Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Купить у тех, кто делал монтаж газгольдера.
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Логично!
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам конденсатосборник ставили?
    Вы проверяли его работоспособность ?
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А как проверить его работоспособность ?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Налить в цокольный ввод 1,5-2 л воды .. выждать 30 минут и включить котел. если котел будет работать (выждать 20-30 минут) значит сборник правильно установлен ! С учетом уклона в сторону сборника, все будет ок, котел заработает ! Вся вода будет в сборнике, если газопровод уложили " тяп ляп" а я это вижу почти на всех картинках. сборник работать не будет ! Под землей нет уклона в сторону сборника, надо все перекапывать ;)) ну или понять, что Вас надули;)) впарили сборник себестоимостью в 2 тыс руб за 10 тыс руб ;))
    После опыта, всю магистраль продуть компрессором! 2-3 раза, с паузой-10 мин.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Есть обязательное требование по установке сборника, имеется ввиду место ? типа: обязательно около бочки, на выбор заказчика (подрядчика), в середине, около цоколя, другое ..
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    это что такой клубный девайс, в простых ларьках не найдешь?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тут ведь реклама запрещена. яндекс в помощь.
    " Сигнализатор загазованности с отсечным клапаном на пропан-бутан".
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Я бы проверил, да вот беда... пока не котла, не газа в бочке. :(
    С уклоном: от котла понятно, что он ниже... и от бочки перепад высот под метр.
    А модель указать, что реклама? Шепните в личку если не трудно, пожалуйста.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проверить можно без котла. налить воды, а потом открыть газовый кран. если газ будет идти на протяжении 4-5 минут, значит уклон есть. все ок. вся вода ушла в сборник.
    Если вода останется где то в трубе, значит уклона нет на всем протяжении трассы - Вам просто впарили лишний девайс, вернее не так, смонтировали неправильно сборник.
    Завтра гляну на коробку живьем и напишу в личку.
  12. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А кто монтировал емкость? Что они рекомендуют?
    После монтажа все действия с системой газификации должны согласовываться с монтажниками! Таких вопросов быть не должно!
    Мои Заказчики тут не пишут ;), все решается в рабочем порядке ;).
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    в переводе на рубли 12 000 +, не сказать что дешево
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Даже больше, учитывая курс покупки...что, собственно и подтвердилось...цена
