий доступ, а так же понимание, что именно на нем перекрывать. Женщины и дети могут логически не догнать этого и растеряться. А кран на стене дома снаружи перекрыть сможет даже ребенок в аварийной ситуации.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот это ревизионная заглушка, а это кран снаружи на цоколе.
  15. archecol
    archecol
    archecol
    Чем отличаются газовые вводы от автономгаза и остальных
    типа у автономгаза - без заглушек и кран в защитном кожухе и можно ли отдельно приобрести эти вводы
