Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
    196519
    У Реал Инвеста с защитным покрытием были вопросы. Или уже решили их?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет не решили.
    Закапывайте тогда vps родные патрубки или горловину. Если решитесь на горловину, заказывайте заранее, т. к. позиция заказная.
  3. levi81
    levi81
    levi81
    не надо людей пугать, переосвидетельствование - это не всегда демонтаж. Без проблем, при наличии люка-лаза, это можно сделать и по месту. :hello:
    :aga::aga::aga:
    Вы в этом уверены?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кто то выкладывал фото и говорил, что проверял свой газгольдер ?
  5. levi81
    levi81
    levi81
    если для Вас это так важно, попробую найти у себя и выложить здесь фотографии, в 2016 году осматривал и испытывал газгольдер ;)
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я думаю что многим будет на это интересно взглянуть)
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поддерживаю.
  8. levi81
    levi81
    levi81
    @mbl, специально для Вас :hello:
    на фото:
    1. - кожух горловины (не скрою, это уже второй кожух, первый пришлось заменить)
    2. - горловина уже без крышки (резервуар дегазирован и пролит водой)
    3. - внутри резервуар оказался довольно в не плохом состоянии, после рассказов про "вакуумированную-легированную-азотом" сталь ожидал увидеть картинку страшнее
    4. - выборочно провел УЗК швов, смотрел только места пересечения швов
    теперь сплю спокойно, восемь лет - серьезный срок чтобы убедиться в надежности газгольдера.
    да, дефектоскоп у меня тогда был "свой", взял у коллеги попользоваться. :cool:
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    levi81 Сильно!
    А что с кожухом горловины, сгнил?
    Это импортная бочка у Вас или отечественная ?
  10. archecol
    archecol
    archecol
    levi81
    Да, круто! 8 лет - маленький, но срок. Я за бочки с горловиной! кто производитель?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сколько стоила вся процедура?
    как опрессовывали потом бочку?
    до или после вскрытия?
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    КМК импортная. Наша бы уже наверное сгнила за 8 лет)
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    А смысл? Если взять тот же ВПС с вварными патрубками, то он и 15 лет отслужит (при условии целостности защитного покрытия при монтаже). Переплата ниочем. Через 15 лет вообще неизвестно нужна ли будет бочка... У ГГ не так много кейсов с экономической окупаемостью-целесообразностью, и дорогая бочка в них не входит. Мы просто привыкли мыслить монументальными категориями лет в 20-30, а сейчас дальше, чем на 5-10 смысла планировать нет :)
    Могу посоветовать сделать радиаторы еще и на первом этаже, а не только ТП. Дом из ОЦБ это прям не образец теплого дома, если честно. Считайте теплопотери по ширине лунного паза или как там правильно, короче по тонкому месту стены. Емкость берите чем больше тем лучше, замучаетесь потом заправлять. А если метель и газовоз просто не доедет когда внезапно кончится газ? В МСК люди на относительно теплые дома из ГСБ по 250м2 берут емкости в 6400, а тут бревно, да еще в и Красноярске.
    Емкость любую, лучше конечно VPS если перспективы магистральной газификации нет совсем никакой. Если есть что-то типа через 5-10 лет, то РИ берите.
    Бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus на 200 литров или более посмотрите. Бак нержавейка.
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Радиаторы под окнами обязательны. Это ТП можно делать, можно нет, а радиаторы как в порядке вещей.
  15. 196519
    196519
    Уважаемые форумчане! А как быть в случае необходимости обслуживания гг с патрубками? Например если засорится при заправке некачественным газом и т. п.
    С горловиной можно через люк, а с патрубками как?
