Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Какой у Вас г/г? Каков вес плиты? Судя по фото, плита полнотелая, но узкая.
    Вес нормальной полнотелой плиты 2 200 кг
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото видно, что пустотка. Смущает, что установщики заявляют, что
    она СПЕЦИАЛЬНО отлита для г/г, про вес не говорят. Но, с 11 г. ни одна бочка не всплыла:)]
    Г/г 4,8.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Точно, пустотка, извиняюсь, невнимательно посмотрел.
    Вы выбрали "эконом" монтаж со всеми вытекающими. Это Ваш монтаж?
    Плита пустотка - дешевле, манипулятор для неё тоже нужен менее мощный (дешевле)
    Плита пустотелая - это плита перекрытия, она вообще не предназначена для погружения в землю,
    И она же "специальная" для газгольдеров? :aga::aga::aga:
    Кран бабочка, насколько мне известно, на улице не ставят. Тут нужен другой кран. В этом пункте могу ошибаться.
    serpan-mos порекомендовал?
    @serpan-mos, Ваши протеже?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока еще ничего не выбрал. Установка на август, надо после дренажных работ и септика освободить место под г/г, поэтому время есть. Хожу, смотрю.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  6. kosarevaa
    kosarevaa
    kosarevaa
    Доброй ночи!
    Почти полностью перечитал данную тему, но так до конца и не понял, какой газгольдер лучше выбрать.
    Посоветуйте, пожалуйста, наилучший вариант.
    Дом 235 м2, Дмитровский район, хотелось бы бочку с запасом, я так понял что заправлять дешевле больший объем.
    Если в теме есть профессионалы по установке - пишите в личку.
    Спасибо!
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уважаемые гуру!
    Какие документы нужны для установки, подключения, эксплуатации гг и газового котла и их техобслуживания? И кто, как правило, этими вопросами занимается?
    Если подключать магистральный газ, то без утверждённого проекта никто ничего делать не будет.
    А в случае использования гг как обстоят дела с документальной частью?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Оптимально объем 6400 л.
    Vps либо Реал Инвест
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    С газгольдерами все проще, чем с природным газом.
    1) если нужна официальная гарантия на котел, то человек, который его запускает должен быть официальным представителем этой марки котла, проверяется это у представительства этой марки котла. В договоре на запуск котла должна быть четкая фраза " гарантия на котел такая то".
    2) с газгольдерами примерно такая же картина, обычно обслуживает газгольдер тот, кто его ставил. Но если той фирмы, что монтировала емкость уже нет, может обслуживать любая другая, главное четко определить круг задач и работ, которые входят в т. о. по факту, чем качественнее выполнен изначально монтаж, тем меньше действий при тех. Обслуживании
    В договоре по установке газгольдера, должна быть четкая фраза " гарантия на емкость/газгольдер столько то месяцев".
    Договор должен быть максимально понятным без "еврейских" слов. как то " гарантия сервисного обслуживая", мелкими буквами и т. д.
    Все острые моменты прописываются жирным шрифтом, чтоб они бросались в глаза! Перед подписанием договора, каждая сторона проговаривает свои пожелания.
    Ну и отзывы / рекомендации никто не отменял ;))
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    По обслуживанию гг и котлов более-менее понятно.
    А вот как быть с
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Договор купли продажи котла, договор установки газгольдера.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @mbl, Как понимаю, проект на установку гг и котла не требуется для ИЖС?
    Или все это входит в договор по установке гг?
    Если - да, то кто его готовит и нужно-ли с кем-нибудь его согласовывать?
    То есть, пока больше интересует вопрос по процедуре оформления бумаг - какие нужны для всего этого хозяйства?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) проект на монтаж гг и котла по желанию Заказчика
    2) это все может входить в договор, но обычно проекты не делают - нецелесообразно.
    3) готовит исполнитель, согласовывает в ростехнадзоре. Цену этого дела узнайте сначала ;)) цена = цене всего газгольдера ;(
    4) на форуме лично я не помню никого у кого бы газгольдер был оформлен в ростехнадзоре. Сделайте и Вы будете первым ;) расскажете как оно, может быть кто то еще зарегистрирует свой газгольдер.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @mbl, Наверное не правильно поставил вопрос...
    Задам по другому - есть ли какой-то перечень обязательных документов по гг и котлу (проект и тд) для запуска их в эксплуатацию (по аналогии с магистральным газом) или при использовании гг нет такого перечня и нет жестких требования для ИЖС?
    Сами понимаете в какой стране живем!
    А договорные отношения Заказчика и Исполнителя- это отдельный разговор...
    Про Ростехнадзор - :super:
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обязательно надо заполнить гарантийный талон газового котла по газгольдеру нет таких жестских требований.
