Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ну позвоните в любую фирму, и внесите в договор весь перечень, что писал ВЫше ;))
    потом расскажете, чем закончилась затея? ;))
    в личку могу кинуть реальное коммерческое предложение, там все четко написано.
    а как прописать в Договоре, чтоб делали на совесть? нужен свой юрист... и то не факт что фирма подпишет такой Договор! а если и подпишет, то цена будет совсем другая! так как система автономной газификации будет эксплюзивной :))
    не все пункты можно объяснить нормативкой... кк написать в договоре чтоб газовый кран можно было несложно заменить? кому и трубу срезать и резьбу нарезать несложно ;)) но можно же еще легче выйти из ситуации.
    для этого и есть брэнд или репутация... покупая вещь или товар зарнее знаете что там все ок.
    купили лексус или мерс и радуетесь... а если там что не так. мерс или лексус сделает отзыв машин.
    с нашими ладами такое хоть было раз в жизни?
    а если вернуться к нашим баранам, тут есть отзывы людей, кому как установили газгольдер... если все ок, то так и напишут, если после 1-2-3 лет всплывают косяки и установщик их не исправил, Заказчик недоволен и обязательно сюда напишет о проблеме! ;)) другие прочитают...
  2. levi81
    levi81
    levi81
    очень спорное утверждение, при расчете мероприятий препятствующих всплытию, вес грунта над газгольдером не учитывают. :um:
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Про бесплатно речь не идет, нужен компромисс между качественные работы-цена, мы же все тут обсуждаем как раз этот вариант.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не вижу ничего спорного. Просто задайте себе вопрос-грунт есть или его нет? И если он есть - он мешает всплытию своей массой или нет? По-моему ответы на поверхности.
    PS Уважаемые соконфетники, автосервис в других местах обсуждаем пожалуйста, даже здесь на ресурсе есть для этого отдельная ветка.:nono:
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В среду с одним из участников форума ездили смотреть (для покупки), газгольдер Chemet на 4850 л, год изготовления 2010,
    Газгольдер выглядит как новый, точнее то что видно, открыв крышку.
    Комплектация была - высокие патрубки, редуктор Gok.
    Далее какие моменты я заметил, это манометр давления газа, закручен вплотную к крышке, как его менять? Откапывать всю крышку? А если он повредится в случае движения люка? Там зазора почти нет.
    2) хозяин сказал, что в месте примыкания цоколь-медная труба травил газ, вот и хваленое качество ;) думаю, что это из-за того когда паяли медь, прожгли герметик. Делали без понимания,
    Надо было, сначала запаять "на улице медь", дождаться пока остынет, а потом сажать на герметик. на фото видно.
    Краткие фото.
    В итоге не купили, цена космос - 180 тыс, хозяин не торгуется, ну и заезд проблематичен - через соседний, чужой, пустующий участок :)
    Надеюсь форумчанин, с которым ездили, подтвердит написанное выше.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. внутри колпака вода, минут 10 её вычерпывали ведерками. но редуктор сухой, до него вода не достанет, грамотно установили.
    2. дали магистральный газ.
    3. демонтаж за свой счет ;)) заезд через чужой участок ограничен, насыпали земли чтоб машины через этот участок не ездили :((
    4. цену еще поднял до 220 тыс. ;)) видел обновленное его объявление.
    расспросил его, он за сетевой газ отдал 600 тыс. руб.
  7. levi81
    levi81
    levi81
    Попробую побыть "специалистом", раз уж все молчат :um:
    покрытие грунт-эмаль ЯрЛИсоат, наносят в два слоя, толщина итоговая 400 - 500 микрон.
    Вот что производитель пишет про него:
    "Для окраски металлоконструкций, в том числе коммунальной, строительной и дорожной техники, спецтранспорта, прицепной техники, наружных поверхностей ёмкостей для перевозки нефтепродуктов, вышек сотовой связи, и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы"
    При этом нет ни слова про соответствие ГОСТу и возможности применения для антикоррозионной защиты оборудования размещаемого в грунте, так как коррозионные процессы при размещении газгольдеров в грунте, очень сильно отличаются от атмосферной коррозии.
    ЗЫ: зачастую, простой телефонный звонок помогает получить всю информацию, готов научить пользоваться телефоном и гуглом :pioner:
    Моё мнение, основанное на собственных познаниях и опыте: нанесение нескольких толстых слоёв краски, с промежуточной сушкой - это первая причина растрескивания и отслоения покрытия при изменении температуры. Именно поэтому, изготовитель краски указывает допустимую сферу применения материалов, максимальное количество слоёв и толщину (для грунт-эмалей, это как правило 100-120 микрон).
    При двухслойном нанесении, как правило, применяют систему состоящую из грунта, включающего цинкосодержащие компоненты и внешнего слоя, устойчивого к механическим воздействиям.
    Обратите внимание на полиуретаны, эпоксиды, полимочевину, эти все материалы не содержат растворителей, наносятся в один слой и поэтому образуют монолит, без пузырьков воздуха, пыли, растворителей и твердеют за счет химической реакции, а не испарения растворителя. :um:
    Здесь уже размещали фотографии потрескавшейся грунт-эмали нанесенной на резервуары большим слоем.
  8. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Комментарии по моему не нужны. Все и так видно.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А где песок?
    нет песчанной подушки?
    нет обсыпки газгольдера песком.
    на цокольном вводе всего один хомут, ненадежно ;(
    в районе крана и на всем этом отводе нет ни одного хомута.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добавлю, газгольдер супер, видно новая модель... монтажники не супер ;(
    На что сажали патрубки ?
    Какая у них все таки резьба? Правая ? Левая?
    За сигнальную ленту " газ" отдельный респект ! Мало кто ее использует!
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это, типа, пособие как не надо делать? Буквально 4 стр. назад обсуждали "косяки" монтажа. А трос без какого-либо изолятора? Да он уже, наверное, сделал свое черное дело по порче целосности покрытия.
  12. levi81
    levi81
    levi81
    анаэробный герметик вещь хорошая, но всё же, было бы не плохо, после монтажа чем-нибудь обработать штуцер на трубе, хоть битумной мастикой. :um:
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, я это и имел ввиду.
  14. SosedkaEvdokiya
    SosedkaEvdokiya
    SosedkaEvdokiya
    Всем доброго времени суток! Принимайте в ряды! Имеем дом в Можайском районе Подмосковья, который 10 лет служил нашей семье дачей. Но с этого года решили переехать туда на постоянное проживание. В связи с этим решением встал вопрос о том, как отапливаться. В итоге остановились на установке гг. Долго шерстила интернет, предложений много. Выбрали Росавтономгаз. И, действительно, менеджер очень красочно предлагал установить гг Реал Инвест. Подумав-посоветовавшись, я полезла на этот замечательный форум. В результате для себя поняла, что "первопроходцем"быть с Реал инвестом совсем не хочу. Скорее всего будем заказывать VPS 4800. Признаться честно, голова от объёма такого количества информации уже идет кругом. Все такие знающие, куда смотреть, какая резьба, какой герметик... Я, вообще, не представляю, как весь процесс монтажа контролировать. Конечно, какую-то, совсем незначительную часть информации удастся почерпнуть, но такие тонкие нюансы, безусловно нет. От того что-то прямо не по себе. Понимаешь ведь, что это газ. Далеко не шутки. Остается только и надеяться на добросовестность тех, кто будет все это монтировать...
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пролистайте эту тему на пару страниц назад, там есть инфа о косяках РАГ ;))
    Форумчанин @arthuravet ставил через них.
