Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В свое время я хотел себе ставить шельф, заводское производство, неплохое навесное оборудование, высокие трубки или горловина, кожух так же высокий, что позволяет закопать поглубже, но нашел дешевле "на круг" тысяч на 50 на тот момент. Вобщем пока ничего плохого не замечено, 3 тьфу. :)
  2. levi81
    levi81
    levi81
    Днища не смущают? что такое ГОСТ изготовитель похоже не знает :hello: это я про фото.
    Обратите внимание на сварной шов и найдите чем он отличается от шва на резервуарах Реала, ВПСа, Фасхимаша или Сити-газа. Дело не только в том как он выглядит, а, прежде всего, в том что у перечисленных производителей данный шов "работает" на разрыв, а на вашем фото внутреннее давление работает на излом сварного соединения, т. е. шов не выдержит нормативную нагрузку.
  3. archecol
    archecol
    archecol
    Levsik, читал про то, что хотели поставить шельф - 44-45.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    levi81, не смущает нисколько, в любом случаи уже дело сделано, гарантия есть, бочку тоже не "на коленке" делали, на производстве, так что не думаю, что её разорвет по шву, сертификат имеется. :hello:
  5. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Я извиняюсь за вопрос, когда вы горячую заготовку штампуете у нее толщина не уменьшается? И да, при холодной раскатке происходит упрочнение металла в отличии от горячей штамповки. Ни кого не защищаю, просто близкая тема. :hello:
    Хотите сказать, на российский рынок допущены не сертифицированные сосуды работающие под давлением? ведь если нормы занижены, то сертификат выдать не должны.
    Допустим одно днище вы проварите с двух сторон, а второе-то как? :aga::aga::aga::aga:
  6. levi81
    levi81
    levi81
    сертификацию отдали на откуп (или "кормление") непонятным людям, контроля за производителем нет от слова совсем.
    Пока Ростехнадзор контролировал производственный процесс ("Разрешение на изготовление") был порядок, потом за Ростехнадзором оставили только контроль за продукцией ("Разрешение на применение") - производителя стали меньше контролировать, но, хоть, продукцию контролировали, откровенную лажу на рынок не пускали, а теперь всё поменялось, будем ждать когда всё начнёт взрываться (и это не только про газгольдеры), - потом начнут думать что делать.
  7. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    Думать что делать? А что тут думать? Отменить сделанное ранее)
  8. levi81
    levi81
    levi81
    есть очень много технологий, позволяющих решить и этот вопрос, вот простейшие:
    1. предварительная подварка корня шва (раньше так делали почти все)
    2. сварка на подкладном кольце (баллоны так изготавливают)
    3. сварка с применением керамических или медных подкладок (нефтепроводы так варят и сейчас)
    4. сварка с образованием обратного валика (требует очень точного оборудования)
    из сложных:
    1. лазерная сварка
    2. сварка трением
    естественно эти технологии для газгольдеров не применяют
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Господа, читаю два договора поставки и не вижу позиции конденсаторосборника. Это что, как дополнительная опция идет, а не по умолчанию?
  10. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да, как дополнительная. Правда мне инженер сказал, что вам оно не надо, магистраль не длинная.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не длинная до какого расстояния считается, не в курсе?
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    15-20м, так же есть мнение теперь уже Вам знакомого форумчанина с ником MBL, что если трасса гораздо ниже глубины промерзания, то можно и без сборника обойтись :hello:
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
    У меня длина бочки плюс метра три - четыре еще. Т. е. метров семь наверное. Инженер сказал лишнее это) Я еще хотел защиту поставить катодную или анодную, как там правильно! Он то же сказал не надо, ни ЛЭПов ни ж\д рядом не наблюдается у вас.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, как доп идет, в среднем цена на него варьируется около 10 000 руб плюс -минус от компании установщика, я себе поставил, подумал что хуже уж точно не будет)
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мне тоже так сказали. Магистраль метров 20.
