Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. takanishi
    takanishi
    takanishi
    День добрый. Планирую газгольдер. Как выйти на исполнителя? Хочу удостовериться в грамотности и аккуратности исполнения заказа. А далее, или развеять миф о грамотности и аккуратности или поддержать и порекомендовать данного исполнителя...
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  3. Navaravod
    Navaravod
    Navaravod
    О, так это мой газгольдер. Монтировал человек с форума
  4. takanishi
    takanishi
    takanishi
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Эта горловина называется ковер, толщина металла 2-3 мм., Если нужен пластиковый ковер можно его установить, но цена негуманная. Если принципиально нужен пластик то, можно рассмотреть емкость фирмы реал инвест.
  6. takanishi
    takanishi
    takanishi
    Ковёр-он же и горловина, которая изготавливается высокой в случае высоком уровне грунтовых вод? Правильно я понимаю?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Горловина это немного другое. вот на фото модель называется " высокая горловина" или просто " горловина".
    Ковер у vps 60 см, высотой.
    У Реал инвеста 90 см.
    Если угв высокий, то нужно однозначно ставить модель емкости " высокие патрубки", лучше всего когда они вварены на заводе. У vps и у реал инвест такие модели есть.
    Ставим газгольдер таким образом, чтоб редуктор был выше уровня потенциально возможной воды и спим спокойно, лет 7-8, потом ставим новый редуктор и еще 7-8 лет спим спокойно.
    Заявленный заводом изготовителем срок службы редуктора gok 7-8 лет.
    У меня стоит gok с 2014 года. Полет нормальный.
  8. Corwin74
    Corwin74
    Corwin74
    Тогда рего ставить надо. У меня с 14 года рего, у соседа с 2009.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вопрос выбора редуктора решается до монтажа, редуктор подбирается исходя из его производительности и выходного давления, с учетом гарантии, которую дают монтажники.
  10. takanishi
    takanishi
    takanishi
    Понятно. Ещё немного побеспокою вас...
    1. Как отличить новый газгольдер от, например, грамотно восстановленного б/у?
    2. Видел, некоторые установщики, при монтаже газгольдера, сначала покрывают выкопанный котлован текстилем. Потом опускают резервуар в котлован и завернув в текстиль, начинают закапывать его. Якобы, чтобы предотвратить нарушение защитного покрытия при попадании камушков на поверхность резервуара в момент засыпки. Придерживаетесь ли вы такой методики? Ваше мнение по этому поводу?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) читать договор, там написано какой газгольдер Вам продают новый или б/у,
    2) смотреть сам газгольдер, думаю человек может отличить новую вещь от б/у
    3) смотреть шилду на газгольдере, на ней есть вся инфа, газгольдер без шилды не покупать ! Прошу меня извинить, пишу из телефона, нет возможно закрасить марку бочки.
    4) газгольдер засыпается песком, до краев котлована, от морозного пучения грунта/глины.
    5) текстиль имеет место быть, когда песок может вымываться. был один такой монтаж. Грунт - торф, низина, рядом речка. Заказчик сам пожелал установку геотекстиля, так как песок вымывался.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
  13. takanishi
    takanishi
    takanishi
    Ну это если только из стекловолокна. Например Trinia
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Господа, два вопроса.
    Утверждают, что плита специальная, отлита под г/г. Даже проушины специальные.
    Нормальный ли кран-бабочка на вводе?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Он у них есть. Только стоит под 200 Евро.
