Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Насколько я знаю, то сбросной клапан сбрасывает лишнее давление, а если оно не образовывается, то с какого перепуга он будет сбрасывать перелив?
    Предположим клапан настроен на 15 атмосфер, монометр показывает 5, с почему клапан сработает при переливе? Мне кажется, что логично срабатывание клапана при конкретном переливе, приближенном к 100 процентной заправке бочки.
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    День добрый.
    Предполагать ничего не надо, при заливе 4200л клапан должен сработать - не сработал, не долили. На 82% настроен клапан - в этот момент и срабатывает. Если у вас процентометр показывает 70-75 а заправщик кричит что 4200 уже слил - вас обманули. Вот и все. Клапан - это гарантия полной заправки.
  3. Briton14
    Briton14
    Briton14
    о каких 5 градусах может идти речь...если я не забыл геометрию...то при длине бочки в 5 метров перекос бочки 50 см - и по вашему в таких условиях будет правильно показывать уровномер? Он покажет тогда 100%.
    И еще, Вы утверждаете, что клапан настроен на показания процентометра, а не на избыточное давление?
  4. Briton14
    Briton14
    Briton14
    И еще...тогда как бочку заправить на 85 процентов? Везде пишут, что заправляют, а судя Вашим высказываниям больше 82 процентов нельзя заправить...как так?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ребята не сорьтесь
    Клапан настроен на отсечку в 16 атмосфер, на манометре даже красная стрелка есть, которая это подтверждает ;))
    Будет в газгольдере свыше 16 атм, сработает клапан.
    Мне в мае газа залили на 92% от емкости, клапан не сработал и не должен был ;))
    Риска видна?
    Зачем вообще собственнику газгольдера во все это вникать ? Монтажники мышей не ловят ? ;)) Установили как надо емкость и проинструктировали Заказчика " кратко, что и как". Все опломбировали и уехали.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Согласно самому главному документу по газгольдерам - техпаспорту сосуда - давление срабатывания 15,6 бар.
  7. levi81
    levi81
    levi81
    Вероятно serpan-mos не верно сформулировал свою мысль, на 85% установлена контрольная трубка на мультиклапане.
    Предохранительный клапан не сработает даже если наполнить на 100 % резервуар, поскольку он срабатывает только на превышение давления в резервуаре. :um:
  8. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Кстати, во всем разобрался. Действительно, речь о клапане отбора воздушной массы (мультиклапан или еще как-то) и он настроен на 85 процентов, следовательно должен пшикнуть "жидким газом" при заполнении бочки на 85%, а уже из этого следует, что в случае уклона бочки к горловине (где установлена вся запирающая арматура) он должен сработать раньше... Так что мой вопрос касательно уклона бочки и показания процентометра можно сказать исчерпан. Спасибо всем за разъяснения.
  9. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Поправлюсь, не точно вызазился - сбросник с 16 срабатывает. Но есть проверочный клапат на кране паровой фазы-с него при 82% и выстреливает при заправке!
    Ну да - а заправщик приехал, слился, не долил и свалил на монтажников. Класс! Первый раз в идеале монтаж и заправка должны быть от одной фирмы.
  10. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
  11. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Я хочу сказать что на паровой фазе клапан срабатывает с 82-85 процентов.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    И название этой фирмы автономгаз ;)) у всех остальных либо монтаж формальный " тяп-ляп" либо они отмажутся от любой гарантии .. а юридически разделят - монтаж и заправка газа.
  13. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Не буду утверждать как у кого с монтажами но ответственность должна быть на одной фирме при монтаже и заправке. Чтобы заказчик не ломал себе голову - смонтировали, заправили, все показали, рассказали. Пользуйтесь! А то в погоне за Зилами и дешевым газом получается экономия боком выходит.
  14. Briton14
    Briton14
    Briton14
    А для избажиния такого претендента. Вам, установщикам, надо газ предлагать по нормальной цене, либо предлагать общую стоимость, чтобы покупатель не видел цену газа...к примеру в комплексе стоит столько-то, либо отдельно столько-то, а в комплексе небольшую скидку...ТК по факту, если у вас разница по стоимости газа в 5 тысяч рублей, я думаю многие пойдут на это, а когда разница 10, то уже подумают. И акцент надо делать именно на то, что Вы гарантируете полную заправку со срабатыванием всех клапанов! - вот это действительно достойное предложение!
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Один хочет общую цену гг+ газ, другой хочет лабораторную проверку газгольдера перед тем как опустить его в землю.
    Это все эксклюзивные предложения, платить за эксклюзив будете ?
    А не тороговаться ;))
