Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    С этим трудно поспорить! Есть куда стремиться в плане уменьшения расхода на отопление)
  2. archecol
    archecol
    archecol
    В продолжении темы - выбора ГГ. Остановил свой выбор на вертикальном Фасхиммаш 6.5.
    места куда закапывать горизонтальный гг нет - чтобы соответствовало всем нормативным расстояниям.
    Хотел еще раз спросить про +/-. Заранее Всем спасибо за советы.
  3. levi81
    levi81
    levi81
    основной минус вертикальных газгольдеров - это глубина котлована, копать вглубь метров восемь, довольно не простая задача :um:
    если брать вертикальный газгольдер диаметром 1600 мм., котлован будет не такой глубокий, "всего" четыре метра.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У вертикальных бочек зеркало испарения газа меньше чем у горизонтальных, хуже и меньше будет испаряться газ, а так конечно компактнее и меньше нужно место куда его закопать
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зачем отговариваете? пусть человек ставит. тут людей с вертикальными бочками раз два и нету..а так будет опыт. человек поделится инфой как оно с вертикальными бочками ;))
  6. levi81
    levi81
    levi81
    :nono: и ничего я не отговариваю, будет очень интересно послушать отзывы о монтаже такой МБР
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Тут уже была дискуссия на эту тему, но к окончательным выводам так и не пришли - если газ всё-таки не испаряется, а кипит, тогда площадь зеркала испарения не имеет никакого значения.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я экспериментально готов доказать, что газ испаряется ;)) кто купит прозрачный баллон для газа ? Мне жаль выкидывать на ветер 6 тыс. Для одноразового эсперимента Обещаю после опытов верну ;))
    Ннн
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мне очень интересно, кактакую подлодку заякорят и чем ? Как выкопают такую глубукую яму .. И тд Вобщем нужен отзыв от владельца,
    Самое главное как гг работает в -30 гр.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня вода в колодце на 6м кольце, при том что я бы не сказал что УГВ близко, не представляю котлован под газгольдер 8 метров, если копать чтобы компактно и аккуратно, то в ручную, а ковшом мне кажется небольшой диаметр с большой глубиной, если только бурильной установкой, читал в инете таким образом колодцы копают с большим по диаметром коронкой-буром, по времени за 2 часа колодец)
  11. archecol
    archecol
    archecol
    Комрады! Спокойствие и только спокойствие - про кипение и про зеркало испарения, прочитал!
    котлован - 2 таджика выкопают, про грунт - геология покажет. Главное определиться, потом решиться - купить и закопать. Для опыта - то самому интересно:hello:
  12. archecol
    archecol
    archecol
    mbl Снизу плиту потяжелее, можно пирог из двух и сверху придавим ;)
  13. archecol
    archecol
    archecol
    Запросил у Фасхима - какая бочка будет при диаметре 1600мм.(объем) толщина стенки = 10 мм.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А крепить как ? Я пока не представляю, Ваш опыт булет полезным ;)
    Прежде чем сверху придавливать прочтите инструкцию к бочке ;)
  15. levi81
    levi81
    levi81
    а толщина-то такая зачем? :aga:
    или это чтобы резервуар был тяжелый и его не пришлось-бы пригружать?
