Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. levi81
    levi81
    levi81
    за уши и крепить, думаю должны быть не только грузоподъемные проушины, но и какие-нибудь крепления для плиты.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    2 таджика?... ну ну... 4-5-6 м. хрен выкопают ;(
    лучше всю работу доверьте той фирме что продает бочку...! не надо ничего самому копать!
    а лучше пусть дадут телефон счастливых обладателей таких же вертикальных бочек ;)) пообщайтесь с ними. пусть расскажут как оно.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вертикальная бочка имеет маленькую площадь, к чему и как её крепить?
    как выкопать о глубокую яму...
    плита нужна супер мега толстая и тяжелая!
    как его крепить? там петли обычные... как для горизонатльного гг.
    вобщем выслушаю мнение Кайрата как оно.
    Расчетный срок службы: до 15 лет
    ну и зачем оно надо ? 15 лет!
    все таки у горизонтальных бочек мощность котла выше чем у такого же объем но вертикальных! значит площадь испарения все же играет роль!
    Газификация вертикальным газгольдером 5000 литров - Максимальная мощность: 35 кВт, Объём газгольдера (литров): 5000, Россия, Бренд: Приокский механический завод.
    горизонтальный Газгольдер 4800 литров City Gas - Максимальная мощность: 40 кВт, До -40С, Объём газгольдера (литров): 4800, Болгария
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Николай, а из за чего срок службы меньше чем у горизонталки? Вроде бы металл такой же, если не толще, это связано с точечной нагрузкой из за вертикальности или ?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото видели? где там эти уши?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Даже не знаю почему так...
    узнаю у фаса.
  7. archecol
    archecol
    archecol
    Крепить и срок службы - интересные танцы с бубном - про эти вопросы не спрашивал - завтра письмо накатаю - ответ выложу...
  8. levi81
    levi81
    levi81
    это те самые уши за которые на фото стропы закреплены, а грузоподъемные проушины, как мне кажется, это те что на фото сбоку резервуара.
  9. levi81
    levi81
    levi81
    Расчетный срок службы у вертикальных отличается от горизонтальных, скорее всего, из-за того что Технические условия по разным стандартам оформлялись. :aga:
    Можно конечно предположить что при расчете вертикальных газгольдеров учитывается гидростатическое давление столба жидкости и поэтому давление газа на нижнее днище будет на 0,25 бар больше чем на верхнее, отсюда и снижение срока службы (что-то с трудом в это верю) :um:
    по своему опыту, встречал расчеты в которых вертикальные емкости под налив рассматривались частично как сосуды работающие под давлением, но это были большие резервуары, типа РВСН, их высота метров по 20 была.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ставить это бочку может только кран, либо супер-пупер манипулятор с длинной стрелой, а если на участке будет забор, деревья, лэп так вообще жесть .. Столько нюансов надо учесть при монтаже ... Кайрат Ваш опыт будет полезным, но придется Вам пройти сквозь все тучи ;)
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Таки хочу посмотреть кто рискнет закрепить эти петли на глубине 4-5-6 м к якорю - бетонной плите, и какой должен быть радиус котлована ;)) и кто его круглым выкопает ? ;))
    А если не дай бог земля осыпется? И накроет человека, когда он привязывать будет ?
    Эта ж бочка как поплавок ;))
  12. archecol
    archecol
    archecol
    Аргументы принимаю. Задал вопросы - жду ответа.
  13. archecol
    archecol
    archecol
    Ответ от Фасхимма - напишу попозже.
  14. levi81
    levi81
    levi81
    Зачем всё так усложнять? :cool:
    1. Копаем котлован
    2. Заливаем плиту
    3. К плите крепим троса, выносим концы тросов за пределы котлована
    4. Опускаем резервуар в котлован
    5. Привязываем троса за имеющиеся проушины (они наверное для этого и расположены в верхней части газгольдера и поэтому никто не будет в котловане на глубине 4-5-6 м. крепить).
    6. Закопали/газопровод/ввод в здание и т. п. по стандартной схеме :hello:
    Или ещё вариант:
    1. Копаем котлован
    2. Опускаем резервуар
    3. Опускаем в котлован пригрузы (блоки бетонные, свинцовые плиты, всё что тяжелое и имеет суммарный вес не менее веса воды залитой в газгольдер), пригрузы крепим к этим круглым штукам на фотографии
    4. закопали/подключили
    и это только то что первое пришло в голову. :um:
    Деревенские колодцы видели? их копают вручную, с укреплением стенок, так что всё решаемо, Дорогу осилит идущий :cool:
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кстати, как быть с уровнемером ? Он там есть ? Как он работает ? Бочка то вериикальная, принцип уровнемера - поплавок .. А тут такая высота ..
