Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очередной монтаж:
    IMG_20171004_111756.jpg IMG_20171004_114923.jpg IMG_20171004_123601.jpg IMG_20171004_123609.jpg IMG_20171004_124053.jpg IMG_20171004_134410.jpg IMG_20171004_180818.jpg IMG_20171004_181726.jpg
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вопрос логистики и качества самих газгольдеров.
    1. не понимаю, почему покупая новый газгольдер должен за доп. плату покупать эпоксидку и сам подкрашивать новый газгольдер? С газгольдерами РИ такого нет, мой манипулятор идет и выбирает качесвтенный и нецарапанный газгольдер и везет его на объект.
    2. не понимаю, почему должен покупать новый газголдер с запотевшим уровнемером, должен писать письмо в представительство, ждать уровнемер, а потом ехать к Клиенту и менять уровнемер? и все это входит в гарантиный случай, а значит все бесплатно, но моё время тоже стоит денег...
    с газгольдерами РИ таких проблем нет, во первых все уровнемеры закрыты защитным колпаком + Кладовщик всегда может быстро решить этот вопрос.
    Получается, что покупатель должен заранее поехать посмотреть газгольдер, если что не так, подшаманить его, привести в нормальный вид, так как часто Клиенты "с лупой" рассматривают покрытие газгольдера и правильно делают... это все усложняет-удлиняет процесс монтажа.
    все эти моменты надо решать, вопрос как и за чей счет.
    второй вопрос, через @serpan-mos вроде решен, теперь надо забрать уровнемеры, согласовать время и визиты к Клиентам, найти время и съездить поменять их... при чем расстояния немалые ;(
    @levi81 в этом посте есть часть ответов на Ваш последний вопрос мне, еще есть ответы которые неэтично тут писать.
  3. 196519
    196519
    На официальном сайте -6мм,неужели врут?
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В паспорте на сосуд, который выдают покупателю емкости посмотреть какая толщина указана, если есть подозрения заказать независимую экспертизу толщины стенок и при не совпадении цифр обращаться в суд по статье мошенничество или покупка товара не надлежащего качества, либо чтобы не усложнять проехать на склад готовой продукции перед покупкой и выяснить все щекотливые вопросы, не думаю что кому то хочется проблем с назойливым заказчиком)
  5. levi81
    levi81
    levi81
    Teknos не плохой производитель различных материалов, в том числе и интеры, прошу уточнить точное наименование материала.
  6. levi81
    levi81
    levi81
    Насмешили :hello:
    толщину стенок резервуара без горловины можно проверить только удалив покрытие, Вы готовы это сделать?
    (есть и другие методы, но ультразвуковая толщинометрия хотя бы реализуема)
    а вы пробовали попасть в Балахну на производство? там очень режимный объект и не только из-за того что газгольдеры производят, на этой площадке много чего интересного есть и это точно не газгольдеры. РИ очень хорошо знает о том что такое промышленный шпионаж. :pioner:
  7. levi81
    levi81
    levi81
    Николай, а кто Вам мешал задавать все эти вопросы, в то время когда Вы нахваливали ВПС? :aga:
  8. levi81
    levi81
    levi81
    с трудом верится, скорее всего байка из разряда "пока обои не приклеют, строительные леса не убирайте" :aga:
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Этикет. :)
    что VPS что Реал инвест неплохие газгольдеры, как и другие марки Deltagaz chemet и т. д.
    есть свои + и - у каждого.
    есть детали в логистике и мелких недочетах, благодаря форуму, надеюсь, все эти недочеты будут устранены и/или ликвидированы + важна скорость решения этих приблем.
    Важно, что лед тронулся... всё что не делается, все к лучшему. Не было бы конкуренции все бы затухло.
    А так глядишь Реал Инвест сделает эпоксидное покрытие, а VPS начнет ставить манометры с глицерином, + высокий ковер который шел штатно до 2017 года, + штатно ставить GOK, + оперативное решение мелких проблем.
  10. 196519
    196519
    INERTA 165
  11. levi81
    levi81
    levi81
    про материал ничего плохого не скажу, во всяком случае, производитель его позиционирует в качестве материала для оборудования устанавливаемого в грунт.
    ЗЫ: Спецгаз применяет INERTA 165, фотографий здесь много было, в том числе и тех на которых видно последствия несоблюдения технологии.
    Не понятно зачем РИ идёт по пути спецгаза, вместо того чтобы перенять опыт европейцев.
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Манометр у меня точно с глицерином изначально, REGO без нареканий работает, про ковер не в курсе, что это такое.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ковер - это железный колодец, - люк-, раньше был 80 см, сейчас 60 см.
    Голубая штука это ковер.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А, ну это тоже есть.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это не ковЁр, а от англ. Cover - покрывать, в общем горловина.
