Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 1
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Микуха, 26.04.10.
  1. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Подскажите в чем тема наземных газгольдеров?
    Там другие редуктора или двойные стенки?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо. В других темах то же самое. я с этим сначала не мог разобраться, но потом начал писать жалобы модератору и это помогает. Агенты торговые пусть платят за рекламу на форуме, а не морочат людям голову.
  3. Ulyss
    Ulyss
    Ulyss
    Московская область
    Установил ГГ пару недель назад.
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Количество циклов заправки румынки переваливает за 20000 раз. Могу приложить расчеты, если необходимо.
    Если ей 40 лет, а это 14600 дней, то это еще не предел.
    Для чехов эта цифра составляет где-то 3000 раз, а некоторые производители гг указывают в паспортах 1000 раз. Но и это очень и очень много... при заправке 3 раза в год это никогда не настанет.
    Тот же chemet в своем паспорте вообще по этому поводу молчит, в общем и правильно делает.
  5. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Это другая емкость... видел такие на заправках газовых. Используются там, где юзают жидкую фазу. Заправки, испарители и т. д.
  6. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    В чем другая? Они стеклянные? По цене от закапываемых отличаются не сильно. Так в чем соль?
    Интерес в том, что у меня есть возможность поставить емкость в помещении, грубо говоря в гараже.
    Через два года, когда проведут таки магистральный газ, могу спокойно продать газгольдер, не тратясь на землеройные работы.
    Есть ли на этот счет какие-то требования? Или нюансы эксплуатации и т. п?
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Согласно своду правил газораспределительных систем СП 62.13330.2011
    В помещении нельзя хранить более одного баллона, объемом 50 литров.
    Рядом с фасадом здания объем не более 600 литров, все остальное должно находиться на 10-ти метрах от фасада здания.
    Я бы не рекомендовал ставить в гараж 2000 литров газа... Хотя это дело лично каждого и его соседей в радиусе 100 метров, которых тоже заденет обломками дома...
    они железные. Отличие в толщине металла и покрытии снаружи емкости.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    На ютубе есть ролики подрыва не больших баллонов, литров по 30... Думаю, что этого хватит для того, чтобы отказаться от идеи установки большой емкости. Потому, что та рванет сильнее в разы:) На месте дома будет воронка 100%
  9. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    ДжонСильвер,
    Да далеко ходить не надо, месяц назад в Москве было.
    В плане защиты "от дурака", закопать в землю это безусловно наилучший вариант.
  10. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Или вы к тому, что вообще не надо топиться сжиженным газом?
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Не молчит. 1 000 циклов.
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    У меня другая версия паспорта в руках была:) Хотя могу и путать... Но один фиг 1000 это достаточно много, чтобы об этом не думать вообще никогда.
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Я это к тому, что если утечка газа произойдет на открытом воздухе, это будет не опасно. А если внутри помещения, где находится еще и емкость с газом, которая детонирует при взрыве... это будет шоу:)
  14. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Много для нового, а для б\у это всего три года работы на газозаправочной станции, а Вам их ставят через 30 лет, вот Вам и 10 000 циклов. Рвануть может в любой момент. Спасибо, мне не надо. :)
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    на ГНС такие емкости не использовали. Я в общем и не навязываю. просто ради справедливости заметил...
