Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Все правильно - 6,4 горизонтальный, на котел 42 квт хватит
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Поддержу вас, фолькс взят был для сравнения. Пусть будет лексус.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я обладатель можно сказать тоже "экспериментальной" Российской бочки) Пока отзывы только положительные, первая зима прошла без проблем, редуктор SRG, колпак пластиковый как у Шемет, все сухо, зимой даже обмерзания редуктора в виде инея не было. Цена вопроса со всеми допами, монтажами, земляными работами на момент июнь 2016 приятно удивила! в стране кризис, я посчитал что не чего страшного в импорт замещении нет, тем более бочки! мы не умеем делать машины, электронику, а вот танки, подводные лодки делали всегда лучше всех) так что все эти сказки про "волшебный" металл импортных бочек по мне не более чем маркетинговый ход!
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Лев все верно пишите,
    Еще бы цифры привести, для понимания?
    Сколько тогда стоила ваша бочка? Сколько тогда стоили другие гг в аналогичной комплектации? Чтоб объем гг был одинаковый, патрубки и тд?
    Анализ делали? Ваш гг? Vps? Kadatek?
    Я к тому, что сейчас разница vps и реал инвест 15-20 тыс, а оно надо ?
  5. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Да уж, у нас не забалуешь. Сказал "А", отвечай.
    В паспорте РИ (спасибо mbl что прислал) написано что защитное покрытие 150мкм в два слоя=300мкм. У чехов 1000мкм.
  6. levi81
    levi81
    levi81
    А теперь самый интересный вопрос:
    почему Хемет при диаметре 1250 мм. имеет объем 4,85, а РИ при той же длине имеет объем 4,85 при диаметре 1200 мм. ? :aga::aga::aga:
    мне так кажется, что у РИ литры какие-то другие:um:
  7. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Не только Хемет, но и VPS 1250мм - 4,85м3
    Верно пишете - обьем меньше получается.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Усушка утруска ;))
  9. levi81
    levi81
    levi81
    вот и я о том же, получается что кое-кто любит приврать :aga:
    паспорт VPS у меня есть только очень старый, поэтому не был уверен в 1250. :hello:
    давайте начнём толщиной меряться :)]
    ещё раз попробую донести свою мысль: если у ВПСа будет не 1000 мкм, а 5000 мкм. или РИ начнет свою атмосферную краску класть в 7 слоёв и получит 1050 мкм. результат будет одинаковый - резервуар можно будет сразу нести на помойку:aga:
    Повторю ещё раз: материал должен наноситься с соблюдением ТЕХНОЛОГИИ и только тот что допущен для применения в качестве антикоррозионной защиты резервуаров укладываемых в грунт. Всякие "колхозные" доработки до добра не доведут, самолёт - это чтобы летать, поезд - чтобы ехать, никому в голову не придет лететь на поезде.
    Сколько бы не ругали битумную изоляцию, если бы мне предложили выбор между битумной изоляцией и грунт-эмалью РИ, я бы выбрал битум (нанесенный с соблюдением технологии) :um:
  10. levi81
    levi81
    levi81
    ага, она самая :aga:
    Отличная идея для бизнеса:
    1. ставишь Заказчику газгольдер объемом 4,5
    2. убеждаешь Заказчика что он 4,85
    3. заправляешь этот газгольдер по процентовке
    4. на каждой заправке Заказчик переплачивает за лишние 4850х0,85 - 4500х0,85 = 297,5 литров газа :cool:
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Приеду посчитаю объем реал инвеста, найдем всю инфу
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Бочка объемом 3900 л, высокие патрубки, навесное оборудование немецкой компании SRG, полнотелая плита дорожная, конденсатосборник, пластиковый высокий кожух с замком, покрытие бочки мягкое (полимочевина), земляные работы выполнены полностью в ручную (котлован и траншея газопровода) так как плотно расположенные деревья мешали работе технике, кран для опускания с манипулятора в котлован (опять таки из за деревьев проезд манипулятора не возможен), цокольный ввод в дом, далее 16 метров внутреннего газопровода от цокольного ввода в котельную и кухню (плита), толщина бочки 6 мм (предлагалось еще 8 и 10 мм на выбор), гарантия на бочку 30 лет, на монтажные работы 3 года, стоимость за все вышеперечисленное составила 235 000 рублей. По чешским просили около 285-300 тыр руб, кажется даже без развотки внутреннего газопровода. Но основной причиной выбора именно этой компании послужило их стремление идти на встречу клиенту! Ко мне приезжало несколько компаний устанавливающих бочки и все предлагали мне либо закопать бочку там где им это удобно сделать технически, либо для моего места пилить несколько взрослых деревьев (сосны) .
  13. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Так чья бочка то была?
  14. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
  15. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Конечно - с Соблюдением ТЕХНОЛОГИИ и наносим!
    Полностью закрытый цикл производства: от раскроя металла до отгрузки.
