Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это давнишний бич ВПС - почти все бочки приходят со сколами, покрытие эпоксидное, твёрдое, но откалывается достаточно легко, как раз при транспортировке и разгрузке. С каждой бочкой идёт ремкомплект для устранения этого. Ничего не хочу сказать про эксплуатационные характеристики таких бочек - думаю там всё нормально. Наверное можно было бы организовать и более бережную транспортировку - но это неизбежно повысит конечную цену бочки.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    И у РИ и у ВПС есть свои как плюсы так и минусы. Заказчик должен сам выбирать, что ему ставить основываясь на реальной информации. Спрашивать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ какая бочка лучше глупо, потому что ответ понятен априори.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нанесение эпоксидного покрытия тоже требует особой технологии, в том числе температурного режима.
    Как шаманить бочки зимой, когда на улице -5-10-20?
    Летом, да согласен, отмыл, обезжирил, нанес смолу.
    А зимой?
    Не видел в местах хранения газгольдеров, теплого склада, где можно подлатать газгольдер.
    Как будет себя вести отремонтированное покрытие через 3-5-10 лет ? Если оно нанесено с нарушением технологии ?
    Пару дней тому назад, позвонил человек, заказал новый редуктор rego, т. к. его редуктор отломали - механически при монтаже ;(даже так бывает ;(от удара он развалился ;(
  4. levi81
    levi81
    levi81
    скорее потертости, сколы могут быть в том случае если толщина покрытия слишком большая:hello:
    основной минус эпоксида - это то что он полную прочность набирает дней через десять-четырнадцать, а, как правило, с завода газгольдеры отгружают через пару дней после изготовления.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Были и сколы тоже. Опять же повторюсь - после применения ремкомплекта не думаю, что это как-то сильно сказывается на эксплуатационных характеристиках бочки. :hello:
  6. 196519
    196519
    Имеет ли место такой недостаток гг с высокой горловиной, как промерзание редуктора?(установка в Ленинградской области) Как это предотвратить? И вообще какой тип гг лучше устанавливать в этой местности?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ставить надо комплектацию - высокие патрубки, так чтоб редуктор был выше уровня земли.
  8. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    День добрый.
    Прошу прощения за вопросы чайника, ибо перечитав за 2 недели все (почти все) дебаты и битвы по вопросам гг ...с трудом пока складываю условно-оптимальное решение для себя. Помоги комрады, где заблуждаюсь координально -ткните плз.
    Мой исходник:
    = поселок Е. в 40км от Красноярска (Сибирь); в моем "ауле" промерзание грунтов в среднем на 1м (да-да! добыла стат. данные инст. геологии Кр. Края за 25 лет); ветра 1-2 м/с в среднем, ну оч. редко 5м/с (гора/лес хорошо закрывают);
    = поднимаю дом 260м.кв. из 320 ОЦБ, второй этаж с теплой мансардой; для ПМЖ семьи из 4х чел; участок оч. крупный и граничит только с 1 соседом.
    = отопление решено делать на газу (взвесили все местные варианты, фин. возможности и перспективы); резервирование на э/э;
    = СУГ у нас 12мес в году по 18-19р/л, поставки стабильные,
    Из всех мнений резюмирую для себя:
    1. Закопать гг: на 4.85 куба, с редуктором Gok, марка - ? РИ / VPS.
    2. Котел на 25квт, двухконтурный, VISSMANN (на теплые полы 1 этажа и радиаторы 2го этажа).
    3. Бойлер на 150л Термекс (для ГВС)
    При таком наборе - разумно capex укатаю?
    (не кидайтесь тапками, советы дельные ну оч. нужны)
  9. 196519
    196519
    Чем лучше? Ценой?
    С высокой горловиной+1) можно глубже установить, т. е зимой при сильных морозах газ будет лучше испаряется?
    +2) можно бочку обслуживать?
    Если редуктор в обоих случаях выше уровня земли, т. е по угрозе промерзания редуктора условия равные что у гг с высокими патрубками, что с высокой горловиной ?
    У VPS высокие патрубки, пишут на форуме, не качественно крепятся к бочке?
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я думаю высокая горловина показана тем у кого уровень грунтовых вод очень близко, поэтому пункт 1) будет выполнить проще, закапав поглубже бочку, правда и тут есть разные горловины высотой 60-80 см, у меня к примеру песочная почва и угв низко, поэтому выбрав высокие патрубки 60 см и колпак 80 см, я закопал бочку по самый край колпака, решив что переплата за горловину бесполезная.
    Насчет обслуживания бочки, а именно залезть внутрь бочки, то честно говоря на форуме такого не слышал, чтоб кто то это делал)
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Берите высокие патрубки от реал инвеста, этот газгольдер можно еще глубже установить.
    2) поищите рядом контору которая вскрывает бочки и производит переосвидетельствования, узнайте цену вопроса.
    3) у vps есть патрубки родные вваренные на заводе, а есть вкрученные здесь. Разница лишь в рисках - готовы взять риски на себя, что у Вас будет + 4 стыка посаженных на герметик не на заводе? Если стыки не дай бог будут сифонить - отвечать монтажнику ;(с дегазацией газгольдера... Переведите это все в убытки, и поймете что один косяк хоть по одному стыку и монтажник работает бесплатно ! А если не дай бог пожар - может сесть.
    Поэтому вопрос патрубков - дело хозяйское. голосуйте рублем.
    Я пока не готов рисковать - сажая на герметик патрубки. мой бывший начальник говорил " лучше 10 кредитов не выдать, чем один невозвратный кредит " ;))
    Кидал Вам в личку инфу по конторе в спб, которая установит Вам качественно газгольдер.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Лев по фэншую переосвидельствование бочки означет ее демонтаж и доставка в лабораторию, там ее опрессовывают водой, залазят внутрь смотрят.
    На форуме нет людей кто это производил.
    Просто посчитайте цену демонтажа и доставки газгольдера, а потом обратно установить. + сама услуга.
    Грубо думаю 50-70-80 тыс все встанет.
    Каждый голосует рублем. ;(
    У меня стоит vps горловина, нет фин. Желания выполнять переосвидетельствование, может быть когда бочке будет 20 лет, раскопаю ее и опрессую водой и еще на 10 л закопаю.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) гг 6400 или 6800 л.
    2) котел на 32 квт.
    3) бойлер надо ставить хороший buderus или viessmann
    Все написал исходя из практики ..
  14. Cherry_N
    Cherry_N
    Cherry_N
    Красноярск, Siberia
    @mbl,
    спасибо, можно еще вопросов накидаю.
    У нас регион на угле. (..Газификация котеджей не популярна, нету газа массового.
    Грунтовые воды на 7 метрах, суглинок+скальник. Хочу закопать гг и забыть на 10-15 лет (хотя б).
    Из этого:
    4. какую марку гг выбрать ? РИ или ВПС ...у нас этими борыжат, всего то 3 конторы на регион.
    5. в чем изюм большой емкости?...у нас цена одинаковая 12 мес в году, заправляют хоть каждый час...были мысли на 2 куба закопать ..но уж как-то слишком жадно выглядит.
    6. бойлеры = текут через 2*3 года, или мне так не везет с ними = у "хороших" срок бака больше? (из опыта, плз, заводы все врут красиво).
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По гг на 10-15 лет выбирайте любой, какой понравится.
    По конторам выбирайте цена и качество монтажа.
    В чем изюм - смотрите и читайте ветку газ, все обсуждалось миллион раз ;)
    Ставьте нормальные бойлеры.
