Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Raven
    Raven
    Raven
    Magic73 сотрудник Росавтономгаза. Поэтому он АвтономГаз просто ненавидит потому что АвтономГаз разъясняет клиентам, что и как надо делать правильно. Magic73 продвигает тут ненадежные, опасные, но зато дешевые установки. Как раз он-то воду и мутит. Здесь есть независимый человек - это Хрюнча. Лучше у него спросить. Кстати он опубликовал на одном из форумов forumhouse фото залитого весной арматурного кожуха.
    Редуктор не может быть установлен ниже уровня вешних вод, так как будет залит водой. Заливание редуктора приводит к попаданию воды в надмембранное пространство. Во-первых меняется давление на выходе из редуктора в связи с тем, что давление в залитой надмембранной части отличается от атмосферного, во-вторых, когда вода застынет, клапан закрываться не будет и сработает запирающий клапан, предохраняющий от высокого давления в газопроводе, а если не сработает, то высокое давление пойдет в котел, что опасно. Залитый однажды редуктор надо снять и просушить. Конечно можно всяческими ухищрениями поднять его выше уровня грунтовых вод. Но кроме редуктора есть еще и заправочный клапан. У него тоже небольшое отверстие, соединяющее его с атмосферой есть. Если в него зальется вода и там замерзнет, то расширившийся лед может открыть обратный клапан и выпустить газ. Такие случаи не единичны.
    Профессиональный комплект GOK подъема редуктора стоит 400 евро, самоделку можно сделать и дешевле, но по высокому давлению это опасно. Комплект подъема заправочного клапана стоит тоже около этого.
    Конечно же мое сообщение будет расценено "независимыми" как реклама АвтономГаз, но что делать, если только АвтономГаз делает как надо изначально. Объяснять как правильно сделать и кто правильно делает это не значит рекламировать. Не надо убеждать, что если сделать неправильно, то может пронести. Надо монтировать правильно изначально и не ждать, когда затопит редуктор.
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Живу и работаю в Воркуте, а стройка в МО.
  3. ALight
    ALight
    ALight
    Иваново
    Из своего опыта вроде не сильно страшно это.
    У меня заливало редуктор в прошлом году, все при этом работало. Редуктор был покрыт льдом.
    Но видимо из-за этого в декабре когда морозы под 20 ударили - редуктор замерз.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот это то и обламывает.
    В - 20 * бегать с бубном вокруг бочки с газом...
  5. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Raven, я, в отличии от вас, называю себя своим именем и не пишу от чужих отзывы, рекламируя свою работу. Работаю я на государство в области весьма далекой от газа. Зацепило меня ваше активное вранье, когда вы пишете от чужих имен отзывы а тут, на форумхаусе, пытаетесь представить себя независимым экспертом. Я не против автономгаза и химета, у кого есть деньги тот может себе позволить ровные трубочки и все такое, но это не единственная рабочая система на рынке! Я против настырного вранья! Я не верю, что у действительно уникальной компании есть необходимость в такой навязчивой рекламе! Да и как ваше начальство не поймет, что такая скандально навязчивая реклама это только минус! Если кому интересно, речь идет об этой рекламе: https://www.spr.ru/forum_vyvod.php?id_tema=2624967
    Хрюнча установил себе химет, понятное дело, что он будет его хвалить.
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Безусловно, при высоком угв редуктор подимать надо. Только вместо того, что бы поинтересоваться об УГВ, Raven начал скандально рекламироваться, как и всегда. Для него, как сотрудника автономгаза, важнее реклама, чем грамотная консультация.
  7. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Кстати, Хрюнча закопал газгольдер химет, судя по фоткам, так же как и я VPS, под уровень земли. Только он потом весь участок поднимать начал, у меня пока просто бугор. Редукторы подняты в обоих случаях, армарура так же выше УГВ. При чем тут автономгаз? Raven, что уникального сделал автономгаз против росавтономгаза! Ну кроме вашего уникпльного сообщения ;)
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Так граждане МЕНЕДЖЕРЫ. :hello::hndshk:
    Заканчивайте тут мериться мягкими и жёсткими свойствами своих продуктов.
    Ставьте кто что хочет, главное во всей этой байде три вещи.
    1. Закачать СУГ хороший и в нужном объёме. (И ПОХ зил ТАМ ИЛИ ман)
    2. Закопать так бочку, что бы не залило редуктор.
    3. Нормально бочку прикрутить к плите.
    А дальше всем на все плевать, лишь бы тепло в доме было...
  9. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Mstanecka21, Вы в личке сообщение прочитали? Если в МО, то я потом, после проекта, подскажу где это все подешевле купить (а в проекте у Вас будет спецификация), и бригаду, с гарантией. Они мне делали, еще год назад, до установки газгольдера. Я всю зиму с теплыми полами, на баллонах и с авоматом Gok прожил.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго всем дня! Ребята у меня Матиз Дэу надежный, недорогой и очень компактный, а по тому вопрос такой: слышал, что есть вертикальные газгольдеры надежные, небольшого объема и не занимающие много места на участке (6 соток), и дом у меня очень теплый и не большой ? Бренд меня мало волнует,(все равно будет закопан) главное, что бы надежный газгольдер был, и цена волнует.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Руслан.
    Добрый день.
    Вертикальный, это Антонио Мерлони.
    Но ценник у него как, поровоз...
    Но у моего товарища стоит и он доволен.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо ! В случае с газгольдером, как и с автомобильчиком Матиз, для меня важнее всего размерчик, участок маленький. Спасибо за ссылку
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо и ещё вопрос: !000 литров, думаю хватит на отопительный сезон, но у меня ещё дорога узкая и въезд на улицу и во двор. Хотя для газгольдера заранее предусмотрел въезд и вторые ворота. Вопрос таков: машины заправщики бывают не крупными ? то есть газоны или зилы? И цена на газ как то колеблется от покупаемого объема? Возможна ли такая ситуация, когда фирма =заправщик начинает голову морочить и смогу ли я приглашать других заправщиков? Как дела с этим у Вашего друга который доволен? Судя по всему у него или теплый очень дом или то же 6 соток? И МАТИЗ? Или МИНИ? или Сюзуки Джимни? :faq:
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    СУГ возят и на ЗИЛ 130 и на МАН (огромный) трёх осный.
    1000 литров = не хватит.
    У меня дом 140 кв, сжёг 1600-1700 литров.
    Если вы будете отапливать 50-70 кв то хватит.
    Цена не зависит от объёма, цены от 13-18 руб.
    Приглашайте и заправляйте где хотите, главное что бы вас не надурили с Газом по качеству и количеству.
    У меня въезд узкий и 5 метров шириной
    Так вот задом, потехонечку в 90* поворот входит МАН огромный.
    У меня 6 соток, но зарыл я бочку в 4850 литров.
