Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    День добрый. Стараемся для конечного потребителя.
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Мои поздравления!
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    :super: Сейчас по другому нельзя, потребительские возможности сильно упали, так что о прибылях в 2 раза многие сейчас забыли, это касается всех сфер, кроме государственных заказов, там все ровно)
  4. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Полностью с вами согласен.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Еще заметил...
    на гибкой подводке - 1 нет НИ ОДНОГО хомута! это жесть!
    не дай бог, что то, или кто то упадет или заденет эту подводку... только бы сигнализатор загазованности сработал ;(
    на гибкую подводку обязательно поставить хомуты! штуки 2-3!
    на газовый кран - 2 не закрутили резьбовую заглушку! караул! ;(
    можно фото без обмыливания цокольного ввода?
    на цоколе есть откручивающаяся заглушка - 4 ? она нужна для проведения технических и регламентных работ. если не дай бог будет забутанивание газпровода, что делать? разбирать гибку подводку? как продувать?
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @arthuravet, поздравления!
    Вместе с тем есть кое-какие косяки:
    1. Плита должна быть полнотелой. Кроме веса, плита перекрытия не предназначена для нахождения в земле/глине/т.п. с водой, в идеале она должна быть щелочностойкой. Сколько она там протянет - одному Богу известно, у этой конторы кстати были случаи всплытия бочек.
    2. Про хомуты уже написали, внутри котельной их тоже кстати нет, закрепите магистраль ими хоть как-то.
    3. Цокольный ввод. Такое ощущение, что это самопал сделанный на коленке. Вот кран на нём. Если он начнёт сифонить, как его будете менять? Только вырезать, при этом всю магистраль надо будет продувать, а новый вваривать.
    4. Редуктор Рего...ммм..ну как повезёт, сколько он отработает неизвестно...
  7. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Добрый вечер. У вас какой редуктор стоит, если не секрет?
  8. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Вы правы Хрюнча.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На сколько помню там самый живучий стоит. - GOK
  10. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Хороший редуктор. Дорогой но хороший.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @arthuravet
    вот так должен выглядеть заводской цокольный ввод.
    и кран на нем можно поменять. правда придется феном греть.
    на любую трубу ставится заглушка обязательно! это газ!
    посчитатйе количество хомутов на цоколе ;)) которые его держат ;))
  12. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Хороший ввод, грамотный.
  13. arthuravet
    arthuravet
    arthuravet
    У меня стены еще не отделаны, подводка сделана пока вчерновую. Отделаю стены - прикреплю конечно.
    С другого конца гибкой трубы тоже нет заглушки :) Пока газа нет, краны перекрыты и в доме и на газгольдере.
    Вы про эту заглушку? Конечно есть.
    Цокольный ввод при мне из уголков и труб сваривали на коленке, по месту. Разве не все так делают?
    Кран на нем съемный, я еще специально спросил у Виктора, зачем там лишее соединение - он объяснил, что для возможности замены крана. Над краном накидная гайка там.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    GOK, 6 сезонов полёт нормальный.
    Я не привык экономить на себе. У меня и заземление есть и КАЗ и конденсатосборник.
    И плита новая полнотелая. И г/г с крышкой утеплён пенофолом и пенопластом до кучи.
    Зато работает всё как часики 6 лет. ТТТ 3 раза. :hello:
    Конечно нет. У меня стоит заводской цокольный ввод с сильфонным компенсатором.
    Компенсирует подвижки почвы.
    У Вас для этого он сделан Г-образным, небольшую подвижку в принципе выдержит.
    Хорошо что кран можно поменять.
    Красить обязательно! Заржавеет иначе.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кран можно поменять но через одно место, все придется разобрать, возможно даже срезать. Когда начнем выкручивать кран, длина всей конструкции увеличится, а сверху у нас ограничение по ходу ' туда-сюда', макс 4-5 мм, так как сверху гильза. Придется все срезать ... Сделано не на совесть :((
