Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    понимаю что сейчас полетят в меня тапки с этим покрытием) но это не то покрытие которым утепляют фасады домов, и насчет "мягкое" это относительно, насчет облезет в земле и все такое не знаю, время покажет, но почитав в инете про это покрытие не чего плохого не нашел, решил попробовать)
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Не полетят, это ваш выбор. Не попробуешь - не узнаешь!
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот это мне и не нравится в наших производителях. Наврут - недорого возьмут. И если врут в таких вещах, что легко проверяются, то как им верить в том, что проверить невозможно/очень сложно?
    @levi81, молодца! :super::super: Глазастый:)]:hello:
  4. levi81
    levi81
    levi81
    никакие тапки не полетят, Вы взрослый человек и имеете право поступать так как считаете необходимым.
    Вас никто не вводил в заблуждение рассказами о чудо грун-эмали-акрило-эбоксидо-полиуретановым, "самом современном производстве" и про объем резервуара никто не лгал:um:
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    То чем покрыт гг реал инвест можно отнести к эпоксидкам?
    Мне человек из форума переслал инфу от РИ.
  6. Dmanmuh
    Dmanmuh
    Dmanmuh
    Moscow, Russia
    Добрый вечер. Устал читать форумы, мозг уже несколько раз взорвался с выбором бочки. На сколько я понял, мне необходим 4850 л, МО, Талдомский р-он. вода близко, сейчас лужи на участке, следовательно высокие патрубки или горловина, так есть смысл за нее переплачивать или нет? Хемет, дорого, хотелось бы по дешевле, но экономить особо тоже не хочется, так как не на один и не на 5 лет планируется. Дом 170 кв. м каркасник, два этажа плюс мансарда. Стены 150 мм Роквул.
  7. Dmanmuh
    Dmanmuh
    Dmanmuh
    Moscow, Russia
    Так же сегодня удивился, когда знакомый сказал, что одинаково газа тратится, когда +10 поддерживаешь или +23 держишь
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Час назад был в талдоме, менял человку сдохший rego новый gok ;))
    Знакомому не верьте ;)
    Закон сохранения энергии пока не отменили ;)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так в чем вопрос?
  10. Dmanmuh
    Dmanmuh
    Dmanmuh
    Moscow, Russia
    Вопрос в выброре бочки, vps или можно нашего производства? Готов принять предлодения с монтажом или с рекомендацией где купить с нормальным монтажом?
  11. Dmanmuh
    Dmanmuh
    Dmanmuh
    Moscow, Russia
    Правильно я понимаю, всем нашим бочкам желательна активная защита, импортным достаточно пасивной?
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это зависит от конструктива дома. Если дом каменный, то на его прогрев уходит суток 2-ое примерно.
    Поэтому нет смысла его остужать до +10С, за выходные Вы его нагреете как раз к моменту отъезда.
    А вот если дом каркасный/деревянный и быстро прогревается, то смысл есть.
    Ну по сути сами подумайте, например за окном -10С, а в доме +10С или +23С, где теплопотери будут больше? При разнице в 20С или 33С?
  13. Dmanmuh
    Dmanmuh
    Dmanmuh
    Moscow, Russia
    Вот поэтому и удивился, да у меня каркасник, у него кирпич. Да и еще много чего, сам про свое, противоречивого сказал)
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Кирпич - надо постоянно поддерживать +20С, каркасник - нет, если только на выходные приезжаете, то в перерыве +10С.
  15. MiXoNb
    MiXoNb
    MiXoNb
    Всем здравствуйте. Нужна помощь с установкой газгольдера. Склоняюсь к: бочка VPS 4800, редуктор GOK, датчики газа у котла и плиты с авт. клапаном, манометр после цоколя в доме, котел buderus u052 24кВт настенный конвекционный+бойлер baxi 120л (с эл. теном в резерве).
    Территориально Кубинка, Одинцовский р-н, 50км от МКАД по Минке. Конденсатосборник считаю не нужен, если закопать магистраль в верхней точке (цоколь) глубже 1,5м, с уклоном 5-10% к бочке. Длина магистрали до цоколя примерно 15м.
    Нет определенности:
    1. Какая разница будет обоснованной в цене с полнотелой плитой. Есть ли пример всплытия ГГ из-за установки пустотелой плиты.(сгнила, раскрошилась и т. п.) Какой был УГВ при этом.
    2. Рядом есть офис Росавтономгаз, по отзывам неплохой выбор, но читал что фирма только в центральном офисе в Котельниках, остальные шарашки типа по лицензии. Вопрос качества монтажа.
    3. Редуктор лучший GOK, а остальная запорная арматура чья лучше?(манометр, уровнемер, краны разные) Особенно, которая для замены требует пустой ГГ.
    4. На какую скидку можно рассчитывать, если сосед там же будет заказывать.
