Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Ковер пластиковый:
    Версия 2017 ………………….. 180 евро / шт
    -Ø 800х600
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А что гарантии на бочку не было? Что сказали на эту проблему в компании изначально устанавливающие газгольдер? Мне не понятно в таком случаи все эти "гарантии" по 20-30 лет, если по факту проблему приходится решать своими силами или силами привлеченных со стороны людей или же это был гарантийный случай? насколько я понял serpan-mos является официальным представителем VPS
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сколько лет газгольдеру ?
    Что с гарантией? Утечка это на100% гарантийный случай, кто ставил газгольдер ?
    Можно фото Вашего газгольдера ?
    Как именно решили проблему ? Из-под какого именно клапана была утечка ? Газ весь вышел или нет?
  4. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    День добрый.
    Поясню: Да - Официальный представитель.
    Гарантийный срок на запорную арматуру - 1 год с момента монтажа.
    Емкость 2014 года, при сливе газа водитель газовоза нарушил герметичность соединения самого клапана и емкости. Пошла утечка. Заказчик в панике - набрал заправщикам, ему сразу дали контакт некоего ремонтника, сам решить не смог. Ремонтник вышел на представительство - мы решили проблему.
    Сварные швы у емкости в порядке. 20-30 лет это как раз про это.
  5. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Спокойно mbl/ все под контролем
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Добрый день! Теперь понятно, при не надлежащем обращении с арматурой в данном случаи заправщика, думаю это не гарантийный случай.
  7. DachnikMO
    DachnikMO
    DachnikMO
    При сливе газа в емкость в заправочный клапан вкручивается переходник заправочного пистолета.
    После окончания заправки надо внимательно следить за тем, чтобы при выкручивании переходник не сдвинул (выкрутил) заправочный клапан.
    Так же, клапан на заводе пломбируется - в моем случае пломба была сорвана. Вот такая заправка получилась.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Это с какой же силой заправщик закрутил переходник в клапан, что при выкручивании слабее оказался закручен клапан на газгольдере!
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы как офиц. Представитель vps можете придумать решение, чтоб не было подобных ситуаций ? Понятно, что с заправщика надо взыскать стоимость улетучевшегося газа.
    Но идея в том, чтоб сделать гг так чтоб рукой невозможно было ничего нарушить нечаянно, понятно, чтоб заправщик случайно накосячил.
    На моем гг vps есть спец кран и запрааочный штуцер, сначала заправщик вкручивает свой переходник, потом открывает кран и пошла заправка.
    Может следует кран и клапан сажать на герметик ? Чтоб подобное не получалось?
  10. 196519
    196519
    Здравствуйте. Возможно ли производить ввод в дом от газгольдера пластиковой трубой? Прошу обосновать.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сергей П. 4.11 правил
    снип 42-01-2002
    Но лично я бы не рисковал пластиком, вгп или медь.
  12. 196519
    196519
    т. е. под землёй полиэтилен, над землёй сталь. Соединение полиэтилен-сталь под или над землёй?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Соединение пэ-сталь под землей.
    Пэ боится солнечных лучей, по сути портится, становится хрупким.
    На фото видно?
    Зачем Вам во все это вникать ?
  14. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Поддерживаю - есть профи по монтажу - это их забота.
  15. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Доброе утро.
    На данный момент все манипуляции при сливе газа должны происходить при личном контроле Заказчика или доверенного лица.
    Герметик как вариант - а если клапан потребует замены, будут проблемы со снятием. Главное - Пломба! Не сорвана - проблем нет.
    К сожалению руками нарушить можно все.
