Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Плита ну плита. У кого более менее нор. цены на фото монтажа -плиты пустотелые. Даже у официальных представителях VPS фото монтажа. Все отверстия быстро заполнятся грундом и будет монолит. Переплачивать за плиту 50000? Развод какой то с этими плитами
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ок, если архимедова сила больше силы тяжести (F=mg),, то газгольдер точно всплывет, если архимедова сила меньше силы тяжести, газгольдер не всплывет.
    Сила тяжести = масса на ускорение свободного падения 9,8 м/с в квадрате ;)
    Для рассчета архимедовой силы надо знать массу и размеры плиты.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пустотелая плита весит меньше полнотелой, что сказывается на всплывучести гг ;) это конкретные риски.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сделаю.
    Я пока в командировке в Конаково ;))
    Приеду все сделаю.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Есть определённые правила. Это нарушение, так быть не должно. И почему переплата 50 тыс? Она меньше гораздо.
  6. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Где вас искать с вашей Гарантией?
    По всем пунктам присылайте регламент по СНИПу.
    Плита-пустотелая /полнотелая, кран в горизонте, размер котлована и кубатура/регламент в сантиметрах засыпкой песком, переход полиэтилен-сталь самодельный, в него вварен переход на 3/4 резьбу.
    Уклон 10% к Ксборнику-все ок.
    Колодец не рабочий-ок
    С редуктором все ок - все вкручено как надо.
    Эстетика на любителя. Хозяевам ровно - вам криво.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно фото редуктора с вкрученной резьбой, выложил фото именно из Вашей ссылки.
    Из нерабочего колодца идет кажется зеленая труба ? ;) По старой шине ;)
    Я на форуме с 2009 года, физлицо существует, пока мое сердце бьется ;) а юрлицо ? С уставником в 10 тыс?
    Уклон в 10% не виден на фото. Водой согласны проверить сборник ? Наливаем 1 литр воды в цоколе и смотрим сколько воды вылилось в сборник, а что будет если там ничего не выльется ? Будете раскапывать всю трассу ?
    Даже не так, наливаем 1 литр воды в цоколь, если есть уклон то вся вода будет в сборнике, после включаем газ и смотрим как ведет себя котел или плита, если все работает на протчжении 5 минут, уклон есть все ок.
    Даже готов приехать на такой эксперимент. Если котел погаснет, придется монтажникам перекапывать всю трассу ;(
    Эстику не обсуждаем.
    Снип по газгольдерам один, там же где уклон в мин 5% по сборнику.
  8. levi81
    levi81
    levi81
    нет таких Правил.
    Нормативной документацией предусмотрены требования по обеспечению защиты от всплытия, запрета на применение пустотелых плит нет. Можете хоть чугунными чушками пригрузить, главное чтобы вес соответствовал. :cool:
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ок, скажите тогда, когда риск всплытия больше при пустотелой плите или полнотелой? Грунт один, масса газа в гг в обоих случаях 5-10% то естт гг пустой.
  10. levi81
    levi81
    levi81
    При одном и том же весе, риск одинаковый.
    По факту, пустотелая плита должна быть больше чем полнотелая при одинаковом весе.
  11. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Вес пустотелой плиты 1300-1600кг + 870кг пустой Гг + заправка газом.
    Ни чего не всплывет.
  12. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Практически все ставят пустотелые плиты - нужно будет полнотелую, поставим. Только дороже - сюда будет включена наценка за доставку, за саму плиту и за разгрузку.
    Заказчик голосует рублем.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сделайте пожалуйста рассчет архимедовой силы и силы тяжести.
    Думаю все вопросы сразу отпадут.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прошу всех это учитывать, у меня штатно идет полнотелая плита, доставка, разгрузка.
  15. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Надо при каждом конкретном случае смотреть УГВ, если высокий - полнотелая, если нет-пустотелая.
