Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Не обычный. Обычная подводка - гибкая, ей форму не придашь, она тоньше и определенных размеров. Эта же жесткая, но ее можно гнуть. Газовщик привез 2 больших бухты разного диаметра, отрезал поворотным ножом необходимую длину. Проводка сделана точка-точка, без каких либо соединений посередине и согнута под необходимыми углами, без пайки и варки. На концах установили разъемы для таких труб, как я понял. Да, укладка не сложная, зато обошлась по 750 руб за доп. метр (в первоначальной оплате 220 тыс было заложено 5 метров, всего получилось 12). Раньше я не видел такой технологии, правда и не интересовался)
  2. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Да, все аккуратненько. Сколько они взяли за проводку по дому?
    Трубка рядом с трубой выходит - это от конденсатосборника?
    Интересно, а как при таком вводе будет компенсироваться движение грунта? Они под отмосткой что то сделали?
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    я сравнивал горловину и трубки в проекции нагрузки на разрыв. Длинные трубке дают рычаг, который может увеличиваться напряжение в местах сварки. без трубок нет вопросов.
    Нержавейка это не удленитель. набери в интернете кофулсо. это нержавеющая гофрированная труба. она имеет все разрешения для внутренних газопроводов. в рознице 20-ка стоит около 200 руб.
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    СНиП газификация очень точно говорит про заглубление емкости минимум на 60 см. Если высота кожуха 60 см и закопать так, чтобы сверху торчало 40, то заглубление будет около 20 см.
    В случае возгорания чего-либо крупного на участке (дома например) нагрев емкости через все эти утеплителя, которые поплавятся нафиг, будет огромным. Сработает сбросной клапан и вы получите на участке гейзер огненный. шансы спасти имущество в таком случае равны 0. И это все ради экономии в 40 т. р? бред. Глубина залегания и засыпка песком имеет антипожарное значение, а не только, чтобы газ хорошо испарялся.
    СНиП не дураки писали. И так послабление сделали. Раньше 80 см было и все наши емкости до сих пор закапываются на 20 см глубже импортных собратьев.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Проводка по дому, если мне не изменяет память около 1500 за метр.
    Про трубку и конденсатосборник не понял?
    Компенсироватся будет просто.
    1. В отмостке квадрат песчаный и там всё прекрастно движется.
    2. Сам цокольный ввод с системой конпенсации движения (там СМ 5-6 ещё для вытягивания и тд)
    Спасибо разъяснили.
    Не знал...
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    У моей емкости VPS 80см горловина, сам мерил. Если на 40 поднять выкопанный грунт сверху насыпать, то получится 40 под землей + сверху насыпано ~40 но уж утеплитель все равно не помешал бы :)
    Если емкость поднимать, то и сверху холм делать выкопанным грунтом. Правда по участку смотреть надо, смотря что над бочкой планировалось делать.
  7. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я буду редуктор поднимать. Залива- боюсь.
  8. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Брать собираюсь чеха, лишних денег нет. но вместо горловины за 40 тыс. решил поднять редуктор за 7500. То что засыпка будет песчаная и будет завозиться песок- это даже не обсуждается. В принципе в 9 метрах от бочки проходит дренажная кольцевая канава дома- думаю она уровень воды понизит. Вариант с Химетом я проработал- считаю неэффективным-если уж идти на удорожание, то на итальянцев. Но я морально не готов за них платить в два раза дороже.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня ещё до конца землёй не досыпан, но предполагается где-то 50-60 см. До ближайшего (моего) дома 25 метров.
    "Лишних" денег ни у кого нет, вот только разница составляет 80 тыс. р. за гораздо более качественный продукт, вот и всё.А вот как раз покупать итальянцев в 2 раза дороже, согласен, бессмысленно.
    Своя рука-владыка как говорится, закапывайте что хотите, моё ИМХО, 80 т. р. это не та разница из-за которой нужно идти на компромиссы, тем более с таким специфическим и долгоиграющим проектом.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Переплата 80 000 т.
    Минимум на 10 лет. берём
    Итого 10 лет * 12 мес = 120 мес.
    80 000 рубд / 120 мес = 666 руб.
    Экономте дорогие мои...
    Прикольный расчёт получается...
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    А вот и нет ;)
    У Автономгаза цена без земляных работ за "4850 Эконом" 280 тыс руб, у Росавтономгаза без земляных работ за VPS 4,8 м3 190 тыс. руб. Разница = 90 тыс
    90000/120=750 :)
    Сами земляные работы +30 тыс + песок от 5 тыс, при таких суммах разница в 90 тыс может оказаться решающей. А VPS лет 30 должен продержаться (гарантия производителя), лично мне этого хватит.
  13. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Не могу понять, как у автономгаза будет компенсироваться движение грунта на вводе? Если так см на 3 дом вниз уйдет, что будет? Песок внизу трубы это хорошо, но для профилактики копать не будешь, так и до проблем не далеко.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я не против этой модели Газгольдера.
    Но земляные работы в 30 тыс это совсем грабёж.
    Трактор JCB с арендой в 6 часов стоит около 8 000 руб.
    Короче он вам и выкопает и зароет и еще на обмыть останется...
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Может быть. Я бы мог заказать и без зем. работ за 190 вместо 220, но где я трактор буду искать и сколько доставка самого трактора до меня будет стоить? Кто мне плиту установит, как я все это рагружу и как правильно ввод закапать, где людей брать и т. д. Я не стал заморачиваться. Септик сам устанавливал, там не так тяжело и хватило в аренду на день 4х узбеков за небольшие деньги.
