Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Magic73, Если не трудно, скиньте координаты.
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Андрей З, Еще раз о ГГ. У нас дом -это пока только стены, крыша, окна.Внутренних перегородок пока нет. Могу ли я просто пока завести трубы в дом, не подключая их сразу к оборудованию? О каком d трубы Вы писали, на который следует обратить внимание (каким он должен быть)?
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Конечно, можете просто завести в дом или просто подвести до цокольного ввода.
    А потом когда будет возможность сделаете все остальное.
    Про диаметр трубы.
    Когда мне делали разводку по дому (на котел и газ плиту).
    Товарищи из автономгаза хотели сделать всё одним маленьким диаметром.
    Но потом он проболтался и ляпнул что на котел должна или будет лучше быть труба большего диаметра.
    Иными словами на газ плиту можно ставить трубу и 15-18 мм сечения.
    А на котел мне поставили 25 диаметр, типо если вдруг подключу в дальнейшем баню и поставлю котел на 35 кв. то мне этого диаметра хватит с головой.
    Вот как то так.
    Про точный диаметр труб я могу ошибаться, но на газ котёл и плиту они идут разных размеров.
  4. Ulyss
    Ulyss
    Ulyss
    Московская область
    Magic73, Magic, добрый день! Подскажите как проходит эксплуатация Вашего VPS ГГ ? Форс мажоров не было? Я собираюсь ставить такой же через пару недель. Не было проблем с заливанием/замерзанием редуктора? Заранее спасибо за ответы.
  5. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Андрей З, Еще вопрос по теме-после засыпки котлавана подГГ, могу ли я уложить на него плиты, и ездить автомобилем (у меня получается размещение ГГ напротив ворот)?
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Присоединяюсь к вопросу Uluss, очень интересно.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Нет это запрешено.
    Как вы себе это представляете.
    Плита весит минимум 1,0-1,5 ТН + АВто.
    Или вы думаете, бросить их мостиком через Газгольдер.
    Тогда какого плита должна быть размера.
    Котлован под бочку минимум 2 метра шириной...[/quote]
  8. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Андрей З, Вы пишете, что хотите установить бойлер. В котле Baxi конденсационном есть бойлер встроенный. Нужен ли еще дополнительный?
    Андрей З, Я имела ввиду тротуарную плитку.
  9. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Уважаемые господа! Нахожусь в процессе установки чеха- шестерка без горловины на трубках. Ставит Росавтономгаз. Первый этап-прошел. Закопали газгольдер и трубы. На прошлые выходные прошел второй этап- повесили два котла и подключили газовую плиту. Заправили- 13 рублей. Первая заправка -5600. Состав газа -80 пропан-20 бутан. Газовая плита подключена и работает. На эти выходные устанавливают газогенератор, батарею и делают наладку. Моя бригада для установки радиаторов приходит через неделю. Фотоотчет будет. Пока первое впечатление от Росавтономгаза- ребята грамотные, делают хорошо, но культура производства конечно низковата.
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    1. Если есть встроенный бойлел, то в принципе думаю Вам хватит.
    Но нужно смотреть сколько будет точек водоразбора, может Вы поставите Ванну на 1 этаже и Душевую кабину на 2 -м и на кухне захотите сразу посуду помыть, а семья помыться ...
    2. Про тротуарную?, думаю что если просто дорожку то наверное ничего плохого не будет.
    Но нужно поспрошать у более осведомлённых сограждан...
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Удачи, дело это хлопотное но оно того стоит.
    Будет интересно посмотреть.
    Когда ставили бочку, сколько плит положили на дно котлована?
  12. Raven
    Raven
    Raven
    А дефектоскопию эпоксидного покрытия Росавтономгаз перед опусканием делал? Думаю что нет. А как насчет редуктора и заправочного клапана. Подняли его выше уровня земли? Если нет, то весной будете с чайником каждые два часа бегать редуктор отмораживать. Если дефектоскопию не делали, то на 100% годика через два на эпоксидном покрытии проступят коричневые подтеки. Это коррозия. А как прикрепили, за лапы или тросиками привязали? Тросики в местах их стяжки хомутами под землей долго не живут. А состав газа как Вы определили? По сертификату? Ха-ха... Сертификат любой дадут. У каждого водилы их пачка. Понесете в НИИ газ на исследование? В России меньше 30% бутана обычно не бывает, но это неплохо, литр бутана больше энергии дает, чем литр пропана.
  13. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Пока никаких проблем, но я только месяц как поставил. У моих знакомых стоят такие же росавтономгазовские, 6,4 и 4,8 куба уже 2й и 3й год. Проблем небыло, но у одного земля высокая, сухая и угв низко, а второй редуктор поднял. У того, который редуктор поднял, в этом году наводнение было, воды очень много, выше пола первого этажа. Редуктор все же залило, но все прекрасно работает до сих пор, и в наводнение тоже. Я же перестраховался, и закопал под уровень земли с засыпкой сверху бугром. Получилось нижняя часть редуктора на высоте 65 см от земли, а крышка люкм 80 см. Фото ранее в этой теме есть. Пока все довольны :super:
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Да что же это такое, нигде нет покоя от "экспертов" автономгаза. Уже все было написано в этой конференции, ну чего опять мутить то! Или Вы всех тупыми и ленивыми, не читающими тему с начала считаете, либо сам таким являешься. Достали с обсиранием всего, кроме химета и с халявной саморекламой.
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Только сейчас внимание обратил, Вы из Воркуты? Касаемо проекта это можно удаленно из Москвы сделать, а вот закупка оборудования и рабочие - может быть проблемой.
