Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У нас в посёлке несколько г/г, у кого был Рего - ни у кого больше 5 лет не прожил.
    Всем пришлось поменять на Гок.
    Здесь на форуме несколько пострадавших тоже было.
    Не вижу смысла ждать, потому что произойдёт это, как обычно, в самый неподходящий момент.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Так и пометим - по сути сказать нечего, значит всё верно было написано.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно детальные фото цоколя? вид спереди, Вы разместили вид сбоку.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    С 1 января до 30 августа 2017г, поменял около 15 умерших/умирающих rego на gok.
    Умерший Gok на новый gok за последние два года - не было ни одного случая. Стастика все говорит.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Не чего не имею против GOK, но давайте будем об'ективными, не буду искать по веткам пост, но форумчанин писал этой зимой или ранней весной, что у него gok приказал "долго жить"..мерседесы-они тоже ломаются..но если в "базе" с бочкой идет редуктор gok, то это очень хорошо, если надо заплатить второй раз, чтоб был именно gok ..ну не знаю, это не когда не поздно сделать..предвижу сообщения: а если сломается зимой в лютый мороз, что тогда? На этот случай надо делать резерв работающий на другом топливе
  6. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Ок, сделаю по кругу на выходных.
  7. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Вот кстати цоколь, который соседу они делали полтора года назад. Другая модель. На шильдике Chemet.
  8. levi81
    levi81
    levi81
    позвольте с Вами не согласиться, если уж зашла речь о статистике.
    предположим, что процент отказов у Рего и Гока одинаков, но при том что Регов установлено больше чем Гоков, общее количество вышедших из стоя регуляторов Рего будет выше в реальном исчислении :um:
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Базовое предположение - " процент отказов рего и гок одинаков " уже ошибочное. а зачит и все выводы после этого будут недостоверными.
    Соглашусь регов установлено больше, но по гокам не было ни одной замены.
    Это же не означает, что гоков в десятки раз меньше установлено, чем регов... Даже если это так, все равно были бы звонки с просьбой заменить умирающий редуктор.
    А был случай в январе 2017 года, солнечногорский район -33 за бортом, новый рего начал умирать, установил его неделю тому назад, котел не выходил на максимальную мощность (всего то 18 квт в час), поменял рего на гок моментом все заработало.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1 пост за 8 лет!
    Так всё равно с очень большОй степенью вероятности заплАтите. Только непонятно когда. Может через несколько лет. А может через месяц, а может через 6 - никто не знает.
    А товар Евровый.
    Конечно, надо в первую очередь производителям ставить качественный редуктор, тем более что разница в цене не катастрофична.
  11. levi81
    levi81
    levi81
    как это проявлялось?
    как вариант, может быть кто-то производительность Рего не правильно подобрал? ;)
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Редуктор не выдавал 25-35 миллибар, выдавал 10. котел работал на минимуме, как только выходил на максимум - уходил в ошибку. Регулировка рего не дала положительных результатов ;(
    У всех рего что штатно идут с vps производительность - 10 кг газа в час, это много больше 18 квт в час ;)
    1 л это 6,75 квт тепла, 1 кг это примерно 2 л. 18 квт это грубо 2 кг газа в час. Т. е. в 5 раз меньше, чем мощность редуктора.
    Ну и установка была в середине декабря, рего работал до морозов что были в январе.
    Сдал рего назад,
  13. levi81
    levi81
    levi81
    :aga: специалисты блин...
    бедный-бедный Бернули, для кого же он всю жизнь наукой занимался :um:
    производительность регулятора давления Рего 11 кг/ч - это по пропану при условии что давление в резервуаре не менее 1,72 бара, а на выходе из регулятора вас устраивает давление в 23 мбара.
    Согласитесь, что зимой при минус 33 в газгольдере давление значительно ниже.
    Кстати, в каталогах Рего эта информация есть, просто надо внимательно графики читать.
    Так что, в Вашем случае, выбор производительности регулятора сделан не правильно:um:
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В газгольдере было 4-5 бар по состоянию на январь 2017 г, заправлял промтех, до полного ;) 85%. При заправке давление 10 бар, потом " устаканивается".
    При этом, гока давление в газгольдере полностью устроило и это при минус 33 градусах ;) это тоже говорит о живучести гоков.
    Допустим, в резервуаре было очень мало газа и низкое давление.
    При этом рего не работал, а гок работал. Оба редуктора имеют производительность 10 кг газа в час, оба двуступенчатые. Вы какой выберете редуктор ? ;)
  15. levi81
    levi81
    levi81
    а всех можно посмотреть? :aga:
    тип регулятора GOK какой предлагаете?
