Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Вопрос!
    Опять к теме горловины, высоких трубок и приподнятого редуктора. Предложение от установщика- любой вариант на выбор. С поднятым редуктором- +7500 рублей, с высокой горловиной- +40000 рублей. Деньги конечно считаю, но вопрос надежности важнее. Меня больше всего волнует эксплуатация в зимний период:
    1. Отсутствие замерзания трубок.
    2. Отсутствие залива водой.
    3. Отсутствие проблем с редуктором.
    Прошу совета- что выбрать?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1. Снег-прекрасный теплоизолятор, ничего у Вас не замёрзнет в трубке.
    2. Зимой нет воды, смотрите фотку в пред. сообщениях сделанную именно зимой.
    3. а) Редуктор нужен хороший, например фирмы GOK немецкий, и тогда с ним проблем не будет.
    б) Редуктор замерзает зимой от некачественного газа, когда в нём много конденсата. Выбор поставщика газа очень важен.
  3. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Наконец то сфоткал, 2 и 3 фотки перевернутые.
    Ввод в дом:
    Труба, плотно обернутая в какую то ленту проходит под землей:
    Проводка по дому нержавейкой:
  4. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Правильно ли я Вас понял- что большая горловина не нужна- достаточно высоких трубок и высокого редуктора?
  5. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Я за горловину не стал переплачивать.
    Грунтовые воды высоко? По осени максимум, до которого УГВ поднимается? Наводнения бывают? Какой грунт, как вода в грунт уходит? От этого зависит решение, отвечающее на все поставленные вопросы.
    Замерзает, как правило, ранее намокший редуктор. Вернее мембрана в редукторе.
  6. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Грунтовые воды высоко. Вода весной и осенью доходит до поверхности- на земле лужи. Наводнений не бывает- река внизу-уровень на 20-30 метров ниже- все сливается. Почва- глина- вода не уходит. Грунт сложный- рядом засыпанные ключи и плывун через участок.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    На мой взгляд да, но нужно смотреть по Вашим конкретно условиям.
    Посмотрите фото весной и осенью.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Тут спасет только наша бочка. Высота трубок и горловины у импортных 500 с чем то вроде. У наших 800. Горловина то же самое. У них 550 у наших 800. Если лужи стоят, то редуктор должен быть выше уровня земли, но при этом бочка закопана глубоко. 800 мм позволяют это сделать, 500 или 600 (скока там у них) не спасут отца русской демократии:)
  9. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Горловина реально лучше трубок. Места сварки трубок и емкости слабое место. У горловины есть воротниковый усилитеель, который играет важную роль в надежности всей конструкции. У чехов правда вроде бы его нет. Эо надо уточнить.
  10. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    На мой взгляд, 2 варианта. Оба без высокой горловины.
    1. Закопать бочку так, что бы крышка люка см на 40 была выше уровня земли и поднять редуктор под крышку (в моем случае закопано на 80см выше, бочка сверху утеплена 3 слоями вспененного полиэтилена по 1 см и обратной засыпкой 60 см, полистирол в качестве утеплителя в данном случае может всплыть вместе с засыпкой). Я так понял, Вы хотите чеха купить? Если vps, то у моего изначально арматура см на 30-40 поднята относительно верха бочки, сегодня вечером точно посмотрю.
    2. Если есть лишние деньги, их лучше истратить не на горловину, а на вариант Хрюнчи с поднятием редуктора. Будете каждый месяц ровные трубочки руками трогать ;) У него химет закопан, но это значительно дороже.
    В случае с Вашим грунтом, прийдется завозить песок и лужи у горловины быть не должно с учетом того, что внизу река и верховодка через песок в грунт должна уходить.
  11. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Зачем воротниковый усилитель, если целостность бочки без горловины практически не нарушена? Пара несоразмеримо малых отверстий под арматуру вряд ли нанесет ущерб прочности. Места сварки покрыты такой же защитой, как и вся емкость. Есть какие то негативные примеры?
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Хрюнча, можете фотки ввода в дом показать, очень интересно как делает автономгаз. Где то в инете год назад видел, сейчас немогу найти (
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня вот так.
    Вот как.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Проводка по дому НЕРЖАВЕЙКА.
    Я правильно понимаю, это обычкый удлинитель как на газовую плиту?
    Он целиковый, метров 5-10?
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Если газопровод, по дому полностью проложен таким способом, то этот вариант снижает стоимость как минимум на 15000 руб.
    У меня паяли медь, пол дня (М) удохались, и тд ...
