Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Хороший фирменный японский эндоскоп Олимпус покажет наличие или отсутствие повреждения внутренней стенки. Есть технология и она используется для подобных осмотров, и как я написал там всё расписано чем как и при каких условиях делать, поэтому зачем выдумывать-то?
    Вам фиброгастроскопию никогда не делали? Как Вы думаете какова степень достоверности этого исследования в%?
    Нет никакого смысла смотреть толщину стенки сосуда через 10 лет, т. к. предполагаемый износ идёт 1 мм за 10 лет. В Хеметовской бочке 5 мм толщина сосуда и 5,6 мм днище, поэтому как и писал выше через 40 лет, на 4-м осмотре есть смысл выкопать бочку и проверить ультразвуком толщину стенки. Рабочее давление в бочке 4 бара.
    Вы сами писали что румынки до сих пор стоят, и эта простоит, что ей сделается, тем более там всё по уму сделано - и анодно-катодная защита есть и полиуретановый слой напылён и сталь хорошего качества ArcelorMittal.
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Конечно я не хочу оспаривать существующие методы исследования. Да и убеждать и доказывать что-то не хочу. Просто интересно понять, что можно увидеть изнутри сосуда, когда основное и решающее воздействие идет снаружи:) Или у Олимпуса взгляд как у супер-мена?:)
    Искать отверстие тоже бессмысленно, т. к. в случае наличия такового, газ в бочке закончится через пару дней и запашок будет специфический на всю округу.
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Согласен. Если химическая защита не раствориться, то за 10 лет никакого значимого ущерба не будет. Если голую бочку закопать, без покрытия и защиты, то она лет 5 точно простоит в земле.
  4. tabull
    tabull
    tabull
    А где найдёте Олимпус с таким длинным "хоботом", хороший стоит хороших денег, медицинский вряд ли подойдёт, о каком идёт речь?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Изнутри думаю можно посмотреть на предмет наличия каких-то трещин например, допускаю даже коррозию и какие-то другие моменты из-за нестабильного качества газа если заправляться у кого попало - были случаи народу и полбочки конденсатом заправляли, да и газ может содержать повышенное кол-во примесей, в первую очередь серу как я понимаю.
    Олимпус-это очень качественная техника, там оптиковолокно, и стоит кстати очень прилично.
    Про отверстие согласен.
    Ну а если не будет, то зачем раскапывать? ;)
    Разве только для собственного успокоения...
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Чем конкретно осматривают конторы я не знаю, просто логически пытаюсь думать.
    В правилах осмотра говорится что можно делать фиброскопом с разрешением не меньше чем как эффект прямого видения.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Друзья.
    Прогрес не стоит на месте.
    За 10 лет такое придумают.
    Как МРТ подгонят прибор и просканируют все.
    Мы сильно заморачиваемся.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Андрей З, соглашусь, но отмечу, что это не
    а вот коллеги чой-то сомневаются всё:)]:hello:
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен.
    Мы греемся, а товарищи думу думуют.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Ну если так разобраться, то мы и делаем все ради своего успокоения. И деньги тратим на более дорогие и качественные товары и проверяем все так же.
    Хотя о чем я? А! О газе. Ну там свое спокойствие и еще соседей тоже. А то от хлопка газа стекла еще повыбивает. Пораниться можно..;)
    Проверь бочку-успокой соседей:)) короче надоела уже эта тема. Пора новую придумать:)
    Может им от этих мыслей теплее становится? ;)
  11. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    надо деньги на обследование бочки брать с соседей - пусть чутко спят :))
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Я не про взрыв бочки. он только при детонации возможен.
    Я про отверстие, через которое будет выходить газ в случае разгерметизации. Если отверстие достаточно большое будет и за пару суток выйдет наружу 4000 литров газа, то он может не успеть рассеяться в атмосфере и уйти в грунт. Может произойти не взрыв как таковой, а в каком нить приямке в огороде, где скопиться газ (например между грядками карофана) произойдет не большой взрывчик:) И выбитым из земли картофаном разобьет окно соседям:))
    Все совсем не так, как в пункте назначения:)
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Мне на выставке в москве рассказывали представители одного из заводов, как их газовоз в заправку въехал. Сгорело много чего, но взрыва не было. Камаз выгорел полностью. Такие случаи были и в ЛО, да и по России не один раз, я уверен.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вероятность этого крайне мала, опять же ветер, часть в почву уйдёт, да и диффузию газов никто не отменял.
    Здесь на форуме кто-то писал, что разгерметизировалась бочка у одного чела, газ судя по всему наружу пошёл, но кроме запахана на несколько часов на всю округу больше ничего не было.
    Да, вполне допускаю, но какое отношение это имеет к г/г, согласитесь? Только как иллюстрация того, что раз машина не взорвалась, то г/г и подавно не взорвётся.
    Кроме того о высокой безопасности г/г говорит ещё и тот факт, что он не требует регистрации в Облгазе (или как их там, регулирующие органы).
  15. Dimitresco
    Dimitresco
    Dimitresco
    Доброго вечера форумчане.
    Ну вот подождал неделю.
    Написал в следующие компании:
    neftogazstroy@mail.ru
    запрос mail@ecogaz.com
    запрос info@antonio-merloni.ru
    запрос info@tgs.su
    запрос info@gasholder.ru
    запрос alfagaz@rambler.ru
    запрос info@ck-gaz.ru
    запрос etalongaz@mail.ru
    Запрос zakaz@av-gaz.ru
    запрос info@gazovoz.com
    запрос info@mosstroy-garant.ru
    запрос info@rosavtonomgaz.ru
    запрос info@gazsouz.ru
    запрос avtonomgaz@avtonomgaz.ru
    запрос info@avtonomgaz.ru
    Ответили на запрос следующие
    info@gazsouz.ru
    info@ck-gaz.ru
    zakaz@av-gaz.ru
    mail@ecogaz.com
    info@gasteplo.ru
    Ответили развернуто с цифрами.
    С подрядчиком по прежнему не определился.
    Респект Газсоюзу, ответили сразу. Отбор для меня очевиден, когда у меня встанет котел, я буду просить о помощи, а меня попросту проигнорируют.
    Теперь думаю выбирать исходя из комплектации цены.
    И помощи форумчан!
