Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Каким образом юридически оформлена гарантия на РИ на 30 лет ? Словами ? Слова словами.
    Но с другой стороны - юридически - что vps, ,что РИ - гарантия на газгольдер 1-2 года. На vps срок гарантии прописан в техпаспорте на газгольдер, по РИ не знаю где прописан.
  2. levi81
    levi81
    levi81
    Реал резервуары просто красит, краской предназначенной для железнодорожных вагонов и это не скрывает, красит в несколько слоёв. Что произойдет с такой краской и газгольдером в земле никто не знает, попробуйте - потом расскажете.
    Проверки на сплошность тоже не делают. (наверное потому что покрытие не пройдет данную проверку)
    у ВПСэ проверенное покрытие, но металл тоньше Реала.
    Про отличия культуры производства - это к serpan-mos
  3. levi81
    levi81
    levi81
    30 лет - это красивый маркетинговый ход.
    давайте считать:
    металл резервуара 6 мм.
    скорость коррозии - до 0,05 мм./год
    через 30 лет при такой коррозии получаем минус 1,5 мм., т. е. 6мм. минус 1,5 = 4,5
    а теперь подумайте, почему правильные изготовители указывают срок службы 15-20 лет и это при толщине 8 мм?
    покрытие РИ не предназначено для защиты подземных резервуаров СУГ и не соответствует ГОСТ 9.602.
    Если на резервуаре правильное покрытие внешней поверхности, коррозия происходит только на внутренней поверхности газгольдера со скоростью до 0,05 мм/год, а вот если покрытие не работает, резервуар ржавеет и снаружи, но уже со скоростью до 0,1 мм./год
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    "...а через 30 лет либо падишах сдохнет либо ишак..." Х. Насреддин
    там же скорее всего, но гарантийных случаев скорее всего не будет, т. к. гарантия в нашей стране обычно это год, а за год ни с каким г/г ничего не случится, хоть в болото его брось.
    Такие вопросы в личку!
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Платите и рекламируйте до полного изнеможения!
    Правила Форума для всех едины!
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Совершенно верно! Пока компания существует, будут и гарантийные обязательства, а перестанет существовать то хоть vps, хоть реалинвест, хоть кто другой куда бежать? Не в Чехию же будем жаловаться)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    К сведению всех желающих смонтировать газгольдеры, участились случаи монтажа газгольдеров находящихся в залоге у официального представительства завода.
    Когда заключаете договор с монтажной организацией, а не с официальным представительством или напрямую с заводом изготовителем, обязательно требуете от монтажников письмо от завода изготовителя или официального представительства завода.
    Согласно ГК РФ проданный дилеру газгольдер, но не оплаченный им газгольдер, находится в залоге у продавца (т. е. завода или представительства), согласно статья 488 ГК РФ п 5.
    Вам монтажники привозят емкость, которая ими не выкуплена, они ее оплатят своему Продавцу когда Вы с ними рассчитаетесь ;) а если не оплатят? Будет у Вас заложенный газгольдер ;(а оно надо ?
    Чтоб этого избежать просите официальное письмо с указанием заводского номера газгольдера и словами " такой то газгольдер на 100% оплачен такой то фирмой или таким то человеком" или требуйте документы подтверждающие 100% оплату именно этого газгольдера с этим заводским номером. Доки по оплате либо платежка и счет к ней или приходный кассовый ордер.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А от куда узнает завод или официальное представительство о том что бочка закопана именно у такого то дачника? Если монтажная организация не заплатит за бочку данную ей в долг (кредит), то она сама исчезнет с поле зрения, это чисто на один раз можно сделать
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Когда (не дай бог) будет светить уголовная статья все расскажут.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Проверить документы никогда не лишне, тут Вы правы, бдительность нужна во всем)
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Допустим теоретически, монтажники решат кинуть своего продавца или они обанкротятся, продавец будет судиться, выиграет суд, пока суд да дело, активов у монтажников не остается, взыскивать не с чего и вот тогда они поймут, что можно выкопать залоговый газгольдер ;)) не совсем законными методами, вытрясут или выпаяют паяльником у монтажников адрес ;)) пойдут в суд и докажут свою правоту, если хозяин не согласится доборовольно отдать емкость...
    А уже наш хозяин должен будет снова высуживать у монтажников свои деньги ,;(думаю не надо объяснять, что он ничего не высудит ! Ну да, будет решение суда, взыскать, что то уже малореально с компании кот. Банкрот ;(
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Николай, я думаю чтобы этого избежать надо брать у производителя или у монтажника которому доверяешь, т. е. у Вас) а на просторах интернета можно все что угодно найти, в том числе и приключение, которое Вы описали выше) что там бочка, сейчас полно людей которых предписание на снос домов, так как они находятся в охраняемой зоне (газопровод) и так далее...но это история уже совсем для другой темы форума)
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    К сожалению, этот бизнес всё ещё довольно "дикий", поэтому поберечься профилактически не помешает. :hello:
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тем более, что для Заказчика это ничего не стоит! и самое главное смотреть на лицо второй стороны, на реакцию, по ней все будет понятно.
  15. archecol
    archecol
    archecol
    Какие страсти разворачиваются на рынке газгольдеров...еще и кредитные могут быть :cool:
